Страница 118 из 388 ПерваяПервая ... 1868108111112113114115116117118119120121122123124125128168218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,756 по 1,770 из 5817
Like Tree1524Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #1756
    11.07.2018
    50
    276
    6
    может в трансивере какие неполатки я думаю
  2. #1757
    11.07.2018
    50
    276
    6
    все перепробовал что можно
  3. #1758
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Нужно найти, на каком выходе звуковой карты есть улюлю. Если музыка играет, то, по идее, там же улюлю и должно быть.
    Нажать клавишу "Tune" и в динамиках должен появиться тон. Проверил у себя - гудит.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  4. #1759
    01.12.2014
    167
    43
    Виталий, уже несколько страниц прочитал про Вашу проблему, но так и не понятно:
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    1. Добейтесь чтобы на конце звукового кабеля, который подключается к трансиверу появилось "улюлюканье", эксперементируя с различными режимами как в программе, так и в компьютере.
    Проверить простым наушником.
    Вы теперь через колонку или наушник слышите сигнал FT-8 на передачу? Или в других программах для цифры. MMTTY, MMVARI например.
  5. #1760
    11.07.2018
    50
    276
    6
    Так вроде улюлюконье должно идти в звуковой карте при включенном трансивере на передачу
  6. #1761
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Если будите использовать выход компа на наушники, то в устройствах воспроизведения поставьте так
    И в программе источником выберите этоже устройство.
  7. #1762
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Программа передает звук на выход (в десктопах - гнездо 3.5 зеленого цвета) карты. Соединив вход и выход можно на водопаде увидеть свой "толстый" сигнал.
    Трансивер к передаче звука звуковой картой не имеет отношения.
    На передачу радио переводит внешний сигнал РТТ или VOX если он включен.
  8. #1763
    01.12.2014
    167
    43
    Виталий, отключите трансивер вообще от компьютера и добейтесь сигнала на выходе звуковой карты при нажатии кнопки "TUNE". Далее уже можно двигаться дальше.
  9. #1764
    03.02.2006
    20,414
    10022
    5392
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    Читаю многостраничную переписку и не пойму...
    +100500 - я тоже мало что понял.
    Итак - звук настроен верно. Если конечно именно выход На колонки (что выбран) идет на трансивер.
    Второе - за всю большую переписку так и не понял: почему такой современный трансивер FT-2000 не подключен по CAT?
    Так и не понял - какой интерфейс идет на CAT?
    Кстати - не рекомендую использовать VOX для перехода на передачу в FT-8 - уж если лень делать отдельный интерфейс - тогда уж лучше чещез CAT.
  10. #1765
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Так ведь не идет, как я понял, у человека этот самый улюлюкающий звук на колонки и из-за этого сыр-бор.
    Для начала этот САТ только вводит в заблуждение.
    Работаю с VOX и проблем не наблюдаю, при правильно выставленных таймингах и радио и усилитель нормально срабатывают.
  11. #1766
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Причем здесь трансивер, если у вас нет звука на входе этого, самого,трансивера!
    Не первый день вам пытаюсь помочь, тем более, что у меня вот уже почти 10 лет FT-2000 +UR5EQF работает в цифре. С момента появления FT8 заработал сразу. Ничего не переключал.
    Виталий, или вы не читаете , что вам тут советуют. Или вы читаете, но не ТО делаете. Или вы нам мозги "пудрите".
    Давайте, налаживайте звук. Потом , без САТ, делайте РТТ через VOX трансивера. А потом сделаем САТ и переведем РТТ через него. И еще. При передаче все аудио устройства (компьютерная гарнитура, WEB-камера и т.д.) должны быть выключены из системного блока компьютера. Это чтобы посторонние звуки не попадали в канал передачи.
    Трансивер должен быть включен в режим PKT USB. Регулятор WIDTH до упора вправо (внешнее кольцо регулятора). RF GAIN - на 13 часов. AF GAIN - можно убавить до конца. Слушать там все равно нечего. Для контроля звука, на слух, на передачу включите кнопку MONI и регулятором MONI установите желаемую громкость звука "пииииииии". )))
    Да! Самое главное. Мощность регулятором PWR установите 50 ватт. Переключатель стрелочного прибора установите в положение ALC. Контролируйте, по стрелке уровень ALC на передачу. Стрелка не должно отклоняться от нулевой отметки больше, чем на 1...2 мм. Регулируйте уровнем в звуковой карте или в программе движком PWR.
  12. #1767
    03.02.2006
    20,414
    10022
    5392
    Теперь я вообще ничего не понял - если на колонки не идет, то причем тут трансивер?
  13. #1768
    03.08.2007
    г.Воронеж
    39
    6
    51
    Кнопку SWL выключите, передача появится! Это для R9AAB!
  14. #1769
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Игорь эта кнопка не играет роли для передачи
  15. #1770
    QRPP
    26.07.2018
    4
    Всем доброго времени суток.Вчера работало,а сегодня такая картинаНажмите на изображение для увеличения.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
