Like Tree1523Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #3616
    QRP Аватар для Alexspb
    17.04.2020
    Санкт Петербург
    34
    24
    Спасибо, поставил галку и заработало!
  2. #3617
    13.07.2014
    Курск
    55
    14
    4
    16
    Доброе время суток, други!
    Использую JTDX, периодически синхронизировал лог с MixW 3.1.1h посредством импорта файла wsjtx_log.adi в MixW 3.1.1h, вчера со слепу вместо "импорт" в MixW 3.1.1h нажал "экспорт" и ... экспорт произошел, в результате утрачены все связи проведенные после 8 мая 2020 г., т.к лог в MixW 3.1.1h был по состоянию на эту дату, но они остались в файле wsjtx.log.
    Вопрос: можно их как то воткнуть в wsjtx_log.adi из wsjtx.log?
    Если было раньше разжёвано, прошу извинить, и указать где, ибо боюсь с одним глазом все 242 страницы не осилю быстро.
  3. #3618
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,062
    974
    310
    Напрямую по моему никак....Надо чем то их в АДИФ перевести....Возможно будет проще скачать свой лог с какого либо онлайн сервиса ( если конечно заливали туда связи)...Не знаю есть ли такая возможность в "миске" т.к давно выкинул ее с компа....
  4. #3619
    13.07.2014
    Курск
    55
    14
    4
    16
    Если бы сливал лог в какой либо сервис тут бы вопроса не было...
  5. #3620
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,062
    974
    310
    Чем конвертировать такое не подскажу....Если связей немного то вбейте руками их в лог....А так мое личное мнение,забудте про "миску" и перейдите на нормальный лог.....
  6. #3621
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Рассказываю, только что попробовал, получилось.
    wsjtx.log - это CSV формат.
    Делаем так.
    Заходим на страницу SM4XAS CSV2ADIF Converter
    Step 1: Configuration
    Настройки такие:
    Step 2: Input CSV data
    Копируем из текстового файла wsjtx.log содержимое в окно.
    Step 3: Verify and save ADIF
    Проверяем и конвертируем.
    Дата получилась дважды, это нехорошо.
    Чтобы не убирать вручную, устанавливаем ADIF Master - ADIF Master - advanced application for working with Ham Radio logbooks
    Открываем в нем наш ADIF и сохраняем.
    Вуаля!
  7. #3622
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Второй путь - через сам ADIF Master, меню - File - Import.
    Надо переименовать wsjtx.log в wsjtx.csv, а затем загрузить его.
    Надо внимательно задать имена колонок и конвертировать QSO_DATE в YYYY.MM.DD, а TIME_ON и TIME_OFF из HH:MM:SS в HHMMSS.
    Удалить лишнюю колонку QSO_DATE - Delete Column.
    Можно также сформировать BAND из FREQ в меню Tools.
    Затем сохранить с нужным именем.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #3623
    13.07.2014
    Курск
    55
    14
    4
    16
    Благодарю Александр!
    Все получилось!!!
  9. #3624
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,917
    1207
    1571
    Так как вы задали экспорт то,
    быстрее всего MIXW сохранил их в корневом каталоге программы,если вы указывали свой каталог ,то в вашем.
    Поищите файл mixw2.adi
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  10. #3625
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Все получилось!!!
    Я рад, что всё получилось.
    Строго говоря, если восстанавливать файл wsjtx_log.adi, то вторую колонку QSO_DATE надо переименовать в QSO_DATE_OFF, добавить BAND, STATION_CALLSIGN и MY_GRIDSQUARE, но это уже тонкости...
  11. #3626
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,062
    974
    310
    Уже когда то писал об этом но приходится писать снова....Если вас позвали сплитом а вам взбрело "прыгнуть" на частоту вызвавшего то это не ознаает что можно по окончании связи остатся на той частоте куда вы прыгнули....Вызов сплитом отнюдь не означает что вызвавший готов предоставить вам свою частоту что бы вы далее на ней работали....Что особенно удивительно этим нередко пользуются отнюдь не новички в цифре....
  12. #3627
    26.11.2003
    1,493
    503
    69
    Есть не меньшее количество работающих сплитом, которые встают на частоту, где я пытаюсь вызвать тоже сплитом дальнего DX и начинают давать CQ, в полной уверенности, что они мне не мешают, раз работают в другом цикле, а я принимаю на другой частоте. Но, рано или поздно, на их CQ отвечают "прыгуны не работающие сплитом" и давят меня.
    Ещё есть примерно 1000 пользователей программы MSHV, разработчики которой принципиально не делают блокировку, по условию, что "отвечают не мне" и ТХ=RX +/- менее 50 Гц. Эти на порядок опаснее, когда работают ТХ=RX! WSJT и JTDX надо хотя бы перезапустить вручную, чтобы продолжать давить, а тут можно молотить пока таймер не отключит.
    Кого только нет!)))
  13. #3628
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Жаль удалил вчера скрин с нечто подобным.
    Корреспондент дает общий вызов,отвечаю как всегда или почти как всегда сплитом. Он продолжает давать общий вызов и так до 5 раз. Мне надоело что не отвечает ,отвечаю на его частоте .Тут же ответил тем более уровни по приему на меня +++. Причин как правило две. Невнимательность или вторая ...сидит на узкой полосе , что более вероятно. Связь проведена ,мне его частота без надобности ,и следующую передачу ...ушел на свою частоту. Всякое бывает , не думаем сразу о плохом!
  14. #3629
    Big Gun
    28.11.2013
    5,940
    3829
    724
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    ...Причин как правило две. Невнимательность ......
    Здесь помогает включение звукового оповещения.
  15. #3630
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Сразу примеряю на себя. А у меня вообще никогда не включен/не подключен УНЧ при работе в цифровых модах. Нехватало мне еще каких то звуков.Меня это будет больше отвлекать, чем например отключение в приемном окне Европы(фильтр).Ну очень мешают и отвлекают от нужных мне корресспондентов даже визуально. Слишком много ненужной мне информации одновременно.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
