04.04.2019, 00:53 #3001
Казалось бы чего легче спаять/купить переходник - аудиосплитер. Так в чём заключается сама проблема то? Наводки?
VA7UR
04.04.2019, 09:51 #3002Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,682
- 10185
- 5463
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.04.2019, 09:52 #3003Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,682
- 10185
- 5463
04.04.2019, 10:25 #3004Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,541
- 515
- 71
Написали же вам ранее:
ПРОГРАММНОЕ, то есть одновременно на разъёме входа и выхода нет, паяй не паяй - либо вход, либо выход. Для чего так делают производители, непонятно. Вроде бы разъём многоконтактный и можно было бы подключить гарнитуру, типа смартфонной, но нет. Возможно, существуют какие-то драйверы, но я их к своему так и нашёл. Подключаюсь через копеечный USB-донгл. Пробовал через разъём динамика - разницы никакой, но неудобно.Юрий RX3ASP
04.04.2019, 10:54 #3005
Есть одна тонкость. Сигнал на микрофонный вход ноутбука с совмещенным гнездом "телефон-микрофон" должен быть подан через конденсатор. Если подавать напрямую с нч трансформатора или резисторного аттенюатора, то за счет низкого сопротивления цепи входное гнездо прграммно определяется как "стерео выход" и микрофонный вход отключается. В Unicom модемах, к стати, этого конденсатора нет.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
06.04.2019, 07:47 #3006Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Бли-и-ин.. ох и попил у меня кровушки этот
Проверяю сигнал на выходе кабеля- всё ОК, проверяю вход микрофонный - всё ОК. Включаешь штеккер в гнездо - сигнал будто появляется и тут же исчезает... в конце концов после танцев с бубном заработало, но так тогда и не понял - почему...
"А оно вон оно чё, Михалыч...: (С)
Спасибо.
P.S. Да ещё там полярность выводов на гнезде типа перепутана - на обычной "массе" штеккера - сигнальный конец, оказывается , есть два стандарта ... Неправильно сделаешь - фон гарантирован...Последний раз редактировалось R2BT; 06.04.2019 в 07:50.
Виктор R2BT, ex UA9OC
06.04.2019, 09:45 #3007Standart Power
- 25.02.2015
- 53
- 142
- 33
06.04.2019, 11:03 #3008Standart Power
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 332
- 164
- 102
Работал на стареньком ноуте, все было ОК. Ну на днюху решил приобрести новый ноут с SSD диском и совмещенным штекером ауди. и пошли танцы с бубном. При первом же включении в разъем ауди штекера заклинил разъем. При попытке вытащить штекер центральная пипка его осталась внутри разъема
Вскрыл ноут вытолкнул пипку, подобрал из кучи штекеров (4-х пиновых) тот, который не клинил. Вроде все работает, но сильные наводки на звуковуху уже при 20 ватах. Никакие комбинации подключения 4 пинового разъема успеха не дали. Тогда подключил внешнюю звуковую(Sound Blaster creative) к USB и все заработало. И проблема с наводками пропала! Поясню. Переезд, новый дом, доступа на крышу нет! У меня сейчас висит луч 80 метров с 16 этажа сразу в окно и через САУ в TRX. Работает на всех BAND. От окна до трансивера и ноута 1.5 метра. При 100 ватах проблем не испытываю. Возможно кому то мой опыт поможет!
С ув. Александр.
Since 1981. EX: UO5OHI, RO4OR, ER1RR
06.04.2019, 13:05 #3009Standart Power
- 25.02.2015
- 53
- 142
- 33
Возможно, я вот тут подумал, что не так всё просто у меня, подключу я внешнюю звуковуху, а смысл? У меня ts-590 и так сам как внешняя звуковуха, через юсб подключается, так-что придётся с наводками как-то бороться по другому. Ноут заземлить что-ли... =) С другой стороны дома пробовал на ноуте - такая-же ерунда, хотя на шину заземлено нормально (делал ремонт не так давно, проконтролировал, чтобы земля была везде и выведена на шину общую). Стационарный комп всё замечательно, изредка только клаву клинит, если на 20-ке включаюсь, на ноуте наоборот - везде более-менее работает, на 40 вешается всё. 100Вт, антенна дома RV-8HF, на даче RV-7HF.
