Страница 345 из 387 ПерваяПервая ... 245295335338339340341342343344345346347348349350351352355 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,161 по 5,175 из 5799
Like Tree1521Спасибо
Тема: FT-8
  1. #5161
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
  2. #5162
    03.02.2006
    20,114
    9902
    5299
    Цитата Сообщение от glazkovroman Посмотреть сообщение
    нет гнезда Сат
    Ну FT8 можно вообще без CAT работать. Частоту можно и руками выставлять.
  3. #5163
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,539
    2033
    8759
    нет гнезда Сат. Вместо него гнездо АСС.
    Простой поиск даёт эту ссылку на мануал, в котором в отдельном разделе расписано как подключить CAT к этому аппаратику.
  4. #5164
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    107
    35
    592
    Цитата Сообщение от R2OM Посмотреть сообщение
    В этом видео трансивер FT857, в нем есть CAT.
  5. #5165
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    На Ютубе в поиске напишите FT-817 FT-8 U5 Link
    Там много роликов
  6. #5166
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    107
    35
    592
    К сожалению, в мануале ничего нет про интерфейс U5 link. Там пишут о СТ-62, и СТ-39А, которых у меня нет.
    В поиске я был, смотрел видео на немецком, где радиолюбитель показывал, что CAT на FT817 работал.
    Но вопрос в том, как работать в FT8 на FT817 с помощью U5link. Какие настройки в программе WSJT нужно для этого сделать.
  7. #5167
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,539
    2033
    8759
    В документации к интерфейсу должно быть описание его входов-выходов. В мануале трансивера - описание контактов разъёма ACC применяемых для CAT. Если нет подходящего разъёма то можно прикинуть по документации что куда должно идти. У меня такого интерфейса U5 link нет, так что конкретикой не помогу.
    По поводу WSJT - там в параметрах указывается номер порта, который выдаёт Windows вашему интерфейсу U5 link, и скорость обмена, которая обычно устанавливается через меню трансивера и стандартно обычно установлена 9600 бод.
  8. #5168
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    107
    35
    592
    У меня есть FT-897,с ним U5link прекрасно работает. А вот при попытке подключить FT-817 программа wsjt-x стала закрываться. И выдавать ошибку про невозможность сменить частоту.
  9. #5169
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Посмотрите здесь - Настройка CAT системы в TX YAESU 817
    У автора Unicom Dual
    Вот под видео описание клипа
    1 какой интерфейс никогда не стоит подключать к YAESU 817
    2 какие настройки нужно сделать в программе UR5EQF
    3 какие настройки нужно сделать в трансивере YAESU 817
    4 наглядно покажу как можно управлять трансивером через CAT
    5 в чем полюс CAT
    Попробуйте с автором связаться. Может подскажет.
  10. #5170
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,539
    2033
    8759
    Вроде разъёмы там одинаковые. 857/897 точно знаю что одинаковые, но и 817 должен быть такой же. Значит если с 897 работает - то скорее всего - или не совпадают настройки скорости обмена по CAT (проверить в меню 817-го) или неисправен порт в трансивере.
  11. #5171
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    107
    35
    592
    Разьемы одинаковые у всех трех ft-8x7. Но у 897 и 857 разьем CAT, a у 817 разьем точно такой же, но АСС.
  12. #5172
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Обычно закрывается когда САТ уже занят. Попробуйте в настройках VOX установить.
  13. #5173
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,539
    2033
    8759
    Посмотрел мануалы - разъём электрически вроде один и тот же. Просто обозвали его зачем то по другому.
  14. #5174
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    107
    35
    592
    Смотрел сейчас U5link на алиэкспрессе 2020 года. В описании мой китайский друг пишет, что для 817, 857,897 цитирую:
    -YAESU: FT-8x7 (только данные, не для кошки)
    Наверное он это только про 817 хотел написать.
    Нет, какието отличия есть. В 817 нет CAT. Я сам тоже думал, пока не столкнулся с невозможностью работы.
    Наверное, придется пробовать VOX, как мне посоветовали выше.
  15. #5175
    Big Gun
    28.11.2013
    5,872
    3774
    719
    В 817 нет CAT.
    Ну как же нет? Смотрите распиновку разъма ACC. Ищите в нем RxD и TxD - это и есть CAT. Аналогично и в интерфейсе. Если нет готового кабеля, то спаять за десять минут.
