26.12.2022, 16:40 #5236
- 27.09.2017
- Каменск-Шахтинский
- 589
- 122
- 203
Последний раз редактировалось RC7LS; 26.12.2022 в 16:44.
Andy RC7LS 73!
26.12.2022, 16:58 #5237
28.12.2022, 15:33 #5238
- 07.10.2006
- Воронеж
- 600
- 287
- 3465
Из за невнимательности удалил wsjtx_log.adi
все сохранённые связи есть на UR5EQF, CLUBLOG, HAMLOG, LOTW, HRDLOG,
возможно ли экспортировать файл adif отдельно по моде FT8?
файлы adif отличаются от сохранённых в программе JTDXАлександр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
28.12.2022, 17:25 #5239
Посмотрите видео, думаю всё будет понятно.
Для качественного кина лучше его скачать.
https://cloud.mail.ru/public/22Ez/DiwQoLcpG
https://cloud.mail.ru/public/a1oK/NnuPhGtoyGennady
28.12.2022, 23:30 #5240
- 07.10.2006
- Воронеж
- 600
- 287
- 3465
Геннадий, СПАСИБО за видео!
Всё сделал в точности даже 2 раза. Но к сожалению не корректно получилось - почему то не все связи загрузились, также отображаются связи CW, SSBАлександр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
29.12.2022, 09:54 #5241
- 16.01.2009
- Varna
- 284
- 172
- 385
Я делаю немножко иначе. Сначала експортирую весь лог в адиф и потом пользуюсь утилитой ADIF-FILTER by SP7DQR.
73! Иво, LZ4BU
29.12.2022, 10:20 #5242
29.12.2022, 11:54 #5243
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,784
- 896
- 305
29.12.2022, 21:33 #5244
- 16.01.2009
- Varna
- 284
- 172
- 385
29.12.2022, 22:47 #5245
30.12.2022, 07:18 #5246
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 69
- 809
- 161
- 165
Михаил, здравствуй дорогой! Можно я дополню? В этой выборке выделяем любую связь. Жмакаем одновременно Ctrl и А. Все связи выделяются. Правой кн. мыши. выпадет меню. Выбираем Экспорт в Адиф. Сохраняем на рабочий стол. Его в таком виде толкать в JTDX не надо. Открыть полученный файл. Скопировать его содержимое. Открыть файл Адиф лога JTDX и туда вставить содержимое копирования. Сохранить. УСЁ
Михаил я в "НА-04" с 1993г.
30.12.2022, 08:29 #5247
- 27.08.2011
- 71
- 1,978
- 711
- 266
А ещё проще, при работе корреспондента на частотае 200 Гц, перестроить трансивер вниз, на 1 кГц и принимать и передавать на 1200 Гц.
Передача возможна на частотах 1200 ... 2000 Гц, без потери мощности.
При работе корреспондента на 3100 Гц, перестроить трансивер на 1 кГц вверх, принимать и передавать на частоте 2100 Гц.
Передача возможна на частотах 2100 ... 500 Гц, без потери мощности.
Мощность трансивера будет номинальной, в вашем случае 40 Вт.
И сами можете прекрасно работать на частотвх 200 и 3100 Гц.
И никаких лишних "галочек" в программе не нужно ставить.
Одни заморочки с этими "галочками".
RX3ASP, не только один Вы видите эти заборы, я, так же, наблюдаю 2-ю, 3-ю и даже 4-ю гармоники НЧ-сигнала от передачи UA3IAV.
НЧ-сигнал перекачен с выхода звуковой карты на вход по НЧ на трансивер.
UA3IAV, не нужно рассказывать сказки про ваши 40 Вт.
30.12.2022, 08:33 #5248
- 22.02.2006
- 228
- 30
Установка софта JTDX :
"Функционал Split вместе с CAT управлением используется для предупреждения излучения гармоник звукового сигнала: пользователь один раз выставляет уровень звука на передачу и нет необходимости в постоянном контроле этого уровня при изменении частоты звукового сигнала. JTDX при этом всегда формирует сигнал на передачу в диапазоне частот 1500-2000 Гц, частота TX VFO изменяется через CAT с шагом 500 Гц в зависимости от необходимой частоты передачи."
30.12.2022, 08:46 #5249
30.12.2022, 09:27 #5250
- 22.02.2006
- 228
- 30
Неа. Для меня непонятным алгоритмом является