06.04.2019, 13:57 #3010Standart Power
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 332
- 164
- 102
У меня еще есть желание вообще развязать ноут с трансивером. Со звуком проще, хочу использовать блютус для звука. Нужно подобрать подходящие блютус наушники. Провел предварительные испытания, должно работать. А вот с COM портами пока не определился. Хочу что б вообще не было проводов
С ув. Александр.
07.04.2019, 21:24 #3011Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,123
- 4056
- 749
Не каждый ноутбук имеет эти проблемы, все зависит от его схемотехники. Из опыта подключения себе и коллегам ноутбков:
Пять сразу заработали без всяких проблем. По четырем избавится от наводок удалось только после танцев с бубном. Пути решения:
1. Поменять местами в ноутбуке или трансивере кабель питания с фазы на ноль. Сразу помогло в одном ноутбуке.
2. 100 процентная гальваническая развязка. Помогло еще в одном ноутбуке. До этого сигнал подавался и снимался через резистор.
3. Даже если есть гальваническая развязка, то оторвать общий провод входа/выхода из интерфейса и снимать и подавать сигнал от отдельных разьемов. Был доработан UnicomDual и проблема исчезла.
4 Ни один из пунктов 1-3 не подошел к одному из ноутбуков. Здесь испробавали:
4-1. Из ноутбука была выведена минусовая шина питания, соедина с трансивером и заземлена. Помогло.
Но ни в коем случае не рекомендую этот вариант при отсутствии хорошего заземления (дача). В зависимости от того, какой в трансивере установлен фильтр питания, то ноутбук может оказаться под половиной напряжения сети.
4-2. Был испробован Di-Box. 100 процентный результат при любой длине кабеля. Снимается проблема по любым помехам и наводкам. Но дорого. Не оптимально в соотношении цена/качество.
4-3. Внешня, недорогая, за 1,5-3 USD звуковая USB карта. Самый оптимальный вариант. Она полностью развязана от встроенной звуковой карты и трансивера. От имульсных помех ни одна, даже самая дорогая звуковая карта, не спасает, в отличии от Di-Box, но с наводками справляется весьма успешно.
Эти рекомендации не распростаняются на вопрсы проблем работы CAT, связанными с наводками от трансивера. Здесь свои заморочки.
Может кому и поможет.EU1FQ
Николай
08.04.2019, 06:42 #3012
08.04.2019, 08:10 #3013Профессионал
- 03.01.2017
- г.Хабаровск
- 75
- 96
- 53
09.04.2019, 08:26 #3014Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Уже который день играюсь с двумя прогами декодирующими ФТ8 подключенными к разным трансиверам и разным антеннам соответственно.
СРАВНИВАЮ.
Так же стал сравнивать как работают две одинаковые проги и от ОДНОГО источника.
Результат меня.... расстроил. Пропала эйфория в части "совершенства" алгоритма декодирования. Он (алгоритм) явно косячный. То есть ... то декодирует.. то нет... то одни станции... то другие... то сильные не разбирает... то слабые. Рапорта вообще от балды, даже если как то их пытаьтся " отвязать" от... полосы... АРУ... и количества станций в эфире... Этого не видно когда стандартная конфигурация, а ежели "вникать конкретно" - то бросается в глаза. В общем квалификация Небелевского лауреата в моих глазах сильно пошатнулась.
Мог бы изобразить ченить и поприличнее.
Последний раз редактировалось R3DE; 09.04.2019 в 08:33.
09.04.2019, 10:29 #3015Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А есть чо по ДЕКОДИРОВАНИЮ высказаться? И ли это никому не важно? Хи
1604Спасибо
