Like Tree1524Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #3181
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    немного в сторону ушли ,вопрос по падении мощности по краям в ФТ8 да и других цифровых видах,ком порты на мощность не влияют я так думаю ,больше раскачка с звуковой карты на трансивер .
  2. #3182
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    1)На современный аппарат вы менять не собираетесь(закрыто)
    2) Частотную характеристику звуковой карты вы измерили в полосе 0-6кГц ,можно и до 3кГц ну лучше шире?
    3)Частотную характеристику передающего тракта своего трансивера вы измерили в полосе 0- 3кГц?
    Исходя из полученных результатов делаем выводы и принимаем решения.
    P.S.СОМ порт напрямую не влияет но при наличии CAT вы сможете вкл. Fake It (да вы просто обязаны его включить на ...........
    "не современном" аппарате).Вот и все.
  3. #3183
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Опять "мимо кассы"!
    Ну надо как то отметится .. браво СУДЬЯ!
  4. #3184
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Можно и больше дать,можно и валкодер повернуть....но СОМ порты виртуальные сделайте,как выше Владимир написал
  5. #3185
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,567
    2040
    8836
    А что загадочного в этом? Линейность звуковой карты компьютера никто из производителей не гарантирует и даже не измеряет. Только обычно не падает уровень по краям наших 3 кГц, а плавно возрастает от края к другому краю, так как это только часть всего звукового диапазона аудиокарты.
  6. #3186
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Причем здесь звуковая карта?
    Даже самая убогая , стоимостью 1$ имеет полный звуковой диапазон с минимумом неравномерности.
    Трансивер имеет сформированную полосу на передачу. В трансивере Icom pro3 можно использвовать три полосы и самая широкая что то около 2,5кгц. Даже когда Вы используете режим USB-D, она не становится шире, чем есть. Кстати, именно этот режим лучше использовать для цифры со звуком, а не подавать сигнал на микрофонный вход. Поэтому это нормально, что у Вас происходит некоторое снижение выхода около 300 гц и близко к 2700гц. Для того , что бы не иметь этой зависимости в FT-8, в программе есть режим fake it. Нужно сделать нормальное управление по Com и применяя этот режим и у Вас будет все нормально функционировать. (есть описание как это работает).
    Если такой возможности нет, то просто не используйте частоты , близкие с краям характеристики, больше того, в таком случает лучше использовать частоты от 1500 гц, что бы не иметь вторую гармонику на выходе. Опять таки, в режиме Fake it это никогда не будет.
    Так что все у Вас нормально работает.
    Вот такой нелинейный тракт в полосе на передаче у вашего трансивера. Такого нет только у современных IC 7300,IC7610 ,или минимален,а вот у современных SDR с прямой оцифровкой по ВЧ ....у них линейно
    Нет там никакой нелинейности, а есть сформированная производителем определенная частотная характеристика ( или несколько характеристик) фильтра на передачу. Видимо, производитель считает, что этого достаточно для данной модели трансивера и , если правильно пользоваться и знать как это работает и как надо сделать ( Вы сами об этом написало несколькими постами ранее ) , то, вообщем то по большому счету, нет никакой разницы, кроме сервиса и удобства пользования, современный это трансивер или даже это uw3di.
  7. #3187
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    про участок FT8,
    Глухой слепого ни когда не поймёт без переводчика. Я же объяснил, он работает на второй или третьей гармонике!!!!А антенна рассчитана на первую гармонику!!!! У меня УМ на 14 мгц выдаёт 600 вт в антенну ( измерительный прибор мощности и КСВ SX-100 на выходе УМ!!!!!!!!!!), а ток анода на Гу74б всего 0,3А!( ток покоя) Как такое может быть? Перестраиваю УМ на первую гармонику и эврика, ток анода Гу74б - 0,6А и те же 600 вт! И звуковая карта тут не причём. Ни какого отношения она на мощность не влияет! Стандартная звуковая частота 1000 гц и выход 1,0 вольт на выход РА. Одним словом нет согласования с антенной, у оператора трансивер работает на гармониках. Проблему надо искать в САУ трансивера и антенне. Надоели с глупыми вопросами, пора бы и самому научится простые проблемы решать самому.
    PS. По здравому смыслу на гармониках трансивер не работает, он вообще не должен выдавать мощность в антенну, САУ трансивера автоматом сбрасывает мощность, но на гармониках работать может при пониженной мощности от основной частоты. С таким явлением на УКВ сталкивался, где то все 100 вт на 145 мгц отдаёт, ушёл в сторону ( вверх или низ) и мощность упала. Проблема была в разъёме, плохая пайка оплётки кабеля. Устранил и проблема исчезла.
