05.11.2017, 20:42 #331дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
R6LCF...<если выключаю АРУ в трансивере>
...а я всегда работаю с выключенной АРУ...
05.11.2017, 21:32 #332
05.11.2017, 23:24 #333дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
R6LCF...<Изменяется уровень по приему только в одном случае ,если выключаю АРУ в трансивере ,а всякие преампы ,аттенюаторы на входе в трансивер никакого влияния на НЧ по приему не оказывают!
Последний раз редактировалось R6LCF; Вчера в 20:28.
<Уровень по НЧ меняется при выключении АРУ один раз ну так и настройте уровень НЧ и работайте ,кто вам мешает. АРУ вкл.-выкл. это не показатель>
....вы хотите сказать,что при ослаблении сигнала по входу трансивера(АТТ) или его увеличении(РRE),сигнал на его выходе(НЧ) и соответственно на звуковой карте компа,останется без изменений?Последний раз редактировалось UA3DTK; 06.11.2017 в 09:39.
06.11.2017, 09:36 #334
06.11.2017, 09:58 #335дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
R6LCF...<хочу услышать ответ на вопрос , как работаете вы и все!>
...K-3,RigExpert Standart,Dell W7 Professional,HamRadioDelux-WSJT-X-JTDX
...АРУ всегда выкл. по мере надобности использую ATT,RF,PRE
...последние связи можете посмотреть на qrz.com...ant.-invL
Всего доброго...
06.11.2017, 10:18 #336Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Применял ранее TS990s +RigExpert Tl-5 в данный момент ушел от этой связки,сейчас интерфейс только для Лога с этим трансивером для работы в других модах. Применяю сейчас для работы в цифровых модах ic7300 и напрямую шнуром USB трансивер-комп. по НЧ встроенный в трансивер USB audio codec прием /передача и соответственно все остальное и CAT и PTT по этому же шнуру. При работе вкл/выкл. ATT и преампа 1,2 трансивера на вых. НЧ совершенно не влияют. Только при выкл.АРУ уровень повышается на 10-12дб по шкале программы , регулировки по приему в компе ,фактически один раз.Работать очень комфортно.UR5EQF_Log + программный интерфейс переключающий WSJT-X /JTDX почти мгновенно.Ну вот так!
Последний раз редактировалось R6LCF; 06.11.2017 в 10:33.
Владимир.73!
06.11.2017, 10:31 #337Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
06.11.2017, 10:42 #338Standart Power
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
Кто нибудь может подсказать, почему в файл wsjtx-log перестали заноситься связи , при этом в файл wsjtx-txt все пишется .Связи перестали заноситься после того, как я перенес инфо из этого файла в UR5EQF. Может сбил что....
RA3Y
06.11.2017, 10:58 #339Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
Верхняя строчка в этом файле должна быть: WSJT-X ADIF Export<eoh>
а потом ваши связи вот в таком формате: <call:5>RW4LN <gridsquare:4>LO44 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>+00 <rst_rcvd:3>-07 <qso_date:8>20170723 <time_on:6>082330 <qso_date_off:8>20170723 <time_off:6>082416 <band:3>20m <freq:9>14.075501 <station_callsign:4>UF8T <my_gridsquare:6>LO91ff <comment:25>FT8 Sent: +00 Rcvd: -07 <eor>
Т.е. в конце последней строчки должно быть: <eor>
Это самое простое что может помочь. А вообще в UR5EQF надо было импортировать этот файл через: Журнал, импорт данных в журнал из: файла adif. В UR5EQF при импорте есть функция проверки на повтор и он не "задваивает" связи в отличие от Miw273!
Victor, UF8T
06.11.2017, 16:18 #340Standart Power
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
06.11.2017, 21:39 #341QRP
- 14.12.2011
- г.Tашкент
- 12
Вопрос разрешился путём очистки реестра компьютера.
07.11.2017, 00:27 #342Standart Power
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
07.11.2017, 22:23 #343Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Смотрите частоту 5358.0 USB. А споты можно посмотреть на сайте HamSpots [HamSpots Home] (требуется регистрация).
09.11.2017, 20:02 #344
ОФФ
Моды JT65 принимаю нормально. Не могу принять моды Т10, FT8. Есть подозрение, что частота приемника и системное время не скорректированы с нужной точностью
Я пробовал через эталонную р/станцию калибровать, но что-то не получается.. Не совсем понятно, как Вы калибровали... Можно более подробно описать процедуру калибровки по пунктам в виде инструкции?
И еще:
Можно ли откалибровать по этим эталон. р/с системное время на компе? Т.е. скорректировать по нулям. Если пробовали, напишитеВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
09.11.2017, 20:14 #345
1617Спасибо
