Страница 366 из 386 ПерваяПервая ... 266316356359360361362363364365366367368369370371372373376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,476 по 5,490 из 5788
Like Tree1517Спасибо
Тема: FT-8
  1. #5476
    31.10.2023
    Краснокамск
    24
    8
    Цитата Сообщение от Dima100 Посмотреть сообщение
    Раз трансивер чего-то выдает, то кто-то Вас слышит. И в Австралии, и в Южной Африке. Только было это 15 часов тому назад. Тогда все работало.
    Простите мне моё невежество. Но я не научился еще узнавать слышат меня или нет.
    Не сочтите за труд, объясните по подробнее, как можно получить информацию о том где меня слышат?
    По предыдущему вашему посту зашел на pskreporter.info, ввел свой позывной и вот какую картинку увидел. Но там стоит over the last: 30 minutes. а 30 минут назад я не работал в эфире. Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #5477
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    169
    Там где 30 мин выбрать 24 часа и нажать GO. 15 часов назад Вас принимали кое-где.
  3. #5478
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,853
    979
    879
    Если ваш позывной R9FFA, то вас видели 15 часов назад (где 30 минут, выберите другой временной интервал, если в это время не передаете, а смотрите предыдущие временные отрезки).
    Я сделал скрин лишь части карты, посмотрите сами. Где желтые и синие овалы - подведите мышку и увидите, кто конкретно вас принимал
  4. #5479
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Забудьте пока про OmniRig - укажите ваш трансивер в настройках, поставьте максимальную скорость, для есу вроде 38400, аналогично в трансивере.
    Для есу как правило указывается два стоповых бита - проверьте.
    Еще в есовских трансиверах есть такой нюанс - управление потоком, поищите в меню трансивера и отключите. (не помню на 897м, но на 950м это точно есть).
    Добейтесь стабильной работы CAT системы - ничего нигде пропадать при передаче не должно.
    Еще момент - в настройках радио поставьте (для начала) Fake It и Mode: data/pkt. Убедитесь что в трансивере выбрана верная модуляция DATA-USB.
    Еще в трансивере есть задача смещения частоты для режима дата - надо чтобы было правильное значение, а то передавать будет черт знает где. У меня задано 1500Гц.
    Затем трансивер на эквивалент, мощность 100% в трансивере ставьте.
    Включите отображение шкалы мощности и ползунком в программе отрегулируйте уровень выхода на 50 Вт. Убедитесь, что кат в порядке.
    Далее подключайте антенну и давайте общий вызов (контролируя чтобы было 50 ватт).
    Смотрите кто вас услышит в пск репортере.
    Попросите кого нибудь из местных посмотреть ваш сигнал, его частоту и чистоту в эфире.
    Проверьте отключается ли микрофон в вашем трансивере при передаче в режиме DATA.
    Не забудьте про точную синхронизацию времени.
    Если слышат - значит все хорошо, думаю и связи проведете.
    Если нет - что-то не так. Надо подробно описать что к чему и как, чтобы понять что не так.
    Когда все заработает - будете разбираться с нюансами.
    Например сплит включать, чтобы полосу приема расширить до 3х кГц (в режиме дата не более 2400) и чтобы при передаче частота смещалась в правильный участок средствами трансивера и прочее.
  5. #5480
    03.02.2006
    20,113
    9901
    5299
    Народ как обычно начинает давать советы, не удосужившись даже принсткин настроек посмотреть!)))
    Цитата Сообщение от AxPhor Посмотреть сообщение
    WSJT-X
    Для начала - покажите принскрин настроек WSJT-X для радио.
    Второе - если слушали, и с звуковой карты компа выход есть - куда в трасивере подключен выход с компа? Вообще раньше цифрой (RTTY, PSK) работали?
  6. #5481
    31.10.2023
    Краснокамск
    24
    8
    Принтскрин выложу позже, когда доберусь до дома.
    Из компа звук выходит и входит в Unicom 4.2 далее по кабелю DATA в трансивер.
    Раньше цифрой (RTTY, PSK) не работал.Название: Снимок02.JPG
  7. #5482
    03.02.2006
    20,113
    9901
    5299
    Ну тут особо фантазировать то и нечего - нужно спрашивать не тут, а в теме про Ваш трансивер. Раз на передачу трансивер переходит, сигнал с звуковой есть - программа отрабатывает на все 100%. Значит в трансивере или не туда воткнули, или в меню еще что то нужно включить.
  8. #5483
    31.10.2023
    Краснокамск
    24
    8
    Да в трансивере перепутать невозможно, в него втыкаются только CAT, DATA и KEY. Все разъемы разные, не перепутаешь.
  9. #5484
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,853
    979
    879
    Алексей, судя по пск репортеру его видели. А вот почему QSO не получается, тут надо до конца с настройками видимо разобраться.
  10. #5485
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,320
    637
    830
    Несколько раз сталкивался с ситуацией, когда после принудительной синхронизации дозваться кого либо было невозможно, при этом прием был нормальный и передача, судя по индикаторам, тоже была. Перезагрузка проги решала эту проблему.
  11. #5486
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Цитата Сообщение от UA9AJK Посмотреть сообщение
    Это потом, у него передачи из проги нет.
    А это что по вашему? (Но ведь если в настройках программы выбрать не Omnirig, а мою модель трансивера, то передача идет и указанные поля не краснеют.)
    Если сама программа WSJT-X. JTDX. MSHV работает с трансивером, а при включении трансивера +лога +( FT8 программы) нет. То не настроены программы по САТ в этой связке.
    У всех современных трансиверов YAESU при управлении РТТ через разъем АСС2 в режиме DATA микрофон отключается.
    AxPhor
    Так и не ответили.
    OmniRig используете для связи с каким логом?
    Или LOG не используете?
  12. #5487
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    169
    Да программам WSJT-X, JTDX, MSHV и интерфейсу связи с логом фиалетово что он использует у него передачи стабильной нет. Гадайте дальше....
  13. #5488
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Вы сильно заблуждаетесь.
    Работа программы с трансивером это одно, а работа программы+log это другие настройки.
    Поэтому и интересуюсь, использует ли товаришь какой либо LOG. И какой?
    Если не настроить правильно САТ в зависимости от его конфигурации , то стабильной работы не видать.
    Можно конечно в программе отключить совсем САТ,но это прошлый век.
    Потеря кучи возможностей.
  14. #5489
    31.10.2023
    Краснокамск
    24
    8
    Так.
    Omnirig хотел использовать для лога UR5EQF_Log.
    Сижу уже 2 часа пытаюсь настроить работу.
    Если в настройках программы ставлю режим USB, от есть прием пакетов, но нет передачи данных. Трансивер переходит на передачу и передает тишину.
    Если в настройках программы ставлю режим Data/Pkt, то есть передача, но нет приема пакетов.
    Голова кругом.
  15. #5490
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    169
    Голова кругом.
    Any Desk есть на компе? По Skype мне слабо позвонить?
    Да неужели??? Стартуйте прогу без запуска лога и всё будет работать на ура как и прежде с теми же настройками! Эх советчики...
