02.12.2022, 08:04 #5206Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,300
- 9971
- 5345
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
02.12.2022, 08:27 #5207Very High Power
- 27.08.2011
- 2,193
- 768
- 299
В вашем случае процессору не хватает времени для декодирования большого количества принятых сигналов (низкая тактовая частота компа, не хватает объёма ОЗУ (постоянно голубой цвет кнопки Декодировка).
Можно попробовать изменить глубину декодирования и снять "галочку" с двух проходное декодирование.
То же самое есть и в JTDX.
Если у Вас возникнет желание посмотреть на аттач для JTDX, то напишите мне на эл. почту.
Благо и эта программа установлена и работает на моём компе.
Данные функции (прога JTDX) расположены в закладках декодирование и расширенные функции.Последний раз редактировалось RA1QEA; 02.12.2022 в 08:30.
02.12.2022, 20:20 #5208Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 119
- 40
- 618
Согласен, что наводка, но КСВ в кабеле хороший, близкий к 1. Если КСВ завышен, трансивер поджигает транспорант на табло. У меня стоит автотюнер, и с него идет провод к трансформатору и на диполь запитанный с конца. Тоесть провод с окна 5 этажа на дерево в районе 2 этажа. Добрые соседи не в курсе, что это за провод, а если повесить нормальную антенну, утюги перестанут нормально греть. Проверено соседом-радиолюбителем.
Скорее всего сказывается близость самой антенны.
Согласен, что нет обмена данными с FT817. Но эта же прога с этими же настройками работает с Ft-897.
Уровень сигнала действительно красный, редко зеленеет. Надо подумать кпк понизить. В нетбуке микрофонный вход, надо попробовать покрутить регулятор. Но я почемуто считал, что уровень наоборот, недостаточный.
Обновлю обязательно программу, и изучу её описание.
02.12.2022, 21:01 #5209Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 5,949
- 3836
- 724
EU1FQ
Николай
02.12.2022, 22:51 #5210Standart Power
- 24.06.2021
- Черкесск
- 49
- 119
- 40
- 618
Подключал, вместо тюнера китайский антенный анализатор mini 60. Он показывал невысокий КСВ, значение сейчас не вспомню. FT-817 я подключаю без тюнера, напрямую к антенному кабелю. Он не поджигает значек о высоком КСВ. Так что я думаю, что между трансформатором антенны и трансивером/тюнером КСВ в пределах нормы.
Если есть сомнения, могу попробовать снять характеристику с антенного анализатора.
... Чуть раньше подключал на выход трансивера АТАС-120. Она автоматически настраивается на минимум КСВ. При попытке работы на передачу зависали и перезагружались триколоровские рессиверы. Пришлось трансиверу сменить место нахождения.
03.12.2022, 13:08 #5211Standart Power
- 19.01.2018
- Nelidovo, TV-37
- 69
- 204
- 232
- 159
Коллеги приветствую!
Почему , на мой CQ, частенько, отзываются корреспонденты не на частоте ( по звуку), мною установленной, в пределах от 500 до 2500 Гц,
а на краях спектра, то есть, или ниже 500 или выше 2500.
Где мощность моей станции падает в разы(!) и QSO не всегда получается, понятное дело. Меня не принимают.
Мне уже советовали заменить звуковую карту, но мне хочется понять, почему ТАК происходит.
Может, настроить как-то нужно, чтобы не перескакивала упомянутая частота.
JTDX v2.2.0-rc152ex EZ3IAP
03.12.2022, 13:42 #5212Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,175
- 5318
- 2051
корреспондент в FT-8 зовёт в любом месте где ему удобно, вы его декодируете всегда
если вы работаете с интерфейсом то поставьте в настройка FAKE IT, тогда прога перенесёт звуковой сигнал в оптимальное место, что бы не было завалов по моще.
при этом вы на дисплее частотомера трансивера увидите сдвиг на 500 или 1000гц при передаче
вам не нужно сдвигаться со своей частоты, продолжайте стоять там где давали CQ.
