Страница 121 из 392 ПерваяПервая ... 2171111114115116117118119120121122123124125126127128131171221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,815 из 5870
Like Tree1536Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #1801
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    С такими знаниями... Зелёный (красный) это что за вход-выход. Может Вы подключаете провода интерфейса к входу (выходу) звуковой карты, а в программе выбираете микрофон (динамик), в этом причина и уберите Трансивер в None, нет в Вашем интерфейсе CAT. Тогда кнопка Тест CAT станет затемнённой, а Тест PTT станет активной и можете по ней кликнуть и трансивер должен стать на передачу.
    От интерфейса два провода я подключаю к звуковой карте вход и выход
  2. #1802
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Но я сейчас пробую без интерфейса звука вообще нет от программы FT8
  3. #1803
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,064
    3084
    243
    А в программе выбираете Микрофон (Динамики).
  4. #1804
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Кроме
    Микрофон (Динамики) нечего в программе нет
  5. #1805
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Микшер показывает звук в динамике а в системные звуки там нечего нет
  6. #1806
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,064
    3084
    243
    Значит у Вас в системе вход-выход звуковой платы отключён (или самое худшее разьёмы на плате просто так для красоты и ни к чему не подключены). Смотрите где дополнительные разьёмы для внешнего микрофона и динамика, туда и подключайте провода. При подключении звук из внутреннего динамика пропадёт, а пойдёт в интерфейс, то же самое и с микрофоном.
  7. #1807
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Прочёл несколько страниц, ни о чём.
    Виталий, пока у Вас не появится такая картинка, нет смысла повторять здесь одно и то же.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 01.08.2018 в 21:44.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  8. #1808
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Виталий, а в PSK-режимах трансивер работает нормально? В смысле - есть и прием, и передача?
    Только с FT8 проблема?
    Может быть, имеет смысл вначале добиться нормальной работы на прием и передачу в режимах PSK?
    И таким образом убедиться в том, что Ваш трансивер с компом соединены правильно...
  9. #1809
    11.07.2018
    50
    276
    6
Название:	Снимок экрана (54).png
    Вот, у меня такого значка программы нет
  10. #1810
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    да и не обязательно он должен быть....у меня нет его но прием идет и передача
  11. #1811
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    TO R9AAB
    Виталий, а вы как включаете передачу в FT8? Какой кнопкой? В в какое время?
  12. #1812
    11.07.2018
    50
    276
    6
    TO R9AAB
    Кнопку TX Программа потом сама включается на передачу через 15 секунд
  13. #1813
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    А кнопка "Настройка TX" включит в любое время.
  14. #1814
    11.07.2018
    50
    276
    6
    там таймер еще если не кто не отвечает на общий вызов то на передачу вообще отключает программа
  15. #1815
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Разьемы на плате работают я же колонки подключаю туда
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
