Страница 385 из 399 ПерваяПервая ... 285335375378379380381382383384385386387388389390391392395 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,761 по 5,775 из 5982
Like Tree1592Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #5761
    16.03.2024
    19
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    Передайте пожалуйста UA4FKT, что бы включил Fake-It в настройках! Пылит по всему диапазону гармошками, когда вещает ниже 1000 Гц!
    Объясните пожалуйста -
    1. включил Fake-It в настройках - где это, в каком трансивере ?
    2. Пылит по всему диапазону гармошками, когда вещает ниже 1000 Гц - это гармоники по низкой частоте ?
  2. #5762
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,643
    770
    661
    Это надо включить в настройках WSJT-X или JTDX. Закладку смотрим Радио. На английском Fake-It, на русском - Эмуляция на 1 VFO. Зависит от трансивера, может и Два VFO будет работать.
    Третья гармошка по НЧ попадает в полосу фильтра и если Вы работаете на 800Гц, гармошка будет на 2400 Гц. А если выше 1000 Гц стоять будете - гармошки будут на 3000 Гц и выше, никто их не услышит.
  3. #5763
    27.01.2022
    174
    169
    128
    Восклицание Что то повадились в FT8 звать позывной/R что это?
    Всем привет!
    Последние месяца 3-5 наблюдаю картину, стою на CQ в фт8 например, и как черт из табакерки вылезают позывные с /R
    самое интересное что в логи связи заносятся сразу но без рапортов об уровнях сигналов (по крайней мере MSHV так пишет)
    Это какой то новый тренд и я что то пропустил?
  4. #5764
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8852
    Вот у него и спросить, с чего он автоматом в логи всякое заносит.
  5. #5765
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,432
    8300
    2296
    Это глюк программного обеспечения. Отличительная особенность DT больше 1 сек и уровень сигнала меньше -20 дб. Все давно уже знают.Лет 5 как.Или больше.
  6. #5766
    27.01.2022
    174
    169
    128
    Так это не только MSHV но JTDX бывает
    ну ладно, глюк так глюк
    просто подумалось что /R от слова remote или слушают через WEBSDR или что то в этом духе
  7. #5767
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,580
    835
    617
    R - это фейковый позывной, сформированный самой программой, не обращайте на них внимания.
  8. #5768
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,432
    8300
    2296
    Бывает.Во всех программах.Плата за разогнанную чувствительность декодирования. А могут быть глюки и без /R. Странные позывные и несоответствующие стране квадраты...
  9. #5769
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    764
    1017
    20
    Существует сравнительно простой способ фильтровать такие false decodes. Но разработчики WSJT-x и JTDX упорно не хотят его применить мотивируя это тем, что "лучше пропустить 10 ложных декодов, но не потерять одного DX-a", хотя этот способ не будет фильтровать реальных DX-ов. Описано вот тут, если кому-то интересно (правда на англ.) - https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post2094432
    Вроде-бы в версии wsjt-x_improved by DG2YCB (https://wsjt-x-improved.sourceforge.io/) вроде-бы частично начал применять подобный фильтр. Во всяком случае по моим наблюдениям (пользуюсь им уже около года) он пропускает значительно меньше таких False decodes.
    A /R это станция Rover, т.е. подвижная, иногда (редко) такие позывные появляются в UHF/VHF контестах.
  10. #5770
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,432
    8300
    2296
    Они правы
  11. #5771
    26.03.2015
    69
    764
    1017
    20
    Они правы
    Нет. Ещё раз - такой фильтр не приведёт к потере корректных декодов, самое худшее, что он может сделать - не пропустит первый (подозрительный) декод, да и то, только в том случае, если "DX" неправильно введёт свой Grid в программе WSJT-x или JTDX. Есть просто нежелание разобраться или просто лень.
    А мне уже просто надоело убеждать кого-либо и обьяснять как такой фильтр может работать. Я встроил его в свою версию логгера N1MM Logger+ и теперь спокойно работаю с DX и больше не вижу false decodes, которые только отнимали время и действовали на нервы.
