Страница 360 из 388 ПерваяПервая ... 260310350353354355356357358359360361362363364365366367370 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,386 по 5,400 из 5808
Like Tree1523Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #5386
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    566
    261
    357
    Цитата Сообщение от RA3E Посмотреть сообщение
    и приём и передача перескакивали в одно место.
    пожалуйста отсюда поподробней.
    или я не понял вас или вы сами завели меня в заблуждения.
    Ещё раз.
    Программа WSJT-X v2.6.1
    Много работаю в FT8.
    Когда галка "удерживать передачу приёма" стоит , то частота передачи стоит на месте и не прыгает на приёмную частоту. Когда не стоит, то и приём и передача вместе прыгают на корр.
    Это в FT8 так - всё нормально.
    Но как я переключаюсь в Ft4 то частота передачи всё время стоит на месте, хоть стоит галка хоть нет. Мне передачу приходится стрелкой вверх перегонять.
  2. #5387
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    69
    784
    174
    127
    Сообщу для понимания, я последнее время
    научил себя вызывать коллегу в дали от его сигнал не мешать
    на чистом месте выбираю,что бы не мешать передачу другим.
  3. #5388
    28.10.2008
    Пролетарск
    566
    261
    357
    в окошке TX выставь любую частоту в приделах водопада и
    увидешь куда ушла она.у меня стояла 1200 вместо 2 прописал девятку
    и передача ушла на 1900.
    Всё удачи и здоровья!!!
    Спасибо, что пытаетесь помочь, но я вижу это какойто глюк у меня.
  4. #5389
    20.10.2020
    132
    45
    10
    Специально установил WSJT-X v2.6.1, хотя не являюсь поклонником этой программы. Все работает как надо, при двойном клике по позывному TX и RX перескакивают на частоту вызываемого, при установленной галке частота TX остается на месте (как оно и должно быть) в FT8 и FT4 тоже...
  5. #5390
    28.10.2008
    Пролетарск
    566
    261
    357
    Пробовал удалять программу, ставил заново на другой диск. Ни чего не помогает.
    Виндовс 7, 64,
    В JTDX всё нормально работает.
    Вот загадка так загадка
  6. #5391
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    170
    При удалении программы вручную удаляете скрытую папку по пути: C:\Users\ua9alk\AppData\Local\WSJT-X ? Там файл конфигурации WSJT-X.ini , Файл лога wsjtx_log.adi не забудьте сохранить.
  7. #5392
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Для изменения частоты передачи нажмите *Shift* поставьте курсор мышки в нужное место и нажмите левую кнопку мыши.
    Для того чтобы TX перемещалась вместе с RX в FT4
    У берите галку *Включить функции VHF подрежима*
  8. #5393
    28.10.2008
    Пролетарск
    566
    261
    357
    Ай да молодца!!! Убрал галку. Андрей спасибо большое за помощь!!! Всё как нужно теперь.
  9. #5394
    QRPP
    15.05.2014
    Симферополь
    51
    40
    Всем привет!
    Подскажите, кто знает. В программе WSJT-X, в режиме Fox Hounds, после 4-х циклов вызова DX-а деактивируется кнопка "Enable TX". Приходится заново её нажимать.
    Есть ли возможность отключить этот контроль или увеличить значение кол-ва циклов?
  10. #5395
    28.10.2008
    Пролетарск
    566
    261
    357
    Цитата Сообщение от RU7K Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Может быть это?
    Хотя вряд ли...
    Если не пользоваться ни какими функциями, а просто звать DX выше с галкой "удерживать частоту передачи", а при получении рапорта от DX клацнуть стрелку вверх, что бы частота передачи перескочила на частоту приёма на которой DX даёт рапорт, то зовите сколько хотите, ни чего не отключается.
  11. #5396
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    Лучше так:
  12. #5397
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    133
    51
    676
    В JTDX это здесь. Проверьте, возможно такое.Нажмите на изображение для увеличения.
    Не обрезал скрин, чтоб было видно версию и где это находится.
  13. #5398
    01.12.2014
    167
    43
    Цитата Сообщение от D1IJZ Посмотреть сообщение
    В JTDX это здесь.
    Нет не здесь. Так же как и для WSJT-X. RW4M и RN6MA показали на скринах.
  14. #5399
    26.04.2015
    Донецк
    133
    51
    676
    Сторожевой таймер в JTDX в другом месте и ограничивает просто время работы на передачу, а не количество циклов передачи.
    Если не так, то как?
  15. #5400
    стрелок-радист
    22.02.2006
    247
    33
    Обратил внимание, такая картина наблюдалась неоднократно. Глюк в JTDX 2.2.159
    При ответе рапорт потока, в котором ответ, отличается в разы от обычного, при этом RR73 не будет 100%, даже если корреспондента слышно-видно замечательно. Такое впечатление, что моему JTDX приглючилось и он ответ просто нарисовал, хотя по факту его не было )
    Просто продолжаем звать. И вуаля:
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
