Страница 155 из 388 ПерваяПервая ... 55105145148149150151152153154155156157158159160161162165205255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,325 из 5806
Like Tree1523Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #2311
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,062
    974
    309
    Цитата Сообщение от RW1AI Посмотреть сообщение
    Это работает когда реально встает программа. У меня она устанавливается виртуально. Чтобы вытащить от туда данные из папки лога отправляю файл на почту. Другие способы не действуют. Стоит выйти из программы, никаких следов на компютере не остается (не видно).
    Понял...я думаю что у большинства реально стоит программа. Но мысль интересная про виртуальную установку...
  2. #2312
    Very High Power Аватар для RW1AI
    12.08.2006
    69
    1,360
    1199
    614
    Я бы реально поставил чтоб все было доступно. И запускалась программа с ярлычка и в папку логов в любой момент залезть. А получается только через новую установку программы получаю доступ.
  3. #2313
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,062
    974
    309
    Михаил а с чем такое связано?
  4. #2314
    12.08.2006
    69
    1,360
    1199
    614
    Эх, еслиб знать! Причем на моем ноутбуке все устанавливается нормально, но ему на рабочем столе места нет.
    https://qsl.net/ua1ake/logs/
    И дома все нормально.
  5. #2315
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,195
    565
    740
    Со звуковой карты сигнал ТХ подавать на мкф-вход трансивера, с включенным VOX ? На приём первый раз что-то в цифре попробовал! Декодируется! Но трансивер на передачу,как метроном щёлкает- VOX на шум какой-то отрабатывает. IC756. Где посмотреть про правильное подключение железа?
  6. #2316
    12.08.2006
    69
    1,360
    1199
    614
    Уменьшите выходной сигнал с компа. Отключите микрофон.
    Добейтесь чтобы микшером регулировалась мощность трансивера. Это говорит о нормальной работе входа.
  7. #2317
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,129
    5307
    2042
    отключите системные звуки на компе
  8. #2318
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Почему-бы не подключить через ACC(1)?
    Или модема нет?
  9. #2319
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,195
    565
    740
    Примерно понял.Модем у меня только САТ,для соревнований тлг..Есть ещё UnicomDual,но на нём разъём АСС не такой,как у трансивера.Внешне вот такой,но разъём СГ с кучей тонких "пап" вместо 8-ми штырей.
    https://radioarena.ru/catalog/icom-d.../udm-ac-08-ic/
    Нашёл- вот такой,для IC718- https://radioarena.ru/catalog/icom-d.../udm-ac-13-ic/
    Перепаяю,пожалуй.
  10. #2320
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Раньше использовал Юником Дуал. Там надо определить концы звуковые и РТТ.
    В асс(1) насколько помню, пины 4 и 5 звуковые, 3- РТТ.
  11. #2321
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,479
    836
    5592
    Привет.
    Есть ли софт для ФТ8 НА АНДРОИД?
    Какой интерфейс для стыковки андроид-ТРАНСИВЕР?
    спасибо.
  12. #2322
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,195
    565
    740
    Или модема нет?
    Доделал модем. Т.е. перепаял 13-пиновый на 8-пиновый,подключились вход и выход ЗК на АСС1 трансивера.Добавил пару резисторов на м\схему модема FL232RL - получил REMOTE,и съём частоты трансивера в лог... Проверил в TR4W и в UR5EQF. Всё в порядке.
    Но вот при работе в FT8 и прогой JTWX не понятно,как переводить трансивер на передачу,по команде из программы.Вход упр. ТХ на АСС1 есть,но откуда на него сигнал взять? На мкф-вход подаю,всё работает,с вкл. VOX,но в очень узких пределах.Чуть побольше сигнал с ЗК,и возбуд- ТХ клац-клац...
    Или по-другому не сделать?
  13. #2323
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Я так понял, Вы сейчас используете UNICOM DUAL?
    Там есть РТТ. Документации сейчас на него у меня нет. Какой пин РТТ не скажу.
    Ага- вот https://docviewer.yandex.ru/view/268...page=3&lang=ru
    11 пин на 15 пиновом разьеме модема. В вашем 13-ти пиновом он шел на 3.
    Последний раз редактировалось RU4A; 20.11.2018 в 19:56.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  14. #2324
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,195
    565
    740
    Но у меня ноутбук, и USB-modem на ft232rl. Пин на разъёме АСС1 понятен.Откуда на него сигнал берётся?Какой-либо возможности конфигурации RTS PTT я в проге JTWX ,как в TR4W или UR5EQF не нашёл.
    Вот такая схема, только ещё к выв. 1 и 5м\сх подкл. 2 резистора по 360 ом, с другой стороны они вместе соединены-это получился сигнал REMOTE.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf UDM-08.pdf (95.4 Кб, Просмотров: 48)
  15. #2325
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Ваше устройство должно определиться в Диспетчере устройств двумя портами. Например COM4 и COM5.
    В настройках JTDX соответственно проставляете один на САТ, другой на РТТ.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
