Like Tree1592Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #3496
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Не нужно путать очевидные вещи.
    Я согласен, что "последнее слово" останется за вами.
    Но...обозначение движка регулятора в программе - PWR.
    "Крутилка " в трансивере, отвечающая за выходную мощность - PWR.
    Это очевидно, что названия одинаковые, но...разница есть.
    P.S. Уточняю: в программе JTDX v. 2.0.1-RUS-rc115, в которой работаю, движок обозначен "МОЩН". Предполагаю, что автор этого релиза имел виду мощность звуковую, а не мощность трансивера.
  2. #3497
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Выходом уровня звука крутилкой PWR из программы (по вашему "мощность звуковая") регулируется выходная мощность трансивера, при этом мощность в трансивере должна быть выставлена 100%, т.е. если выставлено в трансивере 100 ватт, то уровнем движка PWR из программы, вы выставите любую мощность в пределах до 100 ватт с учётом ALC.
    Это всё испытано временем и практикой.
  3. #3498
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,573
    832
    610
    Никакой разницы, главное, чтобы ALC не срабатывала.
  4. #3499
    12.09.2009
    Pavlovsk
    947
    311
    217
    Почему такое получается? Причины?
    КСВ антенны =1,1
    Валентин, скорее всего такой хороший КСВ Вам обеспечил антенный тюнер, без него наверное гораздо хуже. Нагрузите аппарат на эквивалент и пробуйте делать свои настройки, все будет нормально.
  5. #3500
    16.11.2009
    Шира
    74
    34
    Здравствуйте! Коллеги, подскажите, можно ли заставить FT-950 работать с программой MSHV. Приём нормальный, на передачу в режиме SSB сигнала нет. В настройках программы только один порт.Хотел поработать ы FT8, да, видно, не судьба!
  6. #3501
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    В FT-950 есть разъем PACKET. Вход и выход звука на этот разъем. Трансивер должен быть в режиме PKT USB.
    Переключение прием\передача (РТТ) можно организовать через VOX. В меню выставить управление VOX-ом от сигнала с разъема PACKET.
    Если используете внешний интерфейс, то РТТ можно организовать через САТ-систему.
    FT-950, как и FT-2000 как нельзя лучше приспособлен для работы цифровыми видами.
    А почему выбрали MSHV? Чем плоха JTDX? Там тоже есть FT8, JT65/JT9, T10 и т.д.
  7. #3502
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Повторяю специально для вас.
    PWR в программе - это уровень звука на передачу. К регулировки мощности в трансивере этот движок не имеет никакого отношения. Это движок от звуковой карты. Если применительно к SSB, то это регулятор микрофона. Согласен, что если PWR в программе двигать, то мощность трансивера будет меняться. Но это не регулятор мощности трансивера.
  8. #3503
    26.11.2003
    1,532
    515
    Так и есть, но процедуру установки выходной мощности в FT8 RK1AT правильно описал. После такой установки мощность можно понижать движком PWR, контролируя по индикатору мощности трансивера (я смотрю по индикатору тюнера), а увеличивая обратно до 100 Вт, следить за ALC. Если же настраивать мощность в трансивере, то телодвижений будет больше, так как при каждом понижении, надо будет следить за ALC в трансивере и двигать PWR в программе.
  9. #3504
    16.11.2009
    Шира
    74
    34
    Я установил и JTDX, она вообще не хочет реагировать ни на что. Хотя приём тоже есть. А вот CAT и PTT какие то проблемы. Хотя в bpsk, когда работаю из лога UR5EQF, все работает нормально. Если вы можете подробнее подсказать, что надо делать, может скайп? Мой - sawuhka1.
  10. #3505
    03.01.2012
    79
    173
    133
    24
    RD0WA Я установил и JTDX, она вообще не хочет реагировать ни на что. Хотя приём тоже есть. А вот CAT и PTT какие то проблемы. Хотя в bpsk, когда работаю из лога UR5EQF, все работает нормально. Если вы можете подробнее подсказать, что надо делать, может скайп?
    Доброго дня всем.