установите режим TX/RX Split - кнопка под часикамиАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
04.12.2022, 11:31 #5213Very High Power
- 27.08.2011
- 2,193
- 768
- 299
Тот кто советовал заменить звуковую карту не подумал о том, что в вашем трансивере на передачу применяется электромеханический или керамический (кварцевый) фильтр.
Этот фильтр имеет определённые характеристики полосы пропускания по определённым уровням.
Так, для примера:
Советский кварцевый фильтр на основе резонаторов РКМ-Г-2-Ф с частотой 8,814 МГц имеет полосу пропускания 2,7 +/- 0,3 кГц.
Коэффициент прямоугольности фильтра (по уровню 3 и 60 дБ) составляет не более 2,5.
Частота опорного генератора (для верхней боковой полосы) равна 8,8122 МГц, т.к. эффективный спектр частот восприятия человеческим ухом без потери разборчивости составляет 0,4 ... 2,4 кГц.
Характеристика фильтра не идеальна (полоса пропускания), имеет завалы.
Поэтому сигнал, сформированный на частоте 8,81427 МГц (модулирующая 500 Гц и 8,8122 МГц опорная частоты) находится на скате характеристики фильтра.
Уровень сигнала для этой точки характеристики падает на 4 ... 6 дБ.
В трансивере FT897 есть функции №№ 046 и 047, позволяющие в режиме использования фильтра CFIL расширить полосу фильтра "снизу и сверху".
UA3IAV, с вами поделюсь опытом:
При работе в программах JTDX и WSJT, в режиме F/H, трансивером отстройтесь вниз по частоте на 200 ... 500 Гц.
И приём будет уверенней и передача по уровню сигнала будет выше.
Соответственно, в программах на "водопаде" - сигнал будет виден на эти-же 200 ... 500 Гц выше.Последний раз редактировалось RA1QEA; 04.12.2022 в 11:37.
04.12.2022, 12:06 #5214Standart Power
- 20.10.2020
- 132
- 45
- 10
А почему так происходит и зачем?
04.12.2022, 12:33 #5215Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,175
- 5318
- 2051
что бы сигнал переместился в оптимальный диапазон, не гудел и не свистел теряя мощность
фактически же сигнал остаётся на том месте куда поставили курсор передачи, так как прога сдвинув частоту аппарата на 500hz вниз одновременно подняла нч звук на 500hz вверх
ни кто не читал инструкцию к программе JTDX?
Последний раз редактировалось R7CA; 04.12.2022 в 12:36.
04.12.2022, 13:24 #5216
04.12.2022, 14:58 #5217Standart Power
- 19.01.2018
- Nelidovo, TV-37
- 69
- 204
- 232
- 159
Всем спасибо.
Вроде, приспособился, следуя советам. Вполне устраивает. Split .
Инструкцию к программе JTDX, честно признаюсь, не изучал. Осваиваю интуитивно, что не всегда с максимальной пользой.
Использую ICOM-718. САТ управление не реализовано.
Ну, никак руки не доходят.. Как, говорится, сам виноват.ex EZ3IAP
04.12.2022, 15:54 #5218Very High Power
- 27.08.2011
- 2,193
- 768
- 299
А Вы попробуйте выставить в меню № 46 - 100 Гц, в меню № 47 6000 Гц, кнопкой А включить CFIL, кнопкой С включить DBF и посмотрите что получится.
В режиме FT8 это Вас приятно удивит в сравнении с выключенным DBF и включенным кнопкой В фильтром 2,3 кГц.
При такой расстановке кнопок обе программы принимают и декодируют сигналы на частотах до 4 кГц.Последний раз редактировалось RA1QEA; 04.12.2022 в 16:00.
04.12.2022, 17:35 #5219Премодерация
- 06.08.2007
- 1,331
- 783
- 1188
05.12.2022, 09:58 #5220
1523Спасибо
