Комп отдельный под цифру ... и никаких проблем с декодом и синхронизацией. Но для FT8 нужен не менее двухядерника Celeron-а, иначе бывает, что в период приема он "отвлечется" на что то и период "в пролете". Когда много станций - видно, что даже двухядерник съедает ресурсы до 70% в момент декода.
Сегодня на 160м заметил рано утром, три станции USA - "всплыли" до -13 -16 дб на несколько периодов с DT 2.0-2.5 Очень странно, Луна вспомнилась.... на 144 МГц так было. Потом пошли с рапортом -18 -20 через раз - это как обычно.
Вообще, тяжко с USA ... расстояние не сильно больше чем до JA , но на Топе что то тяжко. YV сегодня стабильно -17 -18 дб шел, а штаты ....
Практически постоянно отвечаю не частоте корреспондента на частотах от 7 МГц и выше - (если не зову DX) А DX - сдвиг на 100 Гц выше или ниже и DX ответил...
На CQ выше 7 МГц почти не работаю, сразу наваливается весь мировой лог :s7:
JT65 более пробивная мода - много раз видел сигнал, который без труда декодировался бы в JT65 - в FT8 - просто полоска проскочила и все - нет декода.
Постоянно пользуюсь фильтрами трансивера, так как на 3,5 и 7 МГц - туши свет ! Когда вечером все соберутся - АРУ отрабатывает до 9+60 ! DX на их фоне .... потухают.
На 160 м включаю Notch на UR0MC и многие станции из 6 района :s7: , 9+60 ! Но программа дает нереальные рапорта +13 +16 дб , по идее должно быть больше. Так что верить можно точности рапортов от -15 до 0 примерно и если участок не "забит под завязку".
Кстати.... в самой программе есть фильтры, Notch-и и т.д. ? Я к тому, чтобы поставить фильтр на участки и декодировать только нужный участок , а не одну частоту. V51B прыгает по частоте, YV5 то же на 160 м меняет частоту. Поэтому, когда прием слабый (как у меня, в помехах) - было бы полезно программе игнорировать некоторые участки.... у меня закрадывается подозрение, что программа больше определенного количества станций в участке не декодирует. Вроде и сигналы видны и знаю, что там станция работает, а участок весь забит и при декоде только 10-12 максимум сообщений выскочит.