    У меня похожие проблемы. В BPSK работает прекрасно, а вот включаю JTDX и начинаются проблемы. Один раз включится на передачу и сигнал идет корреспонденту, другой раз включится на передачу, но сигнал с программы не идет и выхода нет. Раз пять- шесть так сработает, т.е. то сигнал идет, то не идет, пока вызову корреспондента. В итоге связь утеряна. Это в режиме NO в настройках RADIO работа сплитом. Ставлю режим
    Rig и частоту 14074. При каждом включении частота смещается вниз на 500Гц., т.е. 14073500, 14073000 и т.д.
    Ставил WSJT-X аналогичная ситуация. Предполагаю, что возможно что-то с драйверами. Аппарат МАЛАМУТ.
    используется интерфейс FT-817. Всем удачи. С уважением Михаил, ua9xo.
  11. #3506
    16.11.2009
    Шира
    74
    34
    У меня вообще по другому. В MSHV на передачу становится, но сигнала нет, а в JTDX вообще никак не реагирует. Вроде тот же порт, те же установки, но без результата.
  12. #3507
    03.03.2008
    Новая Каховка
    14
    У меня FT-950. В WSJT-X и в JTDX использую режим USB на прием и USB PKT на передачу, лог UR5EQF. В настройках WSJT-X и JTDX "Радио" выбираете
    Omnirig Rig 1, "Mode" USB, "Split Operation" Rig. Да в меню 055 DATA PKT SFT нужно поставить 0, иначе частота в FT8 будет отличаться на 1000 Гц ( по умолчанию стоит 1000). Удачи в настройке. Сигнал НЧ идет через PKT.
  13. #3508
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Так и должно быть! Это режим Fake It ("псевдосплит"). Это сделано для того, чтобы звук на передачу всегда был близок к звуковой частоте 1500Гц. Вызываемые, вами, станции могут находиться по всему водопаду. Может стоять и на 200Гц и на 2800Гц. Если ваша передача будет с частотой тона ниже 1000Гц, то возможно пролезание второй гармоники. Для этого программа управляет частотой трансивера, смещая её на нужную величину. вверх или вниз по звуковой шкале водопада.
    Т.е. выбираете свободное место на водопаде. Например, в районе частоты тона 400Гц. Выбираете кого будет звать. И, в нужный момент, кликаете по строке с позывным. Ваша передача будет идти на этом месте на водопаде, но с тоном 1500Гц. Далее, если ваш вызов заинтересует корреспондента, он вам ответит. Если не ответил - не судьба. Зовите еще раз, как освободиться. Думаю, что я доходчиво объяснил.
  14. #3509
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Супер! Никогда такого не слышал.)).
    Я уже, где-то выкладывал сриншоты с моими настройками для FT-2000, когда он у меня был. Придется еще раз это сделать.
    FT-2000 (для FT-950 подходит) он у меня работал с интерфейсом UNICOM PartII. Но это последние два года. А до этого, 8 лет, работал по "прямому" соединению, без гальванической развязки. Шнурки были самодельные.
    Ниже будут картинки с настройками для работы с UNICOM PartII
    Вложение 252791
    Вложение 252792
    Вложение 252793 Вложение 252794
    Вложение 252795 Вложение 252796
    После установки настроек в СОМ-портах, компьютер перезагрузить.
    В настройках САТ для YAESU трансиверов stop bits 2, для ICOM трансиверов - 1.
  15. #3510
    16.11.2009
    Шира
    74
    34
    В программах JTDX и MSHV в настройках вообще нет Omnirig. 2 порта, USB, none. Всё. Но у меня пошла программа MSHV. 1Порт, Звук на разъём PKT. в трансивере режим PKT+USB. Сейчас провел 103 QSO на 20-ке и на 40-ке. Пока, вроде нормально. Единственное, что заметил, когда включаешь один USB полоса приёма расширяется до 300 гц, а при PKT+USB от 1000 до 2200гц. Видимо где то не нашёл какоё то фильтр. Как то так.
    С уважением Анатолий.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
