Страница 26 из 388 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 5808
Like Tree1523Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #376
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    913
    201
    197
    Цитата Сообщение от RU3DNC Посмотреть сообщение
    Оч. похож на Оливия 8-250.
    Ага.. И продолжительностью ровно 15 сек. Я специально смотрел 2 такта подряд по 15 сек. Так что похоже, но НЕ ОЛИВИЯ. Явная внеполосная помеха от FT8.
    Возможно модуляция идет со звуковой карты в режиме стерео. Не знаю. Явно видно основной на 1200 и 2 побочных в районе 500 и 1900 Гц
  2. #377
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    913
    201
    197
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    что ?
    Это усилитель на передающей стороне с плохим блоком питания.
  3. #378
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    Что это за мода?
    Частенько вижу эти "грабли". Особенно их много, когда на водопаде есть одна или несколько мощных станций. Также подозреваю, что это внеполосный продукт чьего-то "педоратчика".
  4. #379
    Премодерация
    06.08.2007
    1,331
    783
    1188
    Сотни станций одновременно работают неслабой мощностью в полосе 2 КНz (14074 - 14076). А далее будет еще проблемотичнее. Можно разрешить работать хотя бы в полосе 14070 - 14100 кНz, но это уже только SDR операторы. Пока только вопросы, но что-то надо делать.
  5. #380
    12.09.2009
    Pavlovsk
    914
    297
    210
    Подтверждаю, помеха от FT8 станций. Частенько вижу от итальянцев и от френч, от наших не видел, или не попадалось.
    Да, сигнал может быть и не очень мощным, но похоже или с включенным компрессором или дико перекачан. Наблюдал за итальянцем на пятнашке, станций было не много и найти его было не трудно.
  6. #381
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Зачем фантазировать?!
    Известно ведь, что если сигнал по НЧ ниже 1000 Гц, то при формировании сигнала в балансном модуляторе образуются частоты (+) и частоты (-) относительно опорного генератора. Т.К. трансивер у нас в режиме SSB, то эти частоты попадают в полосу пропускания ЭМФ или другого фильтра (для SSB это ~ 2700-3000 Гц). Для предотвращения этого в WSJT-X есть режим Split на время передачи. Он включается активацией функции Fake It. В этом случае частота трансивера смещается (если есть САТ) на фиксированную величину и частота НЧ со ЗК повышается.
    Если этот режим не включен, то образуются доп. дорожки (при НЧ ниже 1000 Гц), но они повторяют форму основного сигнала, но никак не образуют что-то новое, с чёткими границами и просматриваемыми посылками.
    Что касается продолжительности цикла передачи, то я наблюдал этот сигнал в не синхронизированном с FT-8 интервале времени и даже пытался его расшифровать MixW.
  7. #382
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    Покажите на скрине, где эта кнопочка?
  8. #383
    Big Gun
    28.11.2013
    5,949
    3836
    724
    RIG - Когда используется два VFO
    FAKE IT - Кода используется один VFO
  9. #384
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    А может надо настроить расширение водопада так, чтобы он начинался от 1000Гц. Тогда, просто физически, невозможно передавать с тоном ниже 1000Гц.
  10. #385
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Цитата Сообщение от RA3FP Посмотреть сообщение
    Провел эксперимент удаленной работы WSJT-X в FT-8 через программу RS-BA1 для трансиверов Icom.
    Результатом остался доволен. Все работает прекрасно. Декодируются и передаются сообщения с минимальной задержкой. Трансивер IC-7600, интернет мобильный, сеть 3G.
    Достаточно запустить на удаленном компютере (сервере) и на клиенте только Remote utility и программу WSJT-X на клиенте.
    Вполне можно проводить связи находясь удаленно и довольно оперативно, главное канал интернет стабильный.
    По моему мнению, лучше все-таки запускать WSJTX на сервере а не надеяться на "хороший" канал. TimViewer и можно работать хоть с компьютера, хоть с планшета. Сам сидя на совещании через смартфон работал ради эксперимента.
  11. #386
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    913
    201
    197
    Если длительность этого сигнала была более 15 сек, то их было двое. И работали они друг с другом и временнАя привязка к интернет времени у них была своя А что, нет разве не синхронизированных сигналов в FT8???
    Я работаю каждый день в FT8 и, в основном, на CQ. В день ко мне походят человек 5 с не засинхронизированным временем. Только мешают и отнимают мое драгоценное время, т.к. декода нет...
    Да, вспомнил. Однажды меня таким сигналом (на скрине Александра на 1200Гц) кто-то очень долго вызывал.... Ну и "попил же крови" ...
  12. #387
    12.09.2009
    Pavlovsk
    914
    297
    210
    Так в том то и дело, что помеха не повторяет форму сигнала, а создается впечатление, что работает какая то новая мода. Почему народ и спрашивает - что за мода. Вчера подобное наблюдал на 160 м. от нашей станции, правда уровень
    был приличный +12
  13. #388
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Да ладно!
    "Работали друг с другом" на "брызгах" от перекачки?! Вы уж определитесь. Я не утверждаю,что это Оливия. Возможно эксперименты какие-то с новой модой.
  14. #389
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это "вырежет" часть FT8 участка диапазона. Если сместить частоту трансивера, то тогда в верхней части будет НЧ частота более 2000 Гц.
    Кстати, функция Fake It не только повышает НЧ частоту, но и снижает её, на время передач,и если частота НЧ более 2000 Гц .
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 19.11.2017 в 02:39.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  15. #390
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    Ну и что? WSJT-X (и JTDX также) отлично передает и принимает до частоты тона 2400. И, даже, чуть выше. Сколько раз проводил QSO на 2400Гц.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
