Страница 113 из 387 ПерваяПервая ... 1363103106107108109110111112113114115116117118119120123163213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,695 из 5799
Like Tree1521Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #1681
    11.07.2018
    49
    276
    6
    CAT есть но я его не включаю, через интерфейс
  2. #1682
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2749
    Почему? Через него можно сделать РТТ (прием-передача).
    Да! Необходимо заземлять корпуса трансивера и компьютера. Чтобы убрать разность потенциалов между корпусами. Гальванической развязки-то нет.
  3. #1683
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2749
    RX4CD настройки Радио сделал такие же но на передачу не запускается
    И не запуститься. Вы же поставили точку в кружочке САТ. А САТ у вас не соединен. Сделайте САТ-соединение трансивера с компьютером.
    Если не хотите делать САТ-соединение, то работайте через VOX. Как я ниже написал. Точку, в настройках, поставьте в VOX.
  4. #1684
    11.07.2018
    49
    276
    6
    Поставил VOX буду пока работать через интерфейс а DATE pkc убрать на name?
  5. #1685
    11.07.2018
    49
    276
    6
    Все выставил. Опять на передачу не включает прога
  6. #1686
    11.07.2018
    49
    276
    6
    интересно а что это такаое мне пишут иногда программа FT8 не запускается и выдает вот это вот
Название:	Снимок экрана (31).png
  7. #1687
    11.07.2018
    49
    276
    6
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Вы включили VOX, а СОМ-порт задействован (работоспособен) или нет неизвестно. VOX нужно включать через меню трансивера, а с САТ нужно повременить.
    FT-8 приём есть? Для этого САТ не нужен, только НЧ выход/вход с трансивера на комп.
    Если приём и передача по звуку есть, то можно работать и без САТ.
    Если у Вас СОМ-порт через USB, то попробуйте отключить в трансивере (через меню) RTS.
    У меня прога АЕ8 настроена под интерфейс галочки стоят на VOX Интерфейс USB. Сама программа работает и декодирует сигналы но на передачу не включает
  8. #1688
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Про такаое!
    Программа на диске в корне ищет JTDX а ты обозвал неправильно,вот она и возмущается!
  9. #1689
  10. #1690
    13.02.2017
    1,004
    1226
    335
    Обычно так бывает, если программа некорректно закрылась. Либо уже открыта на компе. Она предлагает закрыть открытую версию. Обычно помогает. Если нет - в диспетчере задач завершить процесс.
  11. #1691
    11.07.2018
    49
    276
    6
Название:	Снимок экрана (32).png
    Кто знает что это такое вообще перестала открываться прога JTDX (((
  12. #1692
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,061
    3071
    242
    Блин, ну нажмите Yes.
  13. #1693
    11.07.2018
    49
    276
    6
    Нажимаю Yes не открывается все остается прежде. А вот какое то время проходит то прога открывается
  14. #1694
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    69
    784
    174
    127
    1)Удалите все JT c компа и загрузите по новой интересующую Вас!
    2) запустите без каких либо вкл кнопок.
    3) Установите как описал Вам RX4CD - проверкой портов, скорости(как установлено в трансивере)
    и вход и выход звуковой.
    4) При включении JT все порты и звуковые, ни где не должны быть за действованы.
    Удачи!
  15. #1695
    23.03.2005
    Орёл
    69
    784
    174
    127
    У меня TS590-через USB, все программы для связи с компом!
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
