06.12.2022, 12:34 #5221
06.12.2022, 13:34 #5222Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
06.12.2022, 18:59 #5223Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,523
- 511
Я это понимаю, но из сообщения RA1QEA выходит, что при некоей последовательности нажатия кнопок, АЧХ выравнивается каким-то противоестественным образом. Такое могло БЫ произойти при обходе штатного CFIL и ограничении DSP фильтром полосы 100-6000. Однако этого не происходит по причине схемотехники FT-897/857.
На деле не стоит так много нажимать - просто перейдите в режиме DIG на CFIL (если установлены опциональные фильтры. А DSP ВООБЩЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕНО!
Но с узким ЭМФ лучше работает!Юрий RX3ASP
11.12.2022, 02:42 #5224Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
Раз Вам так хочется включить режим DIG и ЭМФ с полосой пропускания 2.4 кГц, по уровню -3 дБ, то работайте сколько вашей душе угодно.
Никто Вам в этом не запрещает.
Но вот ваша работа будет с ограниченным по спектру сигналом. Снизу - на 800 Гц (DIG), считая от "0", сверху - 1500 Гц (ЭМФ), считая от 6000 Гц.
Если Вас устраивает "потеря" сигналов на водопаде и в спектре НЧ-сигнала - тогда вперёд и с песней.
Ничего не нужно паять и "включить удерживая".
Всё происходит одним нажатием на кнопки и поворотом ручки валкодера настройки и валкодера МЕМ/VFO.
В моём 897 опции фильтр "2.3" и фильтр "500" поставлены.Последний раз редактировалось RA1QEA; 11.12.2022 в 02:49.
11.12.2022, 09:48 #5225Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,523
- 511
Это так вашей фантазии угодно. Я обычно использую CFIL, но при необходимости включаю 2.3.
Разберитесь с настройками режима DIG! Используйте режим PSK31-U или USER-U в совокупности с DIG-SHIFT, а не RTTY-U и никаких ограничений (если сами не установите) не будет.
DSP включать не надо, потому как полоса DBF 100-6000 вообще никак не влияет на полосу.Юрий RX3ASP
11.12.2022, 17:35 #5226Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,501
- 724
- 648
Прилетело тут от T88RC eQSL... А в логе QSO то и нет, потому как он не передал мне RR73.
Поднял логи JTDX, добавил QSO в лог, а на следующий день пришло подтверждение LoTW.
Он выборочно как то передавал RR73/73.
Странная манера работы... У Доминика научился? С него всё это началось! Когда они с Ротумы работали
Аркадий.
11.12.2022, 18:35 #5227Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Видел и не раз UI4P работает на 160 ( и не только), активно работает, хороший сигнал, никому не мешает, ведет себя абсолютно прилично. Вообще не понятны наезды...
Вот и прямо сейчас на 10... всего пару станций.. проход закругляется... и очень хорошо что есть такой "маяК"...
кому то завидно штоль..??..
26.12.2022, 09:07 #5228High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
сегодня 9-00 мск IK4LZH - он приобрёл хорошую аппаратуру и молотит одновременно на 7 и 10мгц,
пока более н видел,надоел всем когда насытится связями или какой то
диплом есть для "роботов".RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
26.12.2022, 09:50 #5229Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,352
- 1790
- 6503
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
26.12.2022, 10:12 #5230
26.12.2022, 14:47 #5231Standart Power
- 19.01.2018
- Nelidovo, TV-37
- 204
- 232
- 159
Воспользовался советом в этой теме и включаю в программе кнопку Split, если вижу интересующую или вызывающую станцию ниже 500 или более 2500 герц по звуку.
Принимаю, естественно на частоте корреспондента, а передаю на любой частоте в средине этого спектра.
Все прекрасно получается. Правда, выход Тх существенно зависит от КВ-диапазона, но, я уже приспособился и проблем нет.
И неравномерность уже не так напрягает.
Правда, удивительно, что заставляет аматоров стоять на частоте (по звуку), на самых краях спектра.
Даже, 3100 герц используется.. У меня там выход 2-3 Вт . На 2000 герц 40 Вт.ex EZ3IAP
26.12.2022, 14:56 #5232Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,523
- 511
В настройках JTDX два разных значения "SPLIT" - по ВЧ и по НЧ.
Split Operation - сдвиг VFO трансивера во время передачи для минимизации излучения гармоник
TX/RX Split - Передача на фиксированной частоте, приём на частоте корреспондента. (в WSJT-X называется Hold Tx Freq)
UA3IAV, вам надо стоять на передаче между 1500-2000 Гц (по водопаду) в режиме TX/RX Split. И САТ таки подключить! Ваши гармошки-заборы наблюдаю периодическиЮрий RX3ASP
26.12.2022, 15:03 #5233Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,459
- 10078
- 5414
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.12.2022, 15:33 #5234Standart Power
- 19.01.2018
- Nelidovo, TV-37
- 204
- 232
- 159
UA3IAV, вам надо стоять на передаче между 1500-2000 Гц (по водопаду) в режиме TX/RX Split. И САТ таки подключить! Ваши гармошки-заборы наблюдаю периодически[/QUOTE]
Не затруднит Вас , при случае, скрин разместить, как выглядят мои гармошки-заборы ???
Правда, интересно. Это замечание первое...ex EZ3IAP
26.12.2022, 15:58 #5235
1565Спасибо