    Прочитал внимательно WSJT-X Improved - User Guide, там нет даже простейшей версии фильтра о котором я пишу. Я просто спутал, такой фильтр реализован в программе Telnet кластера VE7CC. Идея простая - если не соответствует страна позывного станции дающей CQ её гриду, такой спот блокируется. В моей версии, если такой спот появится снова, он пройдёт через фильтр. Это сделано на случай, если оператор просто сделал ошибку при вводе своего грида. Тут используется факт, что все false decodes уникальны, т.е. фактически никогда не повторяются.
  12. #5772
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,432
    8300
    2296
    Да. Приведет . Уже проверено опытом. И убеждать никого не надо.
  13. #5773
    03.02.2006
    20,593
    10141
    5450
    Идея интересная! Нужно попробовать себе в лог сделать.
    Николай! Просто такой фильтр должен быть не на уровне WSJT/JTDX, а на уровне логов - WSJT/JTDX должны показывать ВСЕ что принял и это верно, а вот на уровне окна лога, который принимает данные от WSJT/JTDX и показывает декодированные позывные - тут да, тут как раз и должна быть фильтрация.
    Не поделитесь Вашим файликом Cty_Field.txt?
  14. #5774
    26.03.2015
    69
    764
    1017
    20
    Да, Алексей, конечно поделюсь. Надо только будет его обновить исходя из накопленных за 2 последних месяца новых данных. Иногда (но уже редко) приходится добавлять 1 или 2 новых сектора (Field) для какой-нибудь страны. Старая версия (30/5/2025) лежит здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/cty_field-txt/
    Для случаев, когда в CQ станции (речь про FT8/4) нет Grid-a я для доп. фильтрации применяю файл Patt3Ch.lst в котором собраны почти все (насколько это было возможно) реальные префиксы (первые 3 знака позывного), которые две мои станции слышали в эфире на всех КВ диапазонах. Я с их помощью (плюс 2 моих локальных CW/FT скиммера) постоянно мониторю эфир и обновляю мои файлы для фильтрации. Примерно такой-же файл используется в CW/RTTY Скиммерах, там позывные с неизвестными префиксами "дожидаются" 3-х последовательных декодирований прежде чем спот с этим позывным будет отправлен пользователям (RBN или local user). Вот ссылка на этот файл от 30/7/2025: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/patt3ch-lst/
    Еще раз хочу отметить, что фильтры на основе этих файлов "тормозят" только первый FT8/4 месседж от подозрительной станции (т.е. на один цикл в FT8/4). Если это сообщение появится второй раз, то оно пройдёт через фильтр, т.к. получит статус valid. Таким образом будут отфильтрованы только уникальные подозрительные сообщения, которые скорее всего и есть false decodes. A FT8/4 сообщения с ошибками в Grid или с новым префиксом пройдут через фильтры, но с небольшой задержкой. Если кто-то считает, что при этом может потерятся ценный DX, то можно эти фильтры сделать отключаемыми.
    У меня еще реализован фильтр сверяющий позывной станции с базой позывных на QRZ.com, но там пока вроде-бы есть запрет для российских станций, так-что это пока не актуально.
    И я по прежнему считаю, что такие фильтры должны быть реализованы на уровне WSJT/JTDX, ведь именно там происходит декодирование, т.е. там рождаются false decodes.
    Пётр, я больше никого не убеждаю.
    Вы не могли-бы привести пример полезности этих false decodes? Может это как-то связано с работой на VHF/UHF?
    На HF я этого не замечаю.
  15. #5775
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Они правы
    Нет не правы.... От одного декода толку нет, для проведения QSO надо хотя бы три устойчивых декода.
    А вот эти "уникальные" декоды не нужны.
    Вот например какой прок если после первого и единственного декода программа отправляет спот в репортер?? Толку-то? Это может быть самолет\метеор или еще что-то....
    Одним декодом сыт не будешь))))
    73. Валерий UN7JID!
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
