Обратите внимание на частоты.Тут про сплит сколько говорили? Вы хелп читали? Займитесь.
Аналогично.
Даю вызов на NA диапазон 10м. Отвечают один раз в полчаса,ну это как раз понятно,а в полосе пусто насчет NA..... НО в промежутках несмотря на NA в CQ...вызывают на кого попадает мой сигнал.Отвечаю без вопросов. Отвечаю на передачу на моей частоте ,проблем нет это дело оператора. Сегодня на 10м меня постоянно звали/отвечали на моей частоте ,без проблем.
Смотрю в ПСК репортер и конкретно вижу ,а кто меня принимает в NA и целенаправленно вызываю.Результаты радуют. 10м все таки да еще и сейчас в период непрохождения! Это вам не битком забитая двадцатка ......кого только нет.Даже не знаю кого DX обозвать. Все доступны.
P.S. Понятно что работаю только сплитом ,регламента не существует но есть рекомендации.
Причем тут частоты и сплит? Японцы зовут грека в момент, когда он стоит на передачу...Они передают в одном цикле...
Советы и рекомендации.
Вложение 266304Вложение 266305
6. Если диапазон перегружен и DX занят распределитесь по частотам. Если в этой свалке
несколько станций зовут на одной частоте, то взаимные QRM неизбежны и мало вероятно что
их сигналы будут декодированы. В отличие от более обычных режимов, работа split
предпочтительнее на FT8..........и так далее.
с удовольствием почитал б эти советы полностью. Не подскажете где найти?
Вот как "цифра" меняет людей:
Вложение 266867
Хотя, по общей статистике пока лидирует CW
Вложение 266868
Если бы была показана вся картина, там было бы видно, как UA5D наверняка дал CQ. Суть некоторых роботов в том, что они не отвечают зовущим, но зовут сами. Только.
Я недавно, чуть не профукал новый слот на 21 МГц 9Y4VH вроде. Не отвечает и все. Встал рядом на цыку - сразу меня сам позвал.
И не только! Жалются, не надо меня звать на этой же частоте! Если я буду звать на другой,
то я кому-то помешаю, как быть? Сидят две станции одна другой (если в "мертвой" зоне, зовут
тут же и в итоге каша :) Бесит просто, когда отвечаю кому-то, а тебя на этой же частоте зовет
и долбит ДЯТЕЛ по второму кругу!!!! Ну отойди в сторонку позови разок, увижу и отвечу...потом.
Про мощность это что-то...
Все, что в жизни, то и тут, чему удивляться? :(
То есть чёткого способа определить, как вызывать корреспондента не существует, как я понял. Только пробовать. Ну ладно.
Ещё столкнулся ещё с таким эффектом. В момент второго цикла QSO на поиск, меня начинает звать станция на своей частоте, и продолжает это делать в процессе моей связи. По окончании предыдущей связи я отвечаю на её частоте, но она продолжает меня вызывать, в итоге связи не получается. Сталкивался с таким уже несколько раз, как с российскими станциями, так и с зарубежными.
Ещё вопрос - в последней версии JTDX последнее "*** RM6LA 73" почему то передаётся 2 раза в конце связи, второй раз в ответ на такие же 73, но не полностью, где-то 1/4 или 1/3 длины пакета. Нельзя это никак убрать?
Версия первая - Оператор использует узкополосный программный фильтр. Поэтому он вас не видит на своей частоте.
Версия вторая - Работает автомат. К тому же неправильно работает. ))
А по вопросу, как правильно работать. думаю, что логично будет, если работать сплитом. Т.е. встаете на CQ, на свободном месте, отвечаете по всему водопаду. Если все будут так работать, то бардака будет в разы меньше.
Дело скорее всего в следующем: JTDX сначала не декодировало от Вашего корреспондента 73 и уже начало передавать опять 73, а потом, уже в процессе передачи "додекодировало"))) Как то так - думаю понятно объяснил. Так происходит, если комп не успевает все что нужно декодировать за те секунды что у него есть с момента окончания передачи Вашим корреспондентом до момента как Вы начнете передавать. На сколько знаю - не отключается, но более подробно к Игорю.
