30.11.2022, 23:18 #5176
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
Вот что паять нужно - http://www.cqham.ru/yaesucat4.htm
Если звук уже подключили и нужен только CAT - паяете только верхнюю схему.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.11.2022, 23:34 #5177
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,314
- 1790
- 7966
Всё же настоятельно рекомендую проверить установленную в трансивере скорость CAT. Пункт меню 14. По умолчанию в мануале указано 4800. В других 8х7 обычно встречал 9600. В мануале также указано что в пакете два стоп бита и нет бита чётности. То есть в параметрах порта в настройках wsjt кроме скорости ставить Data Bits - Eight, Stop bits - two.
Последний раз редактировалось ER1CS; 30.11.2022 в 23:49.
30.11.2022, 23:38 #5178
- 28.11.2013
- 69
- 4,960
- 2718
- 626
30.11.2022, 23:52 #5179
- 24.06.2021
- Черкесск
- 47
- 102
- 35
- 578
Не смог вставить файл jif сюда. По этому вынужден дать ссылку.
Это разьем АСС, зеленые контакты. А разьем CAT все контакты.
У меня получается CAT работает, а АСС нет. Что надо изменить?
Звук работает и программа распознает связи.
https://yandex.ru/images/search?pos=...simage&lr=1104
01.12.2022, 00:02 #5180
- 28.11.2013
- 69
- 4,960
- 2718
- 626
01.12.2022, 00:12 #5181
- 24.06.2021
- Черкесск
- 47
- 102
- 35
- 578
Интерфейс U5LINK работает с Ft-897, у него CAT.
И неработает с FT-817, у него ACC. Как заставить его работать?
01.12.2022, 06:55 #5182
- 27.08.2011
- 1,924
- 702
- 248
Кто мне объяснит?
Почему сигнал станции (позывной UI4P) виден с одинаковым уровнем (-2 дБ), в одном и в том же периоде времени (00), на 1,840 и 3,573 МГц одновременно?
На замечания человек не реагирует.
Вот как это понять?
Коллега, UI4P, таким способом "ловит рыбку в мутной воде" (С)?
Но "За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь" (С)
Или коллега UI4P так безалаберно относится к своей аппаратуре, что она, аппаратура, излучает сигнал на том диапазоне частот, где захочет?
Оператор станции, позывной UI4P, Вам не стыдно за такой сигнал?
Вот замечание с указанием работы по времени:
Подчёркнуто красным.Последний раз редактировалось RA1QEA; 01.12.2022 в 06:45.
01.12.2022, 07:05 #5183
01.12.2022, 07:34 #5184
- 27.08.2011
- 1,924
- 702
- 248
Разъём АСС предназначен для работы трансивера с компом (обмен данными) как в FT897, так и в FT817.
САТ-система - это система команд, принимаемая/передаваемая по разъёму АСС с помощью, в вашем случае, интерфейса СТ-62 (для FT897 и FT817).
А разве это разрешено?
Даже в соревнованиях есть требование по одновременному излучению сигнала.
А Вы не подумали, что сам аппарат или усилитель мощности у UI4P, работают нелинейно.
Вот я так считаю.
А Вы как считаете?
В программе и в самом трансивере, между которыми идёт обмен данными трансивера и компома, установить одинаковую скорость обмена данными.
В программе прописать трансивер, который Вы применяете (FT897 или FT817).Последний раз редактировалось RA1QEA; 01.12.2022 в 07:42.
01.12.2022, 07:44 #5185
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
01.12.2022, 07:47 #5186
01.12.2022, 08:15 #5187
- 24.06.2021
- Черкесск
- 47
- 102
- 35
- 578
01.12.2022, 08:25 #5188
- 01.12.2022
- 10
- 5
[QUOTE=RA1QEA;1917997]Кто мне объяснит?
Объясняю. Работаю на 2х трансиверах и двух компьютерах. Антенны соответственно позволяют.
Вот как это понять?
На какие замечания? В ГААГУ? Куда вы обращались? Я не совсем понял.
Мне больше нечего Вам коллега ответить. ФТ8 не соревнования. Особого распоряжения по излучению одного сигнала нет. Могу хоть 5ть сигналов в фт8, лишь бы антенны и аппаратура позволяла. Больше не чего сказать.Последний раз редактировалось RX3X; 02.12.2022 в 08:03.
01.12.2022, 09:06 #5189
01.12.2022, 09:28 #5190
