10.10.2017, 21:55 #151[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 55
- 5,255
- 5130
- 1396
10.10.2017, 22:02 #152
10.10.2017, 22:11 #153Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Ну раз трансивер FT450 то применяете внешний интерфейс. И почему CAT. У меня был OmniRig и RTS на FT950 и все вместе с UR5EQF_Log и очень прекрасно работало.Вы главное не нервничайте ,я вас прекрасно понимаю.Но вы бы лучше скрины настроек выложили ....так понятнее будет. Увидев кто то и поможет ,а так вообще ничего не понятно.Что ,как.
Владимир.73!
10.10.2017, 23:12 #154Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,296
- 9968
- 5344
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
10.10.2017, 23:14 #155Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,296
- 9968
- 5344
10.10.2017, 23:44 #156Standart Power
- 03.09.2017
- Tula
- 48
- 288
- 460
- 394
Стоит учесть что SatTime работает далеко не со всеми приёмниками GPS.
У меня беспроблемно на дефолтных настройках приёмников SatTime работает на:
1) стареньком DAGAMA SG-959-USB (чипсет SiRF Star III) - но "тупой" , медленный и время холодного старта просто убивает.
2) на MT3333 (новый-быстрый-сказка) SatTime тоже заработал сразу и без проблем.
НО! готовых "таблеток" приёмника на МТ3333 или нет или стоят неадекватных денег , продаётся в основном в виде модуля (платы) с TTL уровнями - соответственно необходим конвертер TTL-COM или TTL-USB (мы ж радиолюбители ?! - поэтому особо не парился и вначале спаял конвертер TTL-COM для Rx Tx и 1pps на проверенной десятилетиями MAX232 , впрочем купить готовый конвертер тоже вполне вариант) + естественно нужны руки (спаять всё вместе , поместить в корпус , распаять шнуры). Далее для гурманов - беспроводная связь через BT (в продаже полно готовых модулей COM-BT ) - но это уже совсем другая история.
Увы но SatTime в упор и никак не заработал у меня с приёмниками GPS Ublox 7й и 8й серий. Приёмники сказка (особенно 8й) , беспроблемно работают практически с любым навигационным софтом (помимо радиолюбительства в хобби числится оффроад ) - но сколь не бился с конфигурированием строк NMEA (у Ublox весьма мощный конфигуратор) - так и не добился понимания между Ublox и SatTime.
как я понимаю автор SatTime тестировал програму на конкретной модели GPS приёмника , поэтому если формат выдачи NMEA отличается - дело труба (на форуме астрономов в его теме есть также упоминание от пользователей о проблемах с приёмником Garmin).
В общем имеем ввиду - может не заработать с конкретной моделью приёмника или потребовать конфигурирования выдачи NMEA
Помимо SatTime из того что я ещё пробовал (тоже изрядно бился о проблему синхронизации времени при отсутствии интернета) :
- Windows Serial Port GPS/PPS reference clock for NTP
Решение хорошее (кстати есть поддержка 1PPS сигнала) но реализация подразумевает несколькоэтапную установку-настройку софта . У себя так и не сумел запустить до конца , в итоге плюнул (для наших целей достаточно простенькой програмки вроде SatTime)
- NMEATime . Навороченная-крутая-платная и.... не заработала с GPS Ublox на дефолтных настройках. Заработала после того как оставил в выдаче NMEA только совершенно куцый вариант (боюсь ошибится за давностью времени - но вроде как вообще только $GPRMC ). 1PPS тоже так и не подружил .
Update 1: написанное относится к версии NMEATime58100 . Сейчас зашёл на их страницу : поддержка текущей версии истекает 1января2018 , активно двигают новую версию NMEATime2 nmeatime2. Скачал - поставил (триальный период 30 дней) , свершилось чудо - подхватило и unblox7 и unblox8 и MT3333 на дефолтных настройках ресиверов. + наконец то стало работать не только с GPS но и с Глонасс .
НО! Программу упростили до минимума , настроек практически не нашёл. Указываешь порт и скорость ресивера - софтина подключает приёмник - пошла синхронизация в постоянном режиме.
Что убило - либо постоянная синхронизация времени либо никак .
+ Вообще ни грамма упоминаний в настройках о сигнале 1pps (по ходу упразднили эту возможность) + отсутствие возможности выбрать по каким строкам синхронизироватся (RMS GGA ZDA)
+ Нет даже элементарной кнопки "GPS off" - т.е даже закрыв софтину до приёмника не достучатся другим софтом - порт остаётся занят (либо отключать каждый раз перед выходом ресивер в настройках программы , либо рубить процесс NMEATime ) .
В общем пока впечатления смешанные , но как вариант (погоняю пока на триале).
Что сказать - универсального рецепта нет . Но есть несколько решений позволяющих работать в FT8\JT65 в отрыве от цивилизации и интернета. Три из них выше , в каждом свои плюсы и минусы.
Авторов этих программ тоже можно понять - они же не радиолюбители ))))
Наверное надо осторожненько спросить уважаемого RX4HX о возможности добавить синхронизацию времени по GPS в LogHX3 (там же уже есть поддержка GPS ) но у человека и так хватает забот - так что пока довольствуемся тем что есть )).Последний раз редактировалось R2PU; 11.10.2017 в 01:32.
10.10.2017, 23:54 #157Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,169
- 5318
- 2051
Японцев работающих FT-8 на 160м отыскали? где? 1912.0?
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
11.10.2017, 00:49 #158Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Последний раз редактировалось R6LCF; 11.10.2017 в 01:04.
Владимир.73!
11.10.2017, 03:31 #159Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 11.10.2017 в 03:39.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
13.10.2017, 01:15 #160Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,100
- 5502
- 2762
Коллеги, в FT8 работаю из WSJT-X. Првел несколько сотен связей. Решил , в помощь, установить JT Alert 2.10.3. Установил. Вроде работает позывные, с кем сработал, но только те, что сработал после её установки. А те несколько сотен, что сработал раньше - не видит. Как её заставить работать правильно?
73. Сергей.
13.10.2017, 11:28 #161Премодерация
- 06.08.2007
- 1,331
- 783
- 1188
14.10.2017, 08:12 #162Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 161
14.10.2017, 09:45 #163Премодерация
- 06.08.2007
- 1,331
- 783
- 1188
14.10.2017, 13:57 #164Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
14.10.2017, 14:18 #165Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,100
- 5502
- 2762
UA3VFL, ну научитесь, наконец-то, вставлять в свой текст картинки!!! Читать вас глаза сломаешь!
Это не водопад не совпадает со звуковыми посылками, а у вас нет синхронизации времени вашего компьютера с остальным миром! ))73. Сергей.
1523Спасибо
