Страница 351 из 387 ПерваяПервая ... 251301341344345346347348349350351352353354355356357358361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,251 по 5,265 из 5799
Like Tree1521Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #5251
    27.08.2011
    2,130
    750
    291
    Цитата Сообщение от UA4HQS Посмотреть сообщение
    Неа. Для меня непонятным алгоритмом является например, вот это вот все. На кой чорт мне нужно держать в голове частоту корреспондента, ...
    Да. И на какой Вам чёрт держать все эти частоты в голове?
    Неужели Вам не запомнить 1000 Гц, если Вы, настройкой трансивера, поднялись/опустились по частоте на 1000 Гц?
    В окне частота приём или передача Вам не изменить частоту на 1000 кГц (частота в окне +/- 1000 Гц)?
    Всего-то в окне частота приёма или передачи добавить "1" или "2" изменить на "1".
    И, далее, не воспользоваться кнопочками RX=TX или TX=RX?
    Это намного быстрее, чем лезть в настройки программы, изменять настройки ставя "галочки", запоминать настройки (в программе, не в голове).
    А не получится ли так, что ваш сигнал передачи будет мешать другим коллегам по приёму?
    Ведь неизвестно куда программа перенесёт ваш сигнал передачи по частоте.
    А если Вам нужно сразу перейти из этого режима обратно.
    Тогда что?
    Опять повторять эти действия?
    Кстати написать.
    В оригинальной программе wsjtx, разработанной K1JT, такого "самопала" нет, присутствует только в jtdx от UA3DJY и ES1JA.
  2. #5252
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    74
    681
    434
    461
    Интересный диспут! Перенесет туда, куда надо, но не будет гармоник в спектре. Тыкнуть галку нужно только один раз при установке программы. В описании WSJT-X, достаточно подробно описан алгоритм работы Fake It, такой же алгоритм и в JTDX. Господа потрудитесь почитать, есть все на русском. А без CAT в FT8 лучше не работать, все равно сгенерируете гармоники, если ЗЧ будет ниже 1500 Гц. Участки для цифры и так безмерно перегружены миллионами вещающих станций, так что борьба с гармониками вполне благодарное дело. Удачи Вам и хорошего настроения в канун Нового Года!
  3. #5253
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    915
    860
    227
    Цитата Сообщение от LZ4BU Посмотреть сообщение
    Откройте файл ADIFModes.txt и вручную добавьте FT4 и FT8.
    Иво,подскажи пожалуйста,как в программе WSJT-X v2.0.0 прописать FT4.
    Спасибо!
  4. #5254
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,002
    224
    149
    Вот ссылка на последнюю версию WSJT-X
    https://sourceforge.net/projects/wsjt/files/
    wsjtx-2.6.0-rc4-win32_rus
  5. #5255
    16.01.2009
    Varna
    296
    188
    424
    Я про ADIF_FILTER. В FT использую MSHV, WSJT не знаю.
    Скорее всего, как указал RO7F - обновиться до последной версии.
  6. #5256
    стрелок-радист
    22.02.2006
    235
    31
    Тогда что?
    Один ( 1 ) раз "залезть в настройки". Один ( 1 ) раз поставить галочку. И все. Дальше работать в свое удовольствие.
    Не хотите - не надо,это Ваши проблемы. Вы, главное, не забывайте в диапазоне 1500-2000 герц передавать. А если Вам нравится для этого каждый раз совершать массу простых, логичных и понятных действий - Ваше право.
    Судя по тому, что Вам "неизвестно, куда программа перенесет сигнал по частоте", Вы просто не хотите внимательно прочитать про функцию Split.
    Кстати, а у Вы когда F/H работаете - тоже, получается, ручками? жмете TX=RX ?
  7. #5257
    27.08.2011
    2,130
    750
    291
    ... Судя по тому, что Вам "неизвестно, куда программа перенесет сигнал по частоте", ...
    Вот именно - неизвестно.
    Программа перенесёт частоту передачи вашего сигнала на частоту приёма коллеги.
    При этом переносе, Вы можете гарантировать не создание помех приёму вашему коллеге?
    Вот то-то и оно, что не гарантируете.
    ... А не получится ли так, что ваш сигнал передачи будет мешать другим коллегам по приёму?
    Ведь неизвестно куда программа перенесёт ваш сигнал передачи по частоте. ...
    Тогда что? ...
    Вы не ответили на этот вопрос.
    Читаете матюги, направленные в вашу сторону?
    Кстати. А у Мы работая в режиме лиса/охотник - за меня не переживайте.
    Очень хорошо справляюсь без ваших наставлений с 1.10. 2017 года.
    Предвидя вопрос о доказательстве, сразу Вас спрошу: "Для Вас привести выписку из журнала?".
  8. #5258
    стрелок-радист
    22.02.2006
    235
    31
    Да ни боже мой.. Вы вольны далее делать то, что считаете нужным. Аминь.
    С Новым Годом Вас. Счастья, здоровья. Дальних редких связей. До встречи в эфире.
  9. #5259
    03.02.2006
    20,116
    9902
    5300
    Если речь идет о работе F/H - то да, перенесет, в этом и смысл F/H. Если речь идет об обычном QSO с использованием Spit - то сигнал физически никуда не переносится: происходит "двойной" взаимо-компенсирующий сдвиг по частоте передачи на панораме JTDX и по CAT.
  10. #5260
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    565
    261
    355
    Уважаемые коллеги!
    В FT8 работаю совсем недавно.
    Часто работаю спец.позывными.
    Видел, что в ft8 в одной строке идёт рапорт одному, а RR73 ругому.
    Кто конкретно может подсказать какой программой работают и какие настройки нужно произвести?
    Сейчас использую WSJT-X v2.6.0-rc5.
    Есть и JTDX v17.3.2 и MSHV 2.65
    Бороздил просторы интернета, но так и не нашёл ответа. Только как с DX работать. А вот как DX-ом работать ни кто не описал. ИЛИ плохо искал.
  11. #5261
    25.12.2016
    281
    41
    45
    Цитата Сообщение от RN6MA Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги!
    настройки - специальные режимы - лиса
  12. #5262
  13. #5263
    28.10.2008
    Пролетарск
    565
    261
    355
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    А конкретно в каком пункте это описано?
    Я не нахожу.
    Может плохой танцор?
  14. #5264
    Very High Power Аватар для SO4TT
    09.06.2010
    Tallinn
    1,160
    743
    1060
    Работаю в FT8, компьютер старый с win7 и FTDX-10.
    В FT4 всё нормально, в FT8 распаковывает только чётные или только нечётные.
    Объяснили здесь, что слабая производительность и комп не успевает всё раскодировать.
    Попробовал подключить более новый с win10.
    Да, всё летает, все раскодирует.
    НО! Станций видит раза в два меньше.
    Пробовал два включеных компьютера, только провода переключал.
    На обоих JTDX v2.2.158
    На старом лучше и больше.
    В чём дело не пойму.
  15. #5265
    04.01.2018
    1,002
    224
    149
    Я не нахожу.
    Виктор , я к сожалению этими прогами не пользуюсь.
    И конкретно дать мудрый совет не в состоянии.
    Если что нарою , то сообщу .
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
