Страница 11 из 388 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 5817
Like Tree1524Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #151
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Виктор как Вы не поймете , у меня все ОК при любой МОDE креме FT8 при переходе на не ее мой трансивер встает на RTTTY и не не как я не могу работаать в USeR-U
    Да САТ отключите, зачем он нужен? Частоты постоянные, не забывать в проге менять только.
  2. #152
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А это что, контест какой то?
    Какую контестовую программу пользуете?
  3. #153
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Трансиви FT-450 управление по КАТ, так где же я в WSJ-T не так настроил ?
    Ну раз трансивер FT450 то применяете внешний интерфейс. И почему CAT. У меня был OmniRig и RTS на FT950 и все вместе с UR5EQF_Log и очень прекрасно работало.Вы главное не нервничайте ,я вас прекрасно понимаю.Но вы бы лучше скрины настроек выложили ....так понятнее будет. Увидев кто то и поможет ,а так вообще ничего не понятно.Что ,как.
  4. #154
    03.02.2006
    20,414
    10022
    5392
    Цитата Сообщение от UA3O Посмотреть сообщение
    Два месяца воюю с коррекцией времени в компе. Стоит W7-64, проц I5. Интервал коррекции - 15 минут. При перезагрузке системы или входе в нее отказывается работать.
    Замените батарейку в компе - дело скорее всего в ней.
  5. #155
    03.02.2006
    20,414
    10022
    5392
    не поймете
    Не поймем, пока Вы подробно не опишите какие у Вас используются программы (лог и т.п.) и какой трансивер.
  6. #156
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Стоит учесть что SatTime работает далеко не со всеми приёмниками GPS.
    У меня беспроблемно на дефолтных настройках приёмников SatTime работает на:
    1) стареньком DAGAMA SG-959-USB (чипсет SiRF Star III) - но "тупой" , медленный и время холодного старта просто убивает.
    2) на MT3333 (новый-быстрый-сказка) SatTime тоже заработал сразу и без проблем.
    НО! готовых "таблеток" приёмника на МТ3333 или нет или стоят неадекватных денег , продаётся в основном в виде модуля (платы) с TTL уровнями - соответственно необходим конвертер TTL-COM или TTL-USB (мы ж радиолюбители ?! - поэтому особо не парился и вначале спаял конвертер TTL-COM для Rx Tx и 1pps на проверенной десятилетиями MAX232 , впрочем купить готовый конвертер тоже вполне вариант) + естественно нужны руки (спаять всё вместе , поместить в корпус , распаять шнуры). Далее для гурманов - беспроводная связь через BT (в продаже полно готовых модулей COM-BT ) - но это уже совсем другая история.
    Увы но SatTime в упор и никак не заработал у меня с приёмниками GPS Ublox 7й и 8й серий. Приёмники сказка (особенно 8й) , беспроблемно работают практически с любым навигационным софтом (помимо радиолюбительства в хобби числится оффроад ) - но сколь не бился с конфигурированием строк NMEA (у Ublox весьма мощный конфигуратор) - так и не добился понимания между Ublox и SatTime.
    как я понимаю автор SatTime тестировал програму на конкретной модели GPS приёмника , поэтому если формат выдачи NMEA отличается - дело труба (на форуме астрономов в его теме есть также упоминание от пользователей о проблемах с приёмником Garmin).
    В общем имеем ввиду - может не заработать с конкретной моделью приёмника или потребовать конфигурирования выдачи NMEA
    Помимо SatTime из того что я ещё пробовал (тоже изрядно бился о проблему синхронизации времени при отсутствии интернета) :
    - Windows Serial Port GPS/PPS reference clock for NTP
    Решение хорошее (кстати есть поддержка 1PPS сигнала) но реализация подразумевает несколькоэтапную установку-настройку софта . У себя так и не сумел запустить до конца , в итоге плюнул (для наших целей достаточно простенькой програмки вроде SatTime)
    - NMEATime . Навороченная-крутая-платная и.... не заработала с GPS Ublox на дефолтных настройках. Заработала после того как оставил в выдаче NMEA только совершенно куцый вариант (боюсь ошибится за давностью времени - но вроде как вообще только $GPRMC ). 1PPS тоже так и не подружил .
