Страница 348 из 405 ПерваяПервая ... 248298338341342343344345346347348349350351352353354355358398 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,206 по 5,220 из 6065
Like Tree1621Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #5206
    03.02.2006
    20,738
    10222
    5490
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Возможно из-за использования в своём сообщении шрифта красного цвета
    Согласен. Нарушил. Но, как мне кажется, сделано это было на эмоциях.
    Уважаемые модераторы - думаю UI4P сделал это не из злого умысла, а просто подчеркнуть свою мысль. Можно и просто предупредить человека.
    ...О! Пока писал - уже и красный цвет в его сообщениях пропал!
  2. #5207
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от SO4TT Посмотреть сообщение
    Кто подскажет, у меня JTDX v.2.2.158 раскодирует в FT8 только чётные или только нечётные.
    В FT4 всё в норме.
    В вашем случае процессору не хватает времени для декодирования большого количества принятых сигналов (низкая тактовая частота компа, не хватает объёма ОЗУ (постоянно голубой цвет кнопки Декодировка).
    Можно попробовать изменить глубину декодирования и снять "галочку" с двух проходное декодирование.
    То же самое есть и в JTDX.
    Если у Вас возникнет желание посмотреть на аттач для JTDX, то напишите мне на эл. почту.
    Благо и эта программа установлена и работает на моём компе.
    Данные функции (прога JTDX) расположены в закладках декодирование и расширенные функции.
  3. #5208
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Наводка. Очень вероятно, что от большого КСВ в антенном кабеле.
    Согласен, что наводка, но КСВ в кабеле хороший, близкий к 1. Если КСВ завышен, трансивер поджигает транспорант на табло. У меня стоит автотюнер, и с него идет провод к трансформатору и на диполь запитанный с конца. Тоесть провод с окна 5 этажа на дерево в районе 2 этажа. Добрые соседи не в курсе, что это за провод, а если повесить нормальную антенну, утюги перестанут нормально греть. Проверено соседом-радиолюбителем.
    Скорее всего сказывается близость самой антенны.
    Не определяется частота - нет обмена данных, не назначены DTR, RTS в обоих случаях.
    Да, вот ещё что.
    Уровень сигнала на приёме слишком высок. (красный столбец в левом нижнем углу интерфейса программы. должен быть зелёного цвета)
    Вам обязательно нужно прочитать описание программы, описание установок в программе и описание САТ-установок в трансивере.
    И установить одинаковые значения в проге и трансивере.
    Согласен, что нет обмена данными с FT817. Но эта же прога с этими же настройками работает с Ft-897.
    Уровень сигнала действительно красный, редко зеленеет. Надо подумать кпк понизить. В нетбуке микрофонный вход, надо попробовать покрутить регулятор. Но я почемуто считал, что уровень наоборот, недостаточный.
    Обновлю обязательно программу, и изучу её описание.
  4. #5209
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4070
    752
    Цитата Сообщение от glazkovroman Посмотреть сообщение
    ... но КСВ в кабеле хороший, близкий к 1. Если КСВ завышен, трансивер поджигает транспорант на табло...
    Как всё запущено, или вообще не в теме. Какой кабель, какой ксв? о чем Вы пишите? У Вас КСВ близкий к 1 это между трансивером и тюнером, что бы его оставить живым, а между тюнером и антеной он хрен его знает какой, вполне возможно что и 5 и 10. Вот отсюда и наводка.
  5. #5210
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    120
    40
    626
    Подключал, вместо тюнера китайский антенный анализатор mini 60. Он показывал невысокий КСВ, значение сейчас не вспомню. FT-817 я подключаю без тюнера, напрямую к антенному кабелю. Он не поджигает значек о высоком КСВ. Так что я думаю, что между трансформатором антенны и трансивером/тюнером КСВ в пределах нормы.
    Если есть сомнения, могу попробовать снять характеристику с антенного анализатора.
    ... Чуть раньше подключал на выход трансивера АТАС-120. Она автоматически настраивается на минимум КСВ. При попытке работы на передачу зависали и перезагружались триколоровские рессиверы. Пришлось трансиверу сменить место нахождения.
  6. #5211
    Standart Power Аватар для UA3IAV
    19.01.2018
    Nelidovo, TV-37
    204
    232
    159
    Коллеги приветствую!
    Почему , на мой CQ, частенько, отзываются корреспонденты не на частоте ( по звуку), мною установленной, в пределах от 500 до 2500 Гц,
    а на краях спектра, то есть, или ниже 500 или выше 2500.
    Где мощность моей станции падает в разы(!) и QSO не всегда получается, понятное дело. Меня не принимают.
    Мне уже советовали заменить звуковую карту, но мне хочется понять, почему ТАК происходит.
    Может, настроить как-то нужно, чтобы не перескакивала упомянутая частота.
