Страница 350 из 386 ПерваяПервая ... 250300340343344345346347348349350351352353354355356357360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,236 по 5,250 из 5790
Like Tree1517Спасибо
Тема: FT-8
  1. #5236
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Цитата Сообщение от UA3IAV Посмотреть сообщение
    Даже, 3100 герц используется.. У меня там выход 2-3 Вт . На 2000 герц 40 Вт.
    Вот при работающей САТ таких не равномерностей не будет так как программа подгонит частоту передачи ближе к 1600-2000гц
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    В настройках JTDX два разных значения "SPLIT" - по ВЧ и по НЧ.
    Большое спасибо за подсказку А то не знал
    Разговор был о Split по САТ и не с вами
  2. #5237
    26.11.2003
    1,469
    498
    Рад, что помог! Хотя разговор был именно про НЧ Tx/Rx Split без САТ, которого у UA3IAV нет.
  3. #5238
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    666
    332
    3797
    Из за невнимательности удалил wsjtx_log.adi
    все сохранённые связи есть на UR5EQF, CLUBLOG, HAMLOG, LOTW, HRDLOG,
    возможно ли экспортировать файл adif отдельно по моде FT8?
    файлы adif отличаются от сохранённых в программе JTDX
  4. #5239
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,002
    224
    149
    Посмотрите видео, думаю всё будет понятно.
    Для качественного кина лучше его скачать.
    https://cloud.mail.ru/public/22Ez/DiwQoLcpG
    https://cloud.mail.ru/public/a1oK/NnuPhGtoy
  5. #5240
    07.10.2006
    666
    332
    3797
    Геннадий, СПАСИБО за видео!
    Всё сделал в точности даже 2 раза. Но к сожалению не корректно получилось - почему то не все связи загрузились, также отображаются связи CW, SSB
  6. #5241
    16.01.2009
    Varna
    296
    188
    424
    Я делаю немножко иначе. Сначала експортирую весь лог в адиф и потом пользуюсь утилитой ADIF-FILTER by SP7DQR.
  7. #5242
    07.10.2006
    666
    332
    3797
    Dr, Иво! Не вижу в это программе MODE FT8
  8. #5243
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,052
    970
    309
    MODE FT8
    Александр...ну не пойму в чем вообще трудности? В UR5EQF это все делается элементарно просто.....ФИЛЬТРЫ-МОДУЛЯЦИЯ(ставим галочку)-FT8 (ставим галочку ,смотите чтобы только одна там была галочка),далее жмем ВКЛ в фильтрах и получаем выборку по FT8....
  9. #5244
    16.01.2009
    Varna
    296
    188
    424
    Да, программа со времен когда ФТ не было.
    Откройте файл ADIFModes.txt и вручную добавьте FT4 и FT8.
  10. #5245
    04.01.2018
    1,002
    224
    149
  11. #5246
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    902
    198
    190
    Михаил, здравствуй дорогой! Можно я дополню? В этой выборке выделяем любую связь. Жмакаем одновременно Ctrl и А. Все связи выделяются. Правой кн. мыши. выпадет меню. Выбираем Экспорт в Адиф. Сохраняем на рабочий стол. Его в таком виде толкать в JTDX не надо. Открыть полученный файл. Скопировать его содержимое. Открыть файл Адиф лога JTDX и туда вставить содержимое копирования. Сохранить. УСЁ
  12. #5247
    27.08.2011
    2,129
    750
    291
    Воспользовался советом в этой теме и включаю в программе кнопку Split, если вижу интересующую или вызывающую станцию ниже 500 или более 2500 герц по звуку. ...
    А ещё проще, при работе корреспондента на частотае 200 Гц, перестроить трансивер вниз, на 1 кГц и принимать и передавать на 1200 Гц.
    Передача возможна на частотах 1200 ... 2000 Гц, без потери мощности.
    При работе корреспондента на 3100 Гц, перестроить трансивер на 1 кГц вверх, принимать и передавать на частоте 2100 Гц.
    Передача возможна на частотах 2100 ... 500 Гц, без потери мощности.
    Мощность трансивера будет номинальной, в вашем случае 40 Вт.
    И сами можете прекрасно работать на частотвх 200 и 3100 Гц.
    И никаких лишних "галочек" в программе не нужно ставить.
    Одни заморочки с этими "галочками".
    ... UA3IAV, ... Ваши гармошки-заборы наблюдаю периодически
    RX3ASP, не только один Вы видите эти заборы, я, так же, наблюдаю 2-ю, 3-ю и даже 4-ю гармоники НЧ-сигнала от передачи UA3IAV.
    НЧ-сигнал перекачен с выхода звуковой карты на вход по НЧ на трансивер.
    UA3IAV, не нужно рассказывать сказки про ваши 40 Вт.
  13. #5248
    стрелок-радист
    22.02.2006
    235
    31
    Установка софта JTDX :
    "Функционал Split вместе с CAT управлением используется для предупреждения излучения гармоник звукового сигнала: пользователь один раз выставляет уровень звука на передачу и нет необходимости в постоянном контроле этого уровня при изменении частоты звукового сигнала. JTDX при этом всегда формирует сигнал на передачу в диапазоне частот 1500-2000 Гц, частота TX VFO изменяется через CAT с шагом 500 Гц в зависимости от необходимой частоты передачи."
    Зачем вы все изобретаете какие-то непонятные алгоритмы?
  14. #5249
    27.08.2011
    2,129
    750
    291
    Цитата Сообщение от UA4HQS Посмотреть сообщение
    ... Зачем вы все изобретаете какие-то непонятные алгоритмы?
    Для Вас перестройка трансивера на 1000 ... 2000 Гц вниз или вверх по частоте, является непонятным алгоритмом?
  15. #5250
    стрелок-радист
    22.02.2006
    235
    31
    Неа. Для меня непонятным алгоритмом является
    например, вот это вот все. На кой чорт мне нужно держать в голове частоту корреспондента, вниз-вверх, герцы и т.п., если разрабы специально придумали режим, в котором все Вами описанное делается автоматически?