    Update 1: написанное относится к версии NMEATime58100 . Сейчас зашёл на их страницу : поддержка текущей версии истекает 1января2018 , активно двигают новую версию NMEATime2 nmeatime2. Скачал - поставил (триальный период 30 дней) , свершилось чудо - подхватило и unblox7 и unblox8 и MT3333 на дефолтных настройках ресиверов. + наконец то стало работать не только с GPS но и с Глонасс .
    НО! Программу упростили до минимума , настроек практически не нашёл. Указываешь порт и скорость ресивера - софтина подключает приёмник - пошла синхронизация в постоянном режиме.
    Что убило - либо постоянная синхронизация времени либо никак .
    + Вообще ни грамма упоминаний в настройках о сигнале 1pps (по ходу упразднили эту возможность) + отсутствие возможности выбрать по каким строкам синхронизироватся (RMS GGA ZDA)
    + Нет даже элементарной кнопки "GPS off" - т.е даже закрыв софтину до приёмника не достучатся другим софтом - порт остаётся занят (либо отключать каждый раз перед выходом ресивер в настройках программы , либо рубить процесс NMEATime ) .
    В общем пока впечатления смешанные , но как вариант (погоняю пока на триале).
    Что сказать - универсального рецепта нет . Но есть несколько решений позволяющих работать в FT8\JT65 в отрыве от цивилизации и интернета. Три из них выше , в каждом свои плюсы и минусы.
    Авторов этих программ тоже можно понять - они же не радиолюбители ))))
    Наверное надо осторожненько спросить уважаемого RX4HX о возможности добавить синхронизацию времени по GPS в LogHX3 (там же уже есть поддержка GPS ) но у человека и так хватает забот - так что пока довольствуемся тем что есть )).
  7. #157
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,256
    5343
    2071
    Японцев работающих FT-8 на 160м отыскали? где? 1912.0?
  8. #158
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Наглядный пример как влияет точность синхронизации времени на декодирование в FT8. Три раза звал ,а потом увидел разногласия насчет коррекции времени. До него и Бразилия и Чили легко ,у них все в порядке было с коррекцией времени , у меня тем более.
  9. #159
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если в трансивере мода переключается от САТ, то отключите переключение моды программой (установите"None" в Mode) и вручную установите на трансивере ту полосу, которая нужна. (У FT-950 это PKTR). В FT-950 эта установка достигается последовательно установкой режима РКТ и USB.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 11.10.2017 в 03:39.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  10. #160
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Коллеги, в FT8 работаю из WSJT-X. Првел несколько сотен связей. Решил , в помощь, установить JT Alert 2.10.3. Установил. Вроде работает позывные, с кем сработал, но только те, что сработал после её установки. А те несколько сотен, что сработал раньше - не видит. Как её заставить работать правильно?
  11. #161
    06.08.2007
    1,333
    786
    1194
    JT Alert напрямую работает с 5 аппаратными журналами
    Если журнал другой, то данные из него экпортируйте в стандартный ADI файл, а из него JT Alert создаст полноценный файл Log B4 Database.
  12. #162
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Всем большое спасибо ----нашел ЛЯП в настройках . Сейчас все ОК! Название: Screenshot_1.jpg
Размер: 67.9 Кб И еще не пойму почему не совпадает по времени звуковые посылки и водопадНажмите на изображение для увеличения.
ID:	197694 Я так же использую OmniRig
  13. #163
    06.08.2007
    1,333
    786
    1194
    В сером овале отставание часов около 3 секунд, корректируйте время.
  14. #164
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Точнее вопрос задайте! Какие звуковые посылки? И где не совпадают?
    P.S. N Avg установите на 1!
    Victor!
  15. #165
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    UA3VFL, ну научитесь, наконец-то, вставлять в свой текст картинки!!! Читать вас глаза сломаешь!
    Это не водопад не совпадает со звуковыми посылками, а у вас нет синхронизации времени вашего компьютера с остальным миром! ))
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
