27.11.2021, 04:14 #4651Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,104
- 5503
- 2765
Деревня в Италии. Себорга. Княжество. У меня карточка есть от T00RM. Аж, за 1997г.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...80%D0%B3%D0%B0 Вот еще - https://escapemgz.com/2020/06/18/seb...lage-in-italy/
Последний раз редактировалось RX4CD; 27.11.2021 в 04:20.
73. Сергей.
27.11.2021, 04:37 #4652Standart Power
- 31.05.2021
- 171
- 94
- 127
27.11.2021, 07:32 #4653Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,161
- 8176
- 2256
Квадрат FN10 никак не может быть в Италии.Это в Северной Америке.
Опередил...
1.Есть в сети.
2.Позволяют.
3.Работает. Но! Там нужны пляски с бубном...И зачем скайп,когда ты в эфире работаешь? А когда не работаешь,все вопросы решает тумблер в коробочке,который коммутирует комп с трансивера на колонки и микрофон.
4. Там нужно просто разобраться. Там другой интерфейс аудио,не как в ХР.
Под 7-кой работают. А значит и под 10й будут.Стояла Креативлаб.PCI-ная. Сгорела... А жель. Встроенная работает хуже и чувствительность меньше.А USB за 500 рублей вообще ни о чем...Валяется там же в коробке со сгоревшей.
P.S. Я так понял,что ваши картинки SSTV мы скоро не увидим...... "Коня и деньги получу не скоро..."( "Собака на сене")
27.11.2021, 09:33 #4654
30.11.2021, 06:41 #4655Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,329
- 2819
- 859
015145 -17 0.1 1859 ~ RA0FF <...> -18
015200 Tx 1857 ~ W6GEE RA0FF RR73
015215 1 0.2 1179 ~ RA0FF JG1JEO QM06
015215 -15 0.1 1860 ~ RA0FF <...> -18
Вот как-то давно со скобками были позывные, которые длиннее определенного размера. Но потом это, вроде как исправили.
Вот кто меня так звал?
ЗЫ когда зовут в другую моду или текст сообщение пишут такого не происходит...Последний раз редактировалось RA0FF; 30.11.2021 в 06:48.
(((73!))) Евгений RA0FF
30.11.2021, 07:37 #4656Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
30.11.2021, 10:32 #4657
У меня имеется Саунд Бластер СБ несколько штук разных версий. Они не работают на 7-ке. На 10-ке не пробовал. Для 7-ки в Интернете все драйвера, которые я сумел найти и опробовать, "кривые". Не видит 7-ка этих карт. Ставлю СБ на комп, где ХР-все работает нормально с драйверами.
Есть у Вас драйвер СБ для Вин7, который работал на вашем компе с Вин7? Пришлите мне на Е-М, если не составит труда. Я опробую у себя.
Эта внешн зв карта определяется как "устройство УСБ". Ее не видит диспетчер устройств в разделе звук устройств. И соответственно, она не не имеет интерфейса, на котором можно было что-то изменять.Последний раз редактировалось RX1AG; 30.11.2021 в 10:37.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
30.11.2021, 11:43 #4658Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,498
- 503
- 69
Где вы такие сомнительные устройства берёте? Это какие-то сугубо радиолюбительские интерфейсы? Попробовал сейчас несколько копеечных USB звуковух - все определяются, как Generic USB Audio Device и имеют соответствующие настройки входов/выходов в "Панели управления звуком", работают сразу со стандартным набором драйверов. Да и с достаточно древней SB вроде не было проблем на Win7.
Никогда не встречал такого, чтобы "нет выхода аудио. Вход работает". Что значит "нет выхода"? Нет сигнала или нет в списке звуковых устройств?Юрий RX3ASP
30.11.2021, 13:42 #4659Премодерация
- 06.08.2007
- 1,331
- 783
- 1188
Если устройство не опознается в диспетчере задач прочитайте его идентификатор "ID", по нему определите что это за устройство и сможете скачать нужный драйвер. Ссылка на статью: https://sysitplus.ru/hardware/103-device-id.html
30.11.2021, 14:57 #4660
Сделал скрины...
Коробочка и внутри только устройство ... Ни бумажки какой, ни дисков с драйверами -ничего не было. Естественно, приобретено на Али в 2020г. Мини выключатель сбоку отключает зв карту. USB HUB, при этом не отключается и продолжает работать
В том то и дело, что оно как бы опознается: но нет самого устройства, нет треугольника в "диспетчер устройств" с желтым воскл знаком. Это видно на скрине диспетчера устройств. Система опознает устройство как-то "криво"-ведь прием и USB HUB работают. Не могу понять, где копать...
На Вин10 нет устройства в списке, нет зв сигнала на выходе. Но звук вход работает, на водопаде все показывает. USB HUB работает нормально.
А на ХР все звук вход/выход работают нормально, хотя в дисп устройств устройство оно присутствует только как USB HABПоследний раз редактировалось RX1AG; 30.11.2021 в 15:01.
30.11.2021, 15:37 #4661Премодерация
- 06.08.2007
- 1,331
- 783
- 1188
30.11.2021, 16:03 #4662Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,498
- 503
- 69
Win видит эту карту, как вебкамеру С510? "Панель управления звуком" покажите.
И убирайте, пожалуйста, скрины под спойлер. (в расширенном режиме нижний правой угол S )Юрий RX3ASP
30.11.2021, 16:26 #4663
Когда зв карта включена, зажигается индикатор- глазок синий цвет.
Нет, УСБ ВЭБ камера-это другое устройство. У нее есть встроенный Микр. Камера и ее Мкф работают нормально
Китайцы-большие мастаки присылать "кривые" драйвера.
На переходник USBx4COM они мне прислали диск с драйверами, которые не работали. Хорошо, что нашелся кто-то из UA3, кто имел этот дивайс, и прислал мне на Е_М драйвера со своего диска, которые нормально работают у меня сейчас.Последний раз редактировалось RX1AG; 30.11.2021 в 16:36.
30.11.2021, 16:41 #4664Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,097
- 1241
- 2238
Валентин, что за VIA HD audio? Это интегрированная в чипсет звуковуха или при отключении вашей usb карты исчезает?
73! Сергей (UA3RMB)
30.11.2021, 16:52 #4665Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,498
- 503
- 69
Если VIA HD audio, это штатная звуковуха, получается, что микрофон USB карты работает, но система его как бы не видит. Чудеса!
Валентин, покажите все закладки "Панель управления звуком"Юрий RX3ASP
1523Спасибо