    JTDX v2.2.0-rc152
  7. #5212
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,440
    5400
    2111
    корреспондент в FT-8 зовёт в любом месте где ему удобно, вы его декодируете всегда
    если вы работаете с интерфейсом то поставьте в настройка FAKE IT, тогда прога перенесёт звуковой сигнал в оптимальное место, что бы не было завалов по моще.
    при этом вы на дисплее частотомера трансивера увидите сдвиг на 500 или 1000гц при передаче
    вам не нужно сдвигаться со своей частоты, продолжайте стоять там где давали CQ.
    установите режим TX/RX Split - кнопка под часиками
  8. #5213
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Где мощность моей станции падает в разы(!) и QSO не всегда получается, понятное дело. ... или ниже 500 или выше 2500 ...
    Мне уже советовали заменить звуковую карту, ...
    JTDX v2.2.0-rc152
    Тот кто советовал заменить звуковую карту не подумал о том, что в вашем трансивере на передачу применяется электромеханический или керамический (кварцевый) фильтр.
    Этот фильтр имеет определённые характеристики полосы пропускания по определённым уровням.
    Так, для примера:
    Советский кварцевый фильтр на основе резонаторов РКМ-Г-2-Ф с частотой 8,814 МГц имеет полосу пропускания 2,7 +/- 0,3 кГц.
    Коэффициент прямоугольности фильтра (по уровню 3 и 60 дБ) составляет не более 2,5.
    Частота опорного генератора (для верхней боковой полосы) равна 8,8122 МГц, т.к. эффективный спектр частот восприятия человеческим ухом без потери разборчивости составляет 0,4 ... 2,4 кГц.
    Характеристика фильтра не идеальна (полоса пропускания), имеет завалы.
    Поэтому сигнал, сформированный на частоте 8,81427 МГц (модулирующая 500 Гц и 8,8122 МГц опорная частоты) находится на скате характеристики фильтра.
    Уровень сигнала для этой точки характеристики падает на 4 ... 6 дБ.
    В трансивере FT897 есть функции №№ 046 и 047, позволяющие в режиме использования фильтра CFIL расширить полосу фильтра "снизу и сверху".
    UA3IAV, с вами поделюсь опытом:
    При работе в программах JTDX и WSJT, в режиме F/H, трансивером отстройтесь вниз по частоте на 200 ... 500 Гц.
    И приём будет уверенней и передача по уровню сигнала будет выше.
    Соответственно, в программах на "водопаде" - сигнал будет виден на эти-же 200 ... 500 Гц выше.
  9. #5214
    20.10.2020
    134
    45
    10
    А почему так происходит и зачем?
  10. #5215
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,440
    5400
    2111
    что бы сигнал переместился в оптимальный диапазон, не гудел и не свистел теряя мощность
    фактически же сигнал остаётся на том месте куда поставили курсор передачи, так как прога сдвинув частоту аппарата на 500hz вниз одновременно подняла нч звук на 500hz вверх
    ни кто не читал инструкцию к программе JTDX?
  11. #5216
    26.11.2003
    1,544
    517
    Для начала подключите САТ управление. Потом Fake It. Всё будет в порядке - и мощность и уровень помех от вас.
    ??? Вообще-то это DSP HPF/LPF CUTOFF. Не расширяет, а обрезает! В FT8 эти режимы дадут исключительно отрицательный эффект.
  12. #5217
    19.01.2018
    Nelidovo, TV-37
    204
    232
    159
    Всем спасибо.
    Вроде, приспособился, следуя советам. Вполне устраивает. Split .
    Инструкцию к программе JTDX, честно признаюсь, не изучал. Осваиваю интуитивно, что не всегда с максимальной пользой.
    Использую ICOM-718. САТ управление не реализовано.
    Ну, никак руки не доходят.. Как, говорится, сам виноват.
  13. #5218
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    ... Вообще-то это DSP HPF/LPF CUTOFF. Не расширяет, а обрезает! В FT8 эти режимы дадут исключительно отрицательный эффект.
    А Вы попробуйте выставить в меню № 46 - 100 Гц, в меню № 47 6000 Гц, кнопкой А включить CFIL, кнопкой С включить DBF и посмотрите что получится.
    В режиме FT8 это Вас приятно удивит в сравнении с выключенным DBF и включенным кнопкой В фильтром 2,3 кГц.
    При такой расстановке кнопок обе программы принимают и декодируют сигналы на частотах до 4 кГц.
  14. #5219
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Фильтр по 2-ой ПЧ имеет полосу пропускания по уровню –6 дБ 2.2 кГц, до 4 кГц будет завал АЧХ.
  15. #5220
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    ... до 4 кГц будет завал АЧХ.
    Ну-с, и что следует из этого? Вы не удосужились воспользоваться советом, описанным в сообщении #5218.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
