Страница 9 из 388 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 5808
Like Tree1523Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #121
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    По началу также пользовался D4, но...он платный
    С чего это вдруг?
  2. #122
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,113
    451
    216
    Всегда удивлялся когда народ ставит для синхронизации времени целый "огород" сторонних программ, которые в принципе не нужны, та как инструментов в системе вполне хватает для синхронизации времени. Это совершенно не нужное занятие.
    Для тех кто без автоматической синхронизации прожить не может, можно применить следующее...
    Как изменить период синхронизации времени в Windows
    ________________________________________________
    По умолчанию в Windows синхронизация времени с сервером времени происходит раз в неделю. Что если вам хочется чтобы время синхронизировалось чаще хотя бы раз в несколько часов. Все довольно просто.
    Открываем редактор реестра, для этого выбираем Пуск-Выполнить и вводим команду regedit
    далее следуем по следующему пути:
    HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesW32Time
    TimeProvidersNtpClientSpecialPollInterval
    параметр SpecialPollInterval именно то, что нам нужно. Он содержит в себе количество секунд — период обновления синхронизации времени в системе.
    По умолчанию равен 604800 секунд (не забываем для удобства поставить десятичную систему счисления вместо шестнадцатеричной)
    Таким образом если мы хотим к примеру, чтобы время синхронизировалось раз в 3 часа, то
    60 секунд в минуте*60 минут в часе * 3 часа = 10800 секунд.
    Меняем значение параметра SpecialPollInterval на ваше количество секунд (не забываем посмотреть чтобы была отмечена десятичная система)
    P.S. У меня установлено десятеричное значение 900 что равняется 15 минутам.
    Чтобы изменения вступили в силу, необходимо либо перезагрузить систему, либо выполнить следующую команду, которая обновит данные
    w32tm /config /update
    Делаем это также как запускали редактор реестра (Пуск-Выполнить)
    Проверяем, обновляя время кнопкой «Обновить сейчас«, и смотрим строчку "Следующее выполнение синхронизации"
  3. #123
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Были бы не нужны, никто бы не ставил.
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    при включении WSJT-X сбивается установка синхронизации времени. За 1 минуту (возможно скачком ) комп. часы убегают на 2-3 секунды. Если WSJT-X не использую всё нормально. Перезагрузка ничего не даёт. Пришлось в D4 установить синхронизацию через 5 секунд.
    Время " уходит" только при использовании WSJT!
  4. #124
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Поставить Дименсион 4 заметно меньше геморрой чем возня с реестром.
  5. #125
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,113
    451
    216
    Константин, к сожалению не знаю вашего отчества. Там 4-5 нажатий сделать по папкам и набрать три цифры. И эти настройки на всю жизнь без доп. программ, установок и настроек программ.
    Есть также волшебная кнопка в инструментах синхронизации времени "Обновить сейчас" если кто боится реестра
  6. #126
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Да я же не против.
    Каждому свое.
    А вот в Дименсион установить время (период) синхронизации - один раз клацнуть.
  7. #127
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Константин!
    В кои -то веки с вами согласен полностью насчет D4. Бесплатная ,легко устанавливается ,работает на отлично ,обновление времени с минимума мин. и до сколько требуется(интервал) . Сервер (лично у меня Лондон) точность изумительная ,а теперь о главном: читаем инструкцию пользователя WSJT-X автора программы.Настоятельно рекомендует применять коррекцию времени сторонней программой.
    Но мы же русский народ ....мы сначала угробим купленную вещь,устройство, а только потом читаем инструкцию пользователя.Менталитет такой ,что с нас взять!
  8. #128
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    С 2008 года использую D4, только прописал вручную: ntp.peterstar.ru кто то подсказал, не помню уже.
  9. #129
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    время регулярно убегает
    Сергей, у Вас не хватает производительности процессора или мало памяти. Откройте Диспетчер задач и посмотрите загрузку CPU при декодировании. Если загрузка проца взлетает на 100 % и держится там, то это будет приводить к уходу времени.
    Сам также использую D4. Лучше конечно в реестре было покопаться и создать на столе иконку принудительной синхронизации. Но что-то ленивый стал.
    Кстати, вот уже второй день московские NTP сервера отказываются выполнять принудительную синхронизацию. У меня на любительском компе мало памяти и при запуске Оперы (очень ресурсоемкая) время уходит значительно. Закрываю все лишнее. Вызываю синхронизацию. И ничего. Не помогли ни перезапуск JT, ни D4. А когда перестроился на Кембридж, тут же все втянулось...
    Для FT8 использую wsjt-x v.1.8.0-rc1. Заметил такую особенность в работе... Зову американца не на его частоте. Он отвечает на своей (т.е у него галочка снята). Я даю рапорт и он меня не принимает. Замечаю, что моя частота изменяется на его (у меня галка не снята). Т.е. корреспондент хочет меня видеть в правом окне. И если станций дофига, я вне экрана и он меня не может принять. Возвращаю свою частоту и все ОК. А если бы у него не был снят чек, то он бы перестроился на меня и проблем не было. Вывод: надо наблюдать как работает станция или побыстрее реагировать... Кстати, та же глюковина была у него с поляком. Это QSO так и не состоялось. Большинство, работающих на вызов, галку не снимают.
    Я бы в протоколе FT8 заложил паузу 5 с. Нужно время для принятия решений и выполнения настроек. Так, при декодировании идет скролинг позывных. Вот и ждешь пока экран успокоится и лишь потом жамкаешь на нужном коре. Уходит 3-4 с и твой первый вызов уже не проходит. Надо избавляться от прокрутки в этой моде. Ну, или паузу увеличивать до 5 с. Менять комп - не выход. Сейчас чаще приходится вручную заполнять.
  10. #130
    24.03.2013
    Полевской
    49
    260
    151
    Уже несколько лет использую ntp.ix.ru - проблем не было никогда.
  11. #131
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    162
    Подскажите в чем дело ? когда перехожу на FT8 прием -декод нормально , стоит вкл. передачу трансивир переключается в MODE- RTTY ??? TRX по CAT-с EQF и где смотреть процент не декодированных станций ?
  12. #132
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,873
    2009
    7502
    Да что-то не получается D4 поставить. Пробовал год назад, на днях повторно попытался - не ставится. Сервис не запускается.
    У меня Win10-64bit. У кого с этой осью без проблем? Что за версия D4 - скиньте ссылочку, пожалуйста, или саму прогу...
    PS. Прислали мне D4 ver 5.31 - все поставилось на Win10-64, запустилось, работает. Андрей, спасибо!
  13. #133
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    162
    Я то же пробовал --ни как . Андрей скиньте на "ветку"
  14. #134
    06.08.2007
    1,331
    783
    1190
    D4 скачать с официального сайта:Thinking Man Software - Dimension 4 v5.3 Download
  15. #135
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    W10 64bit ,установлена D4 прекрасно работает ,сервер Лондон ,точность поддержания(синхронизация) посмотрите сами!
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
