Like Tree1524Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #3796
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    ОмниРиг не коннектится с трансивером.
    У вас если не ошибаюсь ic7300.Трансивера в пользовании уже нет но настройки остались.Все работало.
    Изображения Изображения
  2. #3797
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,844
    3004
    2641
    Да, 7300. Настройки те-же, кроме скорости.
    http://cq6l.ru ::
  3. #3798
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    необходимо в меню трансивера знать Baud rate сколько,
    потом прописать в Omni-Rig. Так же проверить
    какой RIG -1-4 КОНЕКТИТСЯ.
    тем более СОМ РОRТ ЕГО НОМЕР ДОЛЖЕН соответствовать (подключен)
    в настройках компьютера!
    Удачи и здоровья!
  4. #3799
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,844
    3004
    2641
    Всё сделано, но ничего не помогает.
    ну не буду засорять тему, пойду в LogHX
    http://cq6l.ru ::
  5. #3800
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,844
    3004
    2641
    Переставил OmniRig, установил 1.19. С логом всё нормализовалось. Как теперь подружить OmniRig с JTDX без VSPE?
    Хочу сделать по такому варианту:
    если хочется, чтобы JTDX работал и с логом, и отдельно, то в качестве CAT использовать и в логе и в JTDX OmniRig - это универсальное решение, подойдет для любых программ, где используется ОмниРиг.
    Но в настройках JTDX не нашёл, как выбрать OmniRig.
    C com0com не могу разобраться, как подключить к виртуальной паре уже существующий COM или это невозможно? Ну и смысл тогда в ней какой для наших нужд?
    http://cq6l.ru ::
  6. #3801
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Ну у вас же согласно установленному драйверу на 7300 СОМ порт имеется. Для САТ ,имеющиеся СОМ порт для РТТ применить PTS.
    В настройках JTDX.....есть в перечне и 7300 и OmniRig что будете применять.
    WSPE да и сом0сом в данном случае не нужен вообще.
  7. #3802
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,844
    3004
    2641
    При установке OmniRig выбор СОМ-порта не активен
    http://cq6l.ru ::
  8. #3803
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    А почему РТТ на САТ ? Должно быть на RTS.
  9. #3804
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,844
    3004
    2641
    Потому что с RTS на СОМ3 программа вылетает с ошибкой
    http://cq6l.ru ::
  10. #3805
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,844
    3004
    2641
    В общем кое как запустилась JTDX через OmniRig с приведёнными выше установками. Но при этом принудительно устанавливает FIL2 вместо FIL1 и сдвигает частоту на 0,05 кгц. Почему это происходит и как это устранить непонятно. При запуске из под LogHX не вылетает, но периодически лог выбрасывает ошибку что типа индекс вне диапазона. И тормозит сильно. Короче связка мало пригодна к употреблению. Через VSPE всё работало намного быстрее, если бы не регулярные вылеты, то было бы нормально.
    Ещё хотел уточнить, при работе через дробь, как сделать, чтобы связи писались в отдельный файл? и чтобы локатор передавался тоже?
    http://cq6l.ru ::
  11. #3806
    03.02.2006
    20,407
    10021
    5390
    Так и должно быть - ком-порт будет активен если использовать не ОмниРиг, при использовании ОмниРига ком-порт задается в настройках ОмниРига.
    Значит проблема не со связкой ОмниРиг-Трансивер, а ОмниРиг-JTDX.
    ОмниРиг не коннектится с трансивером. Пишет, что то типа "Трансивер отверг подключение".
    Покажите принтскрин этой ошибки.
    Не будет передаваться - знако-мест не хватает.
    Сейчас работаю в связке LogHX+OmniRig+JTDX - все быстро, без тормозов.
  12. #3807
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,844
    3004
    2641
    После изменения таймингов всё работает. Лог два раза выбрасывал такую ошибку:
    При этом связка продолжала работать.
    http://cq6l.ru ::
  13. #3808
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,595
    3754
    8632
    Это OmniRig. на 0,055 сдвигает. В версии (кажется) 1,8 такого нет.
  14. #3809
    03.02.2006
    20,407
    10021
    5390
    У меня старая версия ОмниРига
    сдвига нет.
  15. #3810
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Поскажите, напомните...
    Использую MSHV, настраиваю режим передачи...
    Устанавливаю на ТХ уровень выхода по шкале 50 ватт. Подаю звук сигнал на линейный вход. Включаю ТХ через TUNE на передачу Прибавляю уровень звук сигнала в ползунке MSHV. Мощность на индикаторе ТХ-са начинает расти. Доходит до 35 ватт и вдруг на шкале ALC начинает появляться значения. Получить полные 50 ватт без значений ALC не удается.
    В то же время, в проге WSJT-x такое не происходит. Мощность до 100 ватт получается без отклонения ALC...
    Почему такое возникает и как побороть?
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
