Страница 370 из 388 ПерваяПервая ... 270320360363364365366367368369370371372373374375376377380 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,536 по 5,550 из 5811
Like Tree1523Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #5536
    High Power Аватар для RA9LT
    12.12.2005
    Тюмень
    55
    593
    474
    877
    Небольшое размышление по теме или почему и для работы в FT8 нужны мозги...
    Так что звать ДХ нужно там, где он отвечает!
    Всегда считал, что звать DX нужно там, где он СЛУШАЕТ
  2. #5537
    27.08.2011
    2,197
    771
    301
    Цитата Сообщение от UA4HQS Посмотреть сообщение
    А при чем здесь скрин MSHV? Она не отображает фактического значения частоты VFO. ...]
    Не, не скачет. Это у Вас скачет. Вы посмотрите на частоту VFO при приеме и передаче. Скачет? ...
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Почему не отражает?Отражает.Частоту видно. ...
    Господа-коллеги.
    Вы, случаем, не запутались?
    VFO (ГПД) - Variable Frequency Oscillator - гетеродин с плавно изменяемой частотой (генератор плавного диапазона).
    Используется в широкополосных приемниках, трансиверах ... .
    На скриншоте представлены спектры НЧ-сигнала компа в режиме передачи и принимаемый трансивером сигнал.
    Оба сигнала обработаны программой MSHV.
    Вы как то определитесь о чём писать.
    О VFO или о проге?
  3. #5538
    01.12.2014
    167
    43
    На заре появления FT8 (2017г) в самой первой версии WSJT-X режимы Rig и Fake It уже были в самой программе. Автор рекомендовал и рекомендует их использовать именно для борьбы с гармониками звукового спектра. Если это не так, то зачем они вообще нужны???
  4. #5539
    стрелок-радист
    22.02.2006
    255
    34
    Я с Вами зарекся спорить год назад в этой ветке )
  5. #5540
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    170
    Так некоторые не пробиваемые "мастера" чихать хотели на любые рекомендации, в моей локации пара тройка таких есть, не знаю куда деваться!
  6. #5541
    03.02.2006
    20,384
    10011
    5385
    Для этого и нужны. А в чем сомнения?
  7. #5542
    01.12.2014
    167
    43
    А в чем сомнения?
    Так нет у меня сомнений Почему вот другие не могут понять или принять.
  8. #5543
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Наверно по тому что лучше знают как все работает в программе чем автор!
  9. #5544
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,233
    8210
    2270
    Если бы автор знал лучше пользователей,что им нужно,то программы бы не дорабатывались.
  10. #5545
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,107
    5505
    2766
    Все заборы происходят исключительно по перекачки по НЧ. ALC должен быть равен нулю.Это аксиома. Бывают заборы без перекачки?Бывают. Причина-большое КСВ в антенне,неисправность передающего тракта.
    ..а также от того, что работают с тоном ниже 1000Гц.
    Оставьте свои советы для собственного употребления,я больше 30 лет в цифре.
    Вау! Сочувствую!))
  11. #5546
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    133
    677
    А это естественно. Тоже самое и "где отвечает". Смысл один, по разному сказано...
    Если не слышит, то и не ответит.
  12. #5547
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Скажу не о ДХ станциях, а о простых...
    За последнее время наблюдаю, что многие простые радисты-иностранцы отвечают на мой вызов только, когда я встану на их частоту. Зову в разных "чистых" местах водопада, а на меня ноль внимания... До меня долго не доходило почему? Ведь, я зову на "чистой" частоте, а они меня не слышат......
    И только недавно понял, что они работают в массе на WSJTx. А в ней декодер обзорного диапазона слабее, нежели канала приемного. Поэтому, получается, если я иду у него слабо прибл на минус 15-18, то у него в основном окне, моя строка вызова не появляется. А стоит только встать точно, то уже декодер до минус 22-24 может декодировать...
  13. #5548
    03.02.2006
    20,384
    10011
    5385
    Не стоит заниматься казуистикой. Смысл моей фразы был - что звать нужно там, где вам ответят.
    А Вам не приходила в голову мысль, что это у Вас на этом месте никого не видно, а у него под боком на этой частоте сосед работает, которого Вы просто не видите.
  14. #5549
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    За последнее время наблюдаю, что многие простые радисты-иностранцы отвечают на мой вызов только, когда я встану на их частоту. .
    Тоже такое наблюдаю периодически. Только проблема тут не в декодерах и версиях софта, а в другом.
    Ограничена или полоса приема или полоса декодирования.
    Полоса приема:
    У меня для примера FTDX1200, полоса приема в режиме DATA - 2400, почему так не понятно, но факт. Можно звать на 2900 по - и скорее всего ответа не будет, да исключением достаточно мощного сигнала, чтобы пробиться за полосой фильтра. Из за этого всегда включен сплит в трансивере, слушаю с USB с полосой 3кГц а передаю в DATA с полосой 2,4. При этом программа сама меняет частоту в трансивере, в зависимости от того, в каком участке звукового диапазона я передаю - вполне удобно.
    Полоса декодирования:
    Некоторые программы ограничивают полосу декодирования, Например в JTDX это называется фильтром, практического применения такой функции я не вижу, но некоторые ей пользуются или не знают о ней и поэтому "пользуются" . Могу предположить, что на слабых компах она помогает снизить нагрузку на ЦП при декодировании. И если такой фильтр включен с полосой например 300 герц - за пределами звать бесполезно, все будет проигнорировано.
    Стараюсь не звать на частоте корреспондента, обычно выбираю кусочек свободный и стараюсь все время держаться на нем, если только никто сверху не присядет. Но если понимаю, что с боку меня не примут - приходиться звать на частоте корреспондента, при этом стараюсь сместившись в сторону на несколько десятков герц чтобы его декодер отличил мой сигнал от зовущих его там же параллельно со мной.
  15. #5550
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,233
    8210
    2270
    Вы знаете где вам ответят? Поделитесь! Я буду звать именно там!
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
