10.06.2020, 21:30 #3706Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,843
- 2991
- 2640
В папке с программой у меня нет jtdx.ini
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
10.06.2020, 22:03 #3707Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
"Мышей" выделить и удалить. Если все настройки сбросились в "0" значит порядок. Удаляем программу собственным Uninstall exe. Устанавливаем новую версию и настройки по новой.Все будет работать.
После того как удалили ini старую программу не в коем случае не запускать. Удалить версию и все с ней......Последний раз редактировалось R6LCF; 10.06.2020 в 21:43.
Владимир.73!
11.06.2020, 00:40 #3708Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,843
- 2991
- 2640
Спасибо, Владимир. В общем-то всё достаточно понятно описано на сайте программы, но насчёт локализации .ini файла там почему-то не сказано.
Переустановил, настроил. Попробовал FT4, понравилось, пободрее связи проходят. Только вот почему-то LogHX вместо FT4 пишет MFSK, но это наверное уже в другую ветку...
11.06.2020, 05:13 #3709
11.06.2020, 10:24 #3710погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,072
- 977
- 310
я не использую LogHX,но думаю что там имеется редактор мод и диапазонов,вот в нем и надо прописать ...FT4 не является отдельной модой (в отличии от FT8) а входит как субмода в состав MFSK...
В логе UR5EQF к примеру у меня прописано так "Мода FT4...Мода в ADIF MFSK" и соответственно в логе я вижу связи как FT4...
11.06.2020, 11:45 #3711Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
11.06.2020, 11:51 #3712Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,475
- 2567
- 7669
Согласно протоколу ADIF 3.1.0
Сделайте по Инструкции от UX8IW. Все сразу увидите.
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
15.06.2020, 13:38 #3713Standart Power
- 11.05.2015
- 162
- 278
- 247
Коллеги, извиняюсь...
может вопрос не в той ветке задаю ...
Нужна инструкция по организации работы в локальной сети в MSHV.
Хотя бы из двух PC в Win XP.
А лучше не двух, а всех РС, кто в локальной сети есть.
В версии 2.40 вроде, как она может быть реализована.
Пока не разобрался, как это сделать.
Буду признателен зак конструктивную помощь.
20.06.2020, 17:50 #3714
Здравствуйте коллеги, использую WSJT-X v2.2.v a17eb9 в связке с IC-7800, управление через CAT - звук по S/PDIF. Ранее работал на IC-7300 и IC-9100 управление и звук по USB. Все работает, станции отвечают, но заметил такую особенность на 7300 и 9100 в режиме передачи уровень ALC всегда четко показывал по шкале от 3-5 dB в зависимости от настройки, а IC-7800 на экране ALC плавают от 0 до 5, в режиме несущей нет, на самоконтроле сигнал нормальный, так и должно быть? С Уважением Владимир UA9MUA.
21.06.2020, 09:58 #3715Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Неважно как подаете звук, через usb кабель или по оптике уровень ALC на показометре трансивера не должен выходить от "0". Мощность какая получится ,но в любом случае на 7300 не более 30-50ватт ну и с 7800 соответственно ,ну если не жалко аппарат тогда.....По любому уровень ALC "0". Не имеет значение марка трансивера.
P.S. При работе на подобных аппаратах в цифровой программе обязательно должен быть включен в настройках Fake lt.
А вот это для того чтобы "пожалеть" остальных участников процесса на диапазоне.Последний раз редактировалось R6LCF; 21.06.2020 в 09:41.
Владимир.73!
21.06.2020, 14:47 #3716
21.06.2020, 15:04 #3717
22.06.2020, 05:36 #3718Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
Вот мне интересно - в FT8 радиолюбительская этика уже не действует?
Очень редко работаю на CQ, но когда работаю, то напрягает, что позвавший меня корреспондент, завершив QSO со мной, спокойно отвечает на моей частоте другому и проводит QSO.
Замечено мной неоднократно, это теперь в порядке вещей?Игорь
22.06.2020, 06:06 #3719
22.06.2020, 06:39 #3720Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
А мне кажется, что на панораму мало кто смотрит, кто где на какой частоте - по барабану, смотрят только на таблицу декодов.
Вот сейчас от американца ответ пришел на мое письмо о работе на моей частоте с другими - так и есть, не понимает где зовет и где отвечает.
Правда пообещал прочитать "многа букафф"
Последний раз редактировалось RX9JX; 22.06.2020 в 06:35.
Игорь
1523Спасибо
