Страница 315 из 388 ПерваяПервая ... 215265305308309310311312313314315316317318319320321322325365 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,711 по 4,725 из 5817
Like Tree1524Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #4711
    03.02.2006
    20,411
    10021
    5391
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    реальный сигнал
    Если DT (расхождение во времени) меньше 1.5 секунды (где то так), то однозначно реальный сигнал. При трансляции, у транслируемых станций DT от 1.5 до 2.5 сек. Когда таких станций много - значит трансляция.
  2. #4712
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    А что значит трансляция? Давно хотел узнать что такое DT.
  3. #4713
    03.02.2006
    20,411
    10021
    5391
    Ну вообще - DT (Delta time - по русски - расхождение во времени) самый главный параметр, на который нужно обращать внимание при работе FT8/FT4. Он характеризует точность Ваших часов в компьютере. Оценить точность часов в Вашем компьютере можно так - если у большинства станций WSJT-X/JTDX показывает DT в пределах 0-0.5, то у Вас на компе все нормально, если у большинства станций показывает DT более 0.5 - 100% часы на компе идут не верно, нужна синхронизация. А вот если на диапазоне появилось несколько DX станций с DT более 1.5 - вот это уже "трансляция".
    Трансляция - это когда кто то "слушает" станции на WEB-SDR где нибудь в штатах, и при переходе на передачу, то, что у него принимается через WEB-sdr "пролазит" через звуковую карту в передаваемый сигнал. В результате на диапазоне появляется куча тех же штатов с ломовыми сигналами и с DT больше 1.5.
  4. #4714
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    У меня установлена программа NetTime. Порой держит время примерно0,5. Но порой начинает время бежать. Особенно когда комп работает больше 6-7 часов без выключения. Приходится корректировать в ручную.
  5. #4715
    03.02.2006
    20,411
    10021
    5391
    NetTime
    Мой совет - он тут уже публиковался: уберите любые программы синхронизации времени, а саму синхронизацию настройте в винде: в реестре нужно указать интервал синхронизации (минимальный интервал по моему 15 мин.) При этом все работает очень стабильно.
    Вот тут описано где что исправить в регистре:
    https://ru.wikihow.com/%D0%B8%D0%B7%...0%B2-Windows-7
    или на официально сайте:
    https://docs.microsoft.com/ru-ru/tro...ce-not-correct
  6. #4716
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    Спасибо. Попробую этот вариант.
  7. #4717
    26.11.2003
    1,512
    511
    69
    Мой совет - он тут уже публиковался: уберите любые программы синхронизации времени...
    Дело не в программах, а в том, что процессор не тянет по 6-7 часов под нагрузкой. Дохлый процессор убегает на секунду за гораздо меньшее время.
    Но с помощью дополнительных программ удобнее оперативно синхронизировать. И точность штатного сервиса, как его не накручивай, зависит от быстродействия интернета. С мобильным интернетом часто не срабатывает автоматическая коррекция!
    Я пользуюсь JTSync. Можно ставить время по NTP, можно вручную - по среднему DT или по DT конкретных станций выбивающихся из общего потока.
  8. #4718
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    "SP Tme Sync" тоже по NTP. Коректировать можно в ручном режиме или автоматом, по установленным настройкам. Проблем нет ВООБЩЕ! Комп не выключается по 10...12 часов и никуда ничего не убегает.
  9. #4719
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    120
    Давно уже так себе сделал на всех компах\ноутах, удобно весьма.
    никаких сторонних программ и глюков с ними - по типу Dimension D4....
    вот бы еще "кнопку" оперативно-принудительной синхронизации на рабочий стол или в панель инструментов.....
    а то пока в дебри залезешь - "часы - изменение... - время по инету... - изменить... - обновить..." DX-a уже под пайлапом схоронили...
  10. #4720
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    536
    199
    517
    Цитата Сообщение от R9JX Посмотреть сообщение
    Это какой-то шутник ретранслировал WEB-SDR
    Это трансляция?
    На 100 ватт ни кто не ответил.
Название:	Снимок экрана (78).png
  11. #4721
    03.02.2006
    20,411
    10021
    5391
    Цитата Сообщение от UI4F Посмотреть сообщение
    Это трансляция?
    Вообще для трансляции DT 0.8 мало, но учитывая тот факт, что у всех американцев одинаковый DT - однозначно да, трансляция. Можно предположить, что у человека, кто "ведет" трансляцию очень мощный комп.
    NTP
    Абсолютно все программы синхронизации времени работают по этому протоколу - он для этого и предназначен. Что сама винда, что сторонние программы. По этому результат для всех программ будет 1 в 1.
