Страница 329 из 388 ПерваяПервая ... 229279319322323324325326327328329330331332333334335336339379 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,921 по 4,935 из 5817
Like Tree1524Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #4921
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    таких случаях пытаюсь связаться с хозяином
    И я также делаю. Пытался. Но в этом случае письмо не доходит. Адрес брал в базе QRZ.ru
    В основном реагируют адекватно. Был случай с одним "художником" из Кургана. Позывной забыл. Ответ, типа, "Сам такой".))
  2. #4922
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,022
    226
    153
    Цитата Сообщение от R9AB Посмотреть сообщение
    Интересно, а более простого и понятного способа не найдётся?
    Михаил, а чём загвоздка ?
    Вы не сказали каким логом пользуетесь.
    Если EQF, то OmniRig ставится по умолчанию, если LogHX3 то надо установить или использовать внутренние примочки.
    За другие логи не скажу.
    Вложения Вложения
  3. #4923
    14.03.2012
    Миасс
    2,170
    703
    788
    Я вообще про логгер ничего пока не говорил. У меня первый этап, COM4 не работает..
    Дл логгера пока, как до Луны ))
  4. #4924
    04.01.2018
    1,022
    226
    153
    Написал в личку.
  5. #4925
    03.02.2006
    20,408
    10021
    5390
    Не могу настроить связку FTdx-3000 -> WSJT-X
    У Вас настройки ком-порта в трансивере и в WSJT-X совпадают? Судя по ошибкам - нет ответа от трансивера. Трансивер с другими программами (логами или еще с чем) нормально работает?
  6. #4926
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Подскажите если я свой позывной в JTDX пропишу через дробь QRP, то мой позывной в аппаратном журнале LOGHX запишется так же? Журнал и JTDX связаны
  7. #4927
    Big Gun
    28.11.2013
    5,985
    3869
    728
    А самому проверить проблематично?
  8. #4928
    10.08.2013
    32
    31
    15
    ..пропишу через дробь QRP..
    А зачем? Что эта самая "/qrp" даёт? Плюс один к карме?
  9. #4929
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,567
    2040
    8829
    Этим вы закроете для себя возможность нормального QSO со станциями с нестандартными позывными. Независимо от используемого лога.
  10. #4930
    03.02.2006
    20,408
    10021
    5390
    Лучше такие вопросы задавать в теме про LogHX.
    А вообще так - Ваш позывной в лог вообще никак не пропишется. Куда Ваш позывной должен прописаться? При сохранении связи от JTDX приходит только позывной Вашего корреспондента.
  11. #4931
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Простой вопрос ввел в замешательство тутешних гуру, включая разработчика лога. Для себя все уже выяснил. Не стоило тут писать. Всем спасибо.
    Я имел ввиду, при сохранении в АДИФ с последующей выгрузкой на Хамлог например, мой позывной с дробью будет или без.
    И не обязательно было выделять ЖИРНЫМ "Ваш" Что вы хотели этим донести?
  12. #4932
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,351
    1787
    6496
    Из другой темы, чтобы ее не засорять: https://forum.qrz.ru/54-ekspeditsii-...ml#post1886070
    Цитата Сообщение от R6YBD Посмотреть сообщение
    Сообщение от R9AAA
    "В свалке, которая присутствует в общей полосе частот, от чувствительности FT8 не остается и следа. Другое дело когда DX работает в отдельной полосе частот..."
    Поясните, какая связь между чувствительностью FT и полосой частот? В общей полосе частот (а это 200 -3000 гц) умещается 3000-200/60 46 пар одновременно работающих и ни как не мешающих соседям операторов.
    Поясняю для тех, кто не умеет читать, на примере той же экспедиции 3D2RRR:
    DX передает на 775 Гц
    на 780 Гц висит итальянец на общий вызов. Его любимое место. Может у вас в Адыгее Италию и не слышно, но у нас на Урале они громко идут, с плюсами. Как принимать DXа если его уровень -12 дБ?
    на 1005 Гц висит сосед с двумя Гу-74 (2 км по прямой). +23..+30 дБ уровень (S-метр выворачивает до 9+50 дБ). Ему Ротума до фени.
    Или например, работала наша экспедиция с Африки. На их частоте торчала станция с Донбасса. На просьбу подвинуться - никакой реакции. Потому что робот молотит а хозяин - спит.
    и т.д... Некто K1JT и придумал чтобы экспедиции работали в отдельном режиме и вне общей полосы частот, чтобы программа ругалась когда пытались вещать F/H на общих частотах. Разработчики JTDX поступили проще - запретили F/H на общих частотах.
    Если бы ваши "46 пар одновременно работающих и ни как не мешающих соседям операторов" действительно были распределены равномерно в полосе частот, то может быть. Чую что FT8 Вы открыли совсем недавно.
  13. #4933
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,254
    5343
    2070
    Как теперь без Перу?
  14. #4934
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    без него обойтись можно....он не единственный....
  15. #4935
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,713
    407
    216
    Так он давно уже ,с самого начала СВО,я даже не злюсь - честно передаёт NO!,а другие на тихаря игнорируют и думай что хочешь...вот ночью V47JA звал больше часа,видит в PSKrep. но не отвечает (((
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
