Вы правда не знаете чему? У меня в соседнем доме живет UA4HBW - сегодня в обед слышал (вернее видел) его работу FT8 - у меня уровень был "всего" +27dB! А у него кВт + 5 эл. яги. +43 - это какой же сигнал должен быть?
Подскажите , а как правильно выставить уровни приёма и передачи. По чему ориентироваться. И какой мощности достаточно для работы?
Живой пример.
До пенсии работал админом. В домене к синхронизации времени на серверах - контроллерах домена предъявляются такие же жесткие требования. У нас на этих серверах постоянно в работе были WebSphere, Oracle и еще несколько прикладух. Время тикало тик в тик. Но стоило запустить дефрагментацию диска как время уходило на таком контроллере на несколько минут. А сервера были продвинутые и менялись каждые два года.
При 100 процентной загрузке проц начинает пропускать прерывания внутреннего таймера и его часы сбиваются.
Вывод: снимайте лишние процессы или наращивайте память и производительность камня.
Видно не судьба уже, Сергей Николаевич, мне - так точно....
Но я более +17 уровней не наблюдал, подумалось, что глюк.
у я согласен, что
весь водопад закроет...
Не думаю, что QSB - иногда бывают подобные случаи, да и сам не всегда успеваю вовремя кликнуть мышкой при вызове, бывает, что отвечают с первого цикла...
А вот когда сигнал уровня -16-20, при подобном вызове не с первых секунд, декодирования нет 100%, а при своевременном начале передачи QSB на таких уровнях приводит к отсутствию декодирования цикла.
Абсолютно согласен с Алексеем, что
Если уважаете своих Коллег, ставьте минимально необходимый.
Если проход есть и антенны не укороченные, то 5-10 Ватт вполне достаточно
для работы с антиподами.
Я на SunSDR2 работаю на 10 Ватт, на Flex-3000 обычно 20-30. Пару раз поднимал
до 50-70 (когда коллеги из SA не могли мои 73 принять, а рапорт уже был принят)...
Впрочем, качать мощность в рамках, разрешенных Вашей категорией, -
Ваше право. Так что решать Вам.
Алексей, на SDR работаете? SunSDR2?
У меня периодически бывает такое. Имхо глюк VAC. Ощущение, что в этом
виртуальном кабеле задержки накапливаются. Надо просто кнопочкой VAC
выключить-включить и все становится нормально.
В Linux у меня и на передачу примерно через час-два работы начинает с небольшой
задержкой выдаваться. CAT отрабатывает точно по времени, а НЧ чуть припаздывает.
Тоже лечится выключением-включением VAC.
Почему - не знаю.
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как в сделать полный вызов CQ DX RZ3DX KO85?
Пока получается только обрезанный
73 Георгий
FT8 - отличная мода чтобы брать DX. За последний месяц в LoTW закрыл около 60 слотов на Challenge. Меня, как и моего соседа работа малыми мощностями не интересует. Хотите работать малой мощностью - не проблема, это Ваше право. Мое право - сработать DX.
Соль в чем? Что на 5 вт на 14 мгц можно сработать со всем миром? Так это в CW "соль" - в JT это рядовая связь.
А FT8 , как мне кажется, пришла на смену всем цифровым видам связи, и популярность у DX этого вида только растет, а следовательно и будет расти "гонка вооружений".