    Не буду тут спорить, т.к. 100% не уверен. У меня слабенький Core i3-7000, немного убегает, но синхронизации раз в 15 мин хватает на 100%. Если время убегает после каждого цикла декодирования (слышал, что у некоторых такое бывает), думаю все же здесь дело не в слабом процессоре.
  12. #4722
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    Я тоже заметил как и UI4F такой момент на 40 метров. Вроде уровень сигнала до -5 с Южной Америки ( YV PY LU ) а ответа нет. И это при 200 ватт! А станции с уровнем - 15-18 отвечают влет. Была даже QSO с CE при уровне -26 ! Вот и думай : то ли причуды прохождения , то ли еще что то.
  13. #4723
    31.05.2021
    171
    94
    127
    Да, одновременное появление множества станций - верная примета ретрансляции, на DT я даже не смотрю. После нескольких своих вызовов смотрю на HAMSPOTS-е - слышал ли меня кто-нибудь из тех краев, или нет. Впервые столкнулся с этим явлением в 2019 в ноябре на 160 метров. Время подходящее вроде бы для USA, сразу несколько станций появляются, на вызовы не отвечает никто.
    TO UI4F: После 5 UTC , даже после 4:30, мне на 80 делать нечего, я не знаю.
  14. #4724
    26.11.2003
    1,512
    511
    69
    Представьте себе - штатная синхронизация Win тоже самое NTP. JTSync сделана именно под FT8 - принимает декодированные сигналы и считает DT. "Смысл "ручного" режима в том, что можно быстро настроится по DT на сдвинутого по времени корреспондента. Или по среднему DT всех сигналов, когда интернета НЕТ вообще.
    Для этого подобные программы и существуют. И никаких глюков не наблюдается. Если синхронизировать вручную в самом конце/начале цикла, вообще нет потерь.
  15. #4725
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Сегодня отличный проход на JA....даже на мои 15 ватт несколько связей есть....
    21.01.22 20:40:44 UTC ----------- 160m ----
    204030 1 0.1 1831 ~ CQ RW9JZ MP61 *
    204030 -8 0.1 508 ~ UA6F 7K4DHB 73 *
    204030 -1 -0.1 2257 ~ ON6NL JA1JRK -18 *
    204030 -4 0.2 2409 ~ YO4RDW JG1IGX -17 *
    204030 -9 0.1 2448 ~ IS0KNG JF2KOZ PM84 *
    204030 -3 0.1 854 ~ S53R JH4ADV -14
    204030 -2 0.6 2046 ~ RQ2Q R90MMK -16
    204030 -12 0.3 2353 ~ UT8IM JH7IAJ -15
    204030 -6 0.1 1906 ~ LX1TI JH1AGU -14 *
    204030 -9 0.2 2700 ~ LX1TI JH1RFR PM96 *
    204030 -8 0.2 2192 ~ 4Z5CX JH4SUY RR73 *
    204030 -2 0.2 791 ~ YO4RDW JA4LXY RR73 *
    204030 -5 0.0 1969 ~ LX1TI JA9FPI -22 *
    204030 -18 0.1 2559 ~ CQ DX JR1BAS PM95 *
    204030 -5 0.2 1043 ~ UA4FEN JH4IFF -10 *
    204030 -5 0.1 385 ~ CQ RU9CK MO06 *
    204030 -3 0.1 555 ~ II3WRTC JA4FSH -18
    204030 -3 0.1 1736 ~ R2DYC JA4CQS RR73
    204030 -7 0.2 1394 ~ R6AM JA0VSH -11
    204030 -8 0.2 1462 ~ CQ DX JA0CRI PM96
    204030 -14 0.1 1147 ~ UT8IM JA5SUD -13
    204030 -6 1.3 1087 ~ UA4PBT JA2JPA R-18 *
    204030 -17 -0.2 431 ~ LX1TI JA7MOL -23
    204030 -15 0.1 428 ~ RD5R JA0MVW -18 *
    204030 -13 0.2 1350 ~ UT8MM JE1NVD -09
    204030 -6 0.1 653 ~ SV2LLQ JR3GWZ -17 *
    204030 -13 0.1 111 ~ R3OK JA5AUC RR73 *
    204030 -8 0.1 146 ~ S53R JR3VXR R-03
    204030 -13 0.1 716 ~ LX1TI JN4MIV -16
    204030 -10 0.1 295 ~ CQ DX JA1OVD QM05
    204030 -14 0.4 1145 ~ S58N JF2UPM RR73 *
    204030 -13 0.1 194 ~ UA3PRS JA3BFL RR73 *
    204030 -14 0.1 250 ~ S53R JL1UXH PM95
    204030 -11 0.3 353 ~ UT8IM JA9CHI -13
    204030 -16 0.1 1853 ~ CQ DX JH0BQX PM97
    204030 -12 0.5 1550 ~ E70E JR6IKD -19
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
