Страница 346 из 403 ПерваяПервая ... 246296336339340341342343344345346347348349350351352353356396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,176 по 5,190 из 6039
Like Tree1604Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #5176
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Если нет готового кабеля, то спаять за десять минут.
    Вот что паять нужно - http://www.cqham.ru/yaesucat4.htm
    Если звук уже подключили и нужен только CAT - паяете только верхнюю схему.
  2. #5177
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Цитата Сообщение от glazkovroman Посмотреть сообщение
    В 817 нет CAT.
    Всё же настоятельно рекомендую проверить установленную в трансивере скорость CAT. Пункт меню 14. По умолчанию в мануале указано 4800. В других 8х7 обычно встречал 9600. В мануале также указано что в пакете два стоп бита и нет бита чётности. То есть в параметрах порта в настройках wsjt кроме скорости ставить Data Bits - Eight, Stop bits - two.
  3. #5178
    Big Gun
    28.11.2013
    6,125
    4057
    749
    Алексей, ему ничего из этого паять не надо. У него готовый интерфейс, в нем и выход/вход звука и CAT. Просто - напросто нужно сопоставить распиновку сигналов CAT интерфейса с распиновкой сигналов CAT в разьеме ACC. При необходимости перепаять кабель.
  4. #5179
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Не смог вставить файл jif сюда. По этому вынужден дать ссылку.
    Это разьем АСС, зеленые контакты. А разьем CAT все контакты.
    У меня получается CAT работает, а АСС нет. Что надо изменить?
    Звук работает и программа распознает связи.
    https://yandex.ru/images/search?pos=...simage&lr=1104
  5. #5180
    Big Gun
    28.11.2013
    6,125
    4057
    749
    Често говоря, я не понял, что же у Вас не работает? Раньше утверждали что CAT не работает. И что такое ACC не работает? ACC, губо говоря, это название многофункционального разъема по управлению трансивероом, в том числе CAT, ALC, удаленное управление и т.д.
  6. #5181
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Интерфейс U5LINK работает с Ft-897, у него CAT.
    И неработает с FT-817, у него ACC. Как заставить его работать?
  7. #5182
    27.08.2011
    2,215
    773
    304
    Кто мне объяснит?
    Почему сигнал станции (позывной UI4P) виден с одинаковым уровнем (-2 дБ), в одном и в том же периоде времени (00), на 1,840 и 3,573 МГц одновременно?
    На замечания человек не реагирует.
    Вот как это понять?
    Коллега, UI4P, таким способом "ловит рыбку в мутной воде" (С)?
    Но "За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь" (С)
    Или коллега UI4P так безалаберно относится к своей аппаратуре, что она, аппаратура, излучает сигнал на том диапазоне частот, где захочет?
    Оператор станции, позывной UI4P, Вам не стыдно за такой сигнал?
    Вот замечание с указанием работы по времени:
    Подчёркнуто красным.
  8. #5183
    14.03.2008
    3,611
    1511
    1256
    А разве это запрещено?
  9. #5184
    27.08.2011
    2,215
    773
    304
    И неработает с FT-817, у него ACC. ...
    Разъём АСС предназначен для работы трансивера с компом (обмен данными) как в FT897, так и в FT817.
    САТ-система - это система команд, принимаемая/передаваемая по разъёму АСС с помощью, в вашем случае, интерфейса СТ-62 (для FT897 и FT817).
    А разве это разрешено?
    Даже в соревнованиях есть требование по одновременному излучению сигнала.
    А Вы не подумали, что сам аппарат или усилитель мощности у UI4P, работают нелинейно.
    Вот я так считаю.
    А Вы как считаете?
    ... Как заставить его работать?
    В программе и в самом трансивере, между которыми идёт обмен данными трансивера и компома, установить одинаковую скорость обмена данными.
    В программе прописать трансивер, который Вы применяете (FT897 или FT817).
  10. #5185
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    1 сигнал если один оператор или много операторов один передатчик.
  11. #5186
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Вот я так считаю.
    А Вы как считаете?
    Уж слишком нелинейно, если на каждом диапазоне попадает точно в FT-8 участок...
  12. #5187
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Пообовал и через wsjt-x, и через omnirig. Не сработало.
  13. #5188
    QRPP
    01.12.2022
    10
    5
    [QUOTE=RA1QEA;1917997]Кто мне объяснит?
    Объясняю. Работаю на 2х трансиверах и двух компьютерах. Антенны соответственно позволяют.
    Вот как это понять?
    На какие замечания? В ГААГУ? Куда вы обращались? Я не совсем понял.
    Мне больше нечего Вам коллега ответить. ФТ8 не соревнования. Особого распоряжения по излучению одного сигнала нет. Могу хоть 5ть сигналов в фт8, лишь бы антенны и аппаратура позволяла. Больше не чего сказать.
  14. #5189
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Lightbulb
    ...А разве это разрешено?....
    Почему слушаете сразу два приемника?
    В том документе, где это запрещено, также сказано, что и принимать можно, только на одном диапазоне.
    Нарушаете, товарищ!
    Это ирония.
  15. #5190
    14.03.2008
    3,611
    1511
    1256
    А Вы не подумали
    Нет, не подумал. Частоты, которые вы указали, не кратные.
    Там, где есть такие требования, они указываются.
    Всё, что не запрещено, разрешено.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