  8. #3188
    07.03.2007
    754
    318
    90
    на чердаке надо мной стоит 6 шкафов интернет провадеров ,рев идет на 59+25
    Строго говоря, на них можно было б и телегу накатать в Роскомнадзор, чтобы заставили привести уровни ЭМИ к норме. В свое время был прецедент - на 30м появилась широкополосная помеха, накрывшая диапазон полностью. Приехала машина из РЧЦ и нашла источник - незаземленный шкаф с DSL-оборудованием на узле связи через дорогу. Заставили сделать как положено.
  9. #3189
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Вот это точно...Как ты не можешь понять что НЕ ПРИ ЧЕМ антенна...речь идет именно о работе в фт8 в участке ограниченом 3-я кгц...
    14074 середина участка,он становится(не меняя частоту на трансивере) курсором 14075,2,либо 14072,8 и мощность падает...Если же он повернет валкодер и станет к примеру на 14071 и включит ПСК то мощность будет полная. Какая тут вина антенны? Ты думай что пишешь и не позорься,смеются все над тобой уже.
    Вот если бы было сказано что на 14100 у меня 100 ватт,а на 14050 становится 50 ватт,то тут я бы с тобой согласился.А так ты совсем не в теме....
  10. #3190
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5276
    Читал долго. Всем хочется верить, все специалисты. Я нет.
    Неравномерность эту заметил сразу, как начал иногда потюлюлюмкивать.
    Цифровик я не заядлый, но иногда балУюсь. Начал недавно, года полтора-2 назад.
    Почитал и проверил. В FT8 при одном и том же положении ползунка мощности, по цифрам на водопаде:
    1000 - 70Вт, 1200- 120Вт, 1400 - 45Вт, 1600 - 70Вт, 2000 - 80Вт.
    Интересно другое. Та же звуковая карта
    Название: Звуковая карта.jpg
    Тот же трансивер IC760Pro, старенький, аналоговый.
    В моде BPSK31Нажмите на изображение для увеличения.
    мощность
    На скрине, на частоте 7078,90 - 10Вт, на 7077,5 - 100Вт
    По всему остальному участку - 120Вт.
    А не в самой ли программе FT-8 кроется подвох в плане неравномерности?
  11. #3191
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    нет,ведь в других цифровых модах этот же эффект наблюдается....вы же сами увидели это в BPSK....а если в проге для FT8 у вас будет в настройках включено Fake It то вы падения мощности не будете иметь.....
  12. #3192
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5276
    Я ж не зря так долго и муторно писал цифры. В FT8 неравномерность, если словами - ломаная линия. В BPSK ровненький такой горбик с плоской вершиной.
    Программа у меня WSJT-X русифицированная, Fake It я не нашел, но подглядел в JTDX и поставил точку вот здесь
    И, при работе в BPSK или RTTY мощностью играться нет необходимости, если сигнал попал на край водопада, дрыгнул валкодер, загнал сигнал в середину и мощность на месте.
    В FT8 же, ползунок мощности приходиться теребонькать чуть не при каждой связи, так уж она прыгает.
    Последний раз редактировалось RN3S; 11.06.2019 в 00:10.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  13. #3193
    06.08.2007
    1,333
    786
    1194
    Попробуйте для сравнения последнюю версию wsjtx-2.0.1. Что бы не прыгала мощность при смене диапазонов нужно в закладке "audio" поставить галки на запоминание уровней звуковой карты для режимов настройки и работы.
  14. #3194
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    И почему все уперлись в Fake It?
    Изначально эта функция для трансиверов с одним VFO!
    А для трансиверов с двумя VFO предназначена была функция Rig!
    Поэтому в трансиверах с двумя VFO Fake It может работать некорректно!!!
    Зто было у меня в 3000dx!
    Видимо это связано с временем переключения!
    Так что в трансиверах с двумя VFO смело включайте функцию Rig и всё должно работать и частоты будут сдвигаться аналогично Fake It !
    Может эта информация кому то поможет!
  15. #3195
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5276
    Бесполезно. Все галки поставлены. Никакого эффекта. Вчера цифры давал по диапазону 40м. Сейчас посмотрел на 20м. На цифре 1600 на 40 м - 70Вт, на 20м - 20Вт. Больше не проверял.
    Ну косит и косит, меня это не сильно огорчает. FT8 я не фанат, а так, иногда, для разнообразия, а изредка подвигать ползунок мощности не в тягость. Да и не с моим старым трансивером ожидать какой-то идиллии. Не срочно, во всяком случае. Со временем, будет желание, разберусь. Не будет - И так сойдёт
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
