Страница 387 из 394 ПерваяПервая ... 287337377380381382383384385386387388389390391392393394 ПоследняяПоследняя
Показано с 5,791 по 5,805 из 5896
Like Tree1539Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #5791
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,074
    904
    1742
    Цитата Сообщение от RX6AOB Посмотреть сообщение
    Поменяйте трансивер )))
    Шаман однако
  2. #5792
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    784
    252
    11
    А при чем здесь трансивер? Программа должна работать на любом радио!
  3. #5793
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,316
    8237
    2284
    Цитата Сообщение от R9AAB Посмотреть сообщение
    Кто подскажет не работает трансивер на передачу в FT-8
    Если трансивер работает в SSB,то в цифре он тоже должен работать. Напишите развернутым текстом в чем проблема. Желательно с фото.
  4. #5794
    16.11.2006
    784
    252
    11
    Используемую программу, установки....
  5. #5795
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,717
    407
    217
    Какой вопрос,такой ответ... какой можно дать совет на подобный вопрос )))
  6. #5796
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,316
    8237
    2284
    У человека проблема. Он задал вопрос. Пусть не корректный. Это повод постебаться? Ничего не ёкает?
  7. #5797
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    А тут есть категория которая лишь бы пу.....ть . Виталий а какой у вас трансивер ? на фото вроде ft1000 или другой.Если трансивер на передачу с тангенты работает ,то смотрите на разьеме куда подллючаете сигнал с фт 8,а заодно и проверте есть ли сигнал с программы простым тестером ,там уровень ТХ порядка 15 в или 5 в .Может не правильно выбран компорт и поэтому не идет сигнал с компьютера на трансивер .
  8. #5798
    07.07.2008
    Белореченск
    1,717
    407
    217
    Ничего... Вот у меня не работает SUNSDR,можете подсказать ,что сделать,чтобы заработал,буду признателен.
  9. #5799
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,316
    8237
    2284
    Ничего...
    И не сомневался.
  10. #5800
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,482
    721
    646
    Кто то в последнее время пытается работать на FT8 частотах, но вместо сигнала у него несущие.
    Это сейчас на 7074. А днем на 20-ке включается. Сигнала FT8 нет, только несущие!
  11. #5801
    26.11.2003
    1,518
    511
    69
    Таких "кто-то" пруд пруди! Судя по гармошкам, конкретно у этого нет САТ, а ставить передачу в 1500-2000 Гц считает ниже своего достоинства. Поэтому как был включен на трансивере CW, так и шпарит несущей. И принимает он скорее всего в полосе 300Гц. Сам где-то в огороде или дремлет в интернете, пока робот в бесовской моде новые территории пытается ему отработать. Потом увидит такое дело, сюда напишет: "Вспоможите! Всё не работает, связей нет, хотя железо исправно!"
    Хотя без модуляции гармошек быть не должно. Либо он где-то совсем рядом с хорошим уровнем и гармошки в приёмнике.
  12. #5802
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,482
    721
    646
    Точно не местный. Подозреваю кто то или с Урала или Кемерово/Красноярск/Иркутск.
    Как минимум с месяц это продолжается!
  13. #5803
    26.11.2003
    1,518
    511
    69
    Сейчас на 21074. В данном случае это R8ACF - легко определяется по паузам. Частота потихоньку ползёт вниз 920-917 Гц. На пскрепортер он рапорты не передаёт, поэтому что за трансивер использует неизвестно. Возможно какой-то китайский SDR. У них часто наблюдаются странные гармоники и побочки.
  14. #5804
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,482
    721
    646
    Мои подозрения подтвердились, думал на него. Надо ему сообщить как то, пусть исправляет.
  15. #5805
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,353
    1788
    6502
    Как-какой.. USDX такое выдает. А если еще с РА то жуть просто
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
