Страница 21 из 388 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 5814
Like Tree1523Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #301
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    калибровал естесственно
    Вы с MixW не работаете?
    Там есть функция выравнивания частоты приёма и передачи. Если есть, то проверьте на PSK, чтобы уточнить в чём проблема. Проверьте возможность совмещения частот в MixW. Это локализует варианты поиска проблемы и её решения в WSJT-X.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #302
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,107
    5505
    2766
    калибровал естесственно с сайта ставр. рад . только ничего не помогло .
    Если вы используете лог UR5EQF, то можно легко проверить и откорректировать несовпадение частот звука приема и передачи.
    Запускаете Цифровой модуль, убавляете мощность трансивера до минимума (чтобы не мешать никому), нажимаете вверху панели кнопку "Настройка передачи" и смотрите на водопад. Если вот такая картинка -
    то все нормально. Если вот такая будет -
    то есть несовпадение. Тогда заходите в "Настройки звуковой карты" в этом же модуле
    и снимаете внизу галочку TxOffset. В окошечке рядом набираете какое-нибудь число. Например 14. Ставите галочку и проверяет снова.
    Повторяете эту процедуру до полного совпадения частот. Как только добьетесь полного совпадения, запомните это число. Потому,что бывает эту процедуру необходимо повторять .
    Почему происходит это смещение? Автор не успел это выяснить при жизни. Так что этот глюк так и остался. Возможно это идет от звуковой карты.
    P.S. Извиняюсь за OFF TOP. Больше не буду.
  3. #303
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Коллегам, использующим лог UR5EQF.
    Отличная синхронизация при использовании boneheg.lcs.mit.edu Есть в закладке Синхронизация в логе UR5EQF. Отклонение составило +0.014 секунды (по крайней мере у меня). Неоднократно проверял на сайте https://time.is/ru/ .
    Включил синхронизацию по этой рекомендации, действительно отлично работает. У меня отклонение составляет не более +0.004 секунды, спасибо RA1QEA !
  4. #304
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    RX4CD спасибо буду пробовать. но при работе PSK никаких проблемм нет .
    ps. сейчас проделал ту процедуру что вы советовали . никаким цветом эти сектора не окрашиваются . и даже специально ввёл поправку в 1000гц . то и тогда при передаче ничего не окрашивается другим цветом .
    RA3DRI ..в MIXe не работаю
    спасибо.
  5. #305
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,071
    902
    1742
    При калибровке в каком режиме должен быть трансивер USB,LSB,CW?
  6. #306
    03.02.2006
    20,407
    10021
    5390
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    проверить свою звуковую карту
    У меня вопрос: почему эта методика называется "калибровка звуковой карты", если к звуковой карте это не имеет никакого отношения?
    Поясняю: частота трансивера при работе цифрой складывается из двух частот - частоты трансивера +/- смещение от края полосы пропускания. Т.к. у трансивера та частота, что вы видите на дисплее может быть неточной (и она скорее всего не точная, если в трансивере не применяется специальный блок), то применяется описанная выше методика определяет смещение частоты трансивера. И выявленное несовпадение записывается в wsjt-x. Теперь, когда вы будете wsjt-x говорить перестроиться на 14074, wsjt-x будет перестраиваться на 14074 +/- выявленное смещение чтоб точно попасть в "диапазон FT8" - вот собственно и все.
    А если у вас проблема что не совпадает прием и передача в FT8 - то эта методика естественно не поможет.
  7. #307
    03.02.2006
    20,407
    10021
    5390
    При калибровке SunSDR2 по описанной выше методике - в CW. В wsjt-x при использовании "обычных" трансиверов - в USB.
  8. #308
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,071
    902
    1742
    to ER2OZ^
    Почему Вы думаете, что проблема у Вас?
    Может это у корреспондента проблема.
  9. #309
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    RA1WU
    не может же быть проблемма у 90проц операторов с которыми я работаю . .
    просто при очередном клике на корреспондента почти всегда моя подкова становится правее водопада на 3-5-8-9гц. всегда по разному. . и уже надоело подстраиваться под каждый водопад. . .У кого не спрошу -у всех всё идеально . ..По первому клику подкова точно на водопаде . .что же мне теперь предпринять .
  10. #310
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Откалибровал сегодня звуковую карту. Вечером маяки проходили довольно плохо, днём сигнал до +20, всё отлично отработало. Трансивер в режиме PKT, антенна дельта 80, частоты 4996 и 9996. Непрерывный тональный сигнал идёт первую и тридцать первую минуту часа.
    Внесены поправки -0,2798ррм и 0.90Hz, после чего при переключении частот из программы, сдвиг от 7 Hz на 28 плавно уменьшается до нуля на 1.8.
  11. #311
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если речь идёт о не совпадении Rx-Tx то всё можно проверить отключив САТ!
    Вот что пишут в MixW:
    Настройки для звуковой карты "Sound Card settings"
    Input - выбирается из списка звуковое устройство (если их несколько) для подключения на вход
    Output - выбирается из списка звуковое устройство (если их несколько) для подключения на выход
    Samplerate - частота дискретизации звука, Гц (проверка экспериментом на совпадение Rx-Tx).
    Clock adjustment, ppm (это в настройках MixW) - корректировка частоты на прием RX и передачу TX (C)
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 02.11.2017 в 12:18.
    Victor!
  12. #312
    03.02.2006
    20,407
    10021
    5390
    А вот это - абсолютно верная калибровка именно ЗВУКОВОЙ карты! Она нужна при несовпадении RX/TX.
    Цитата Сообщение от UA3O Посмотреть сообщение
    частоты 4996 и 9996
    А это - калибровка частоты трансивера. Нужна чтоб точно попасть в "диапазон" FT8.
  13. #313
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    688
    434
    465
    Всем здравствуйте! Кто-нибудь работает FT8 на 60 метрах? Если работает то какая частота общепринята? Заранее благодарю за ответ.
  14. #314
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Попробуйте последить на 5357 КГц.
    Прямо сейчас
    153715 -12 -0.3 733 ~ CQ SP6RLF JO81
    153830 -13 0.4 1096 ~ CQ 5P1B JO45
  15. #315
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    У кого какое наибольшее количество декодирования станций в данной моде было?
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
