Страница 336 из 388 ПерваяПервая ... 236286326329330331332333334335336337338339340341342343346386 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,026 по 5,040 из 5817
Like Tree1524Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #5026
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,329
    643
    836
    Цитата Сообщение от R9YDN Посмотреть сообщение
    Привычка - сильная штука!
    Это да! У меня наоборот - несколько раз пытался перейти на JTDX и снова возвращался на WSJT. В программе PowerSDR при выключенной панораме загрузка ЦП падает с 25 до 5-6 %.
  2. #5027
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,258
    5343
    2073
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    16Gb, этого мало?
    тогда проц сменить, если очистка результатов не даёт
  3. #5028
    19.01.2005
    1,329
    643
    836
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    тогда проц сменить
    Вот я и пытаюсь понять, достаточно ли будет i5-6500, так как на i7 земноводное пока не соглашается)))
  4. #5029
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,258
    5343
    2073
    i5-6500
    именно такой с оперативкой 8гб у меня тащит ESDR2, SDC, hx3, JTDX, tещё фильм смотрю)
    о лучшем и не мечтаю, выше 30% не поднимается
  5. #5030
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,294
    8227
    2282
    оперативную память добавьте
    Была такая проблема на старом компе-батарейка,память не помогли.Кварцевый генератор плохой.
  6. #5031
    19.01.2005
    1,329
    643
    836
    Вчера весь вечер тестил JTDX в FT4 и FT8. В в FT4 вообще ляпота, DT 00-0.4 максимум, но станций в этом виде как обычно мало, в FT8 ситуация с DT чуть похуже, тем не менее декодируются станции с уровнем -23-25 dB, чего раньше ни разу не наблюдал в WSJT(-18-20 максимум и то редко). Так что не все так уж и плохо, замену проца в компе можно отложить на какое то время, не спеша подобрать подходящий вариант.
  7. #5032
    03.02.2006
    20,420
    10023
    5394
    Core i5 - 6500 сильно хуже будет?
    Есть очень хороший сайт по производительности процессоров:
    https://www.chaynikam.info/cpu_table.html
    7700 - производительность 5098.11 - потоков 8
    6500 - производительность 3431.71 - потоков 4
    6300(что сейчас у Вас) 2638.75 - потоков 4
    Из этого можно сделать вывод - 6300 на 6500 смысла особого менять нет, а на 7700 - есть.
    риск купить хлам
    Ну "плохой" процессор купить - это очень постараться нужно!
    Оперативной памяти и 8 гиг хватит за глаза!
  8. #5033
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,258
    5343
    2073
    значения уровней в программах JTDX и WSJT разные. не стоит сравнивать
  9. #5034
    07.12.2008
    3,108
    1249
    2242
    - бессмысленная трата денег.
  10. #5035
    03.02.2006
    20,420
    10023
    5394
    В плане работы в FT8 замена Core i3-6300 на Core i7-7700 даст ощутимый прирост в производительности. Проверено на личном опыте.
  11. #5036
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,258
    5343
    2073
    Сработал на 14074.0 с Z6/KN4PRE НАТОвский солдат, профессиональный радист.
  12. #5037
    07.12.2008
    3,108
    1249
    2242
    https://www.chaynikam.info/cpu_comparison.html?Xeon_E5-2666_v3&Core_i5-6500&Core_i7-7700&Xeon_E5-2667_v3conf2=Intel`5`````Xeon%20E5-2667%20v3`136.6666717529297`
  13. #5038
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,481
    562
    849
    Батарейка нормальная, синхронизация каждые 15 минут, меньше интервал программа синхронизации не позволяет сделать, проверка через сайт точного времени - все ок, в независимости от времени работы компа. После перезапуска программы - DT через какое то время снова начинает увеличиваться.
    А какая программа синхронизации стоит? Не совсем понятны советы наращивать память и проц менять.. У меня раньше на гораздо слабее железе DT не убегало.
  14. #5039
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    доброй ночи.подскажите программу для создания отчёта по соревнованиям в FT8 .tr4w после заливки файла конфигурации этот файл не видят.
  15. #5040
    19.01.2005
    1,329
    643
    836
    NetTime
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
