Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено R1BET
  • 1 Размещено R1BET
Тема: ic-7100 hamlib/omnirig wsjt-x проблема
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Не могу понять в чем конкретно проблема в hamlib/omnirig или в wsjt-x (1.9.1/2.0.0).
    Если в wsjt-x поставить в настройках Radio = ic-7100 и mode = Data/Pkt все работает как надо - модуляция в трансивере автоматически устанавливается как "usb-d", а фильтр как "Fil 1", соответственно ft8 работает.
    Если же поставить Radio = hamlib или omnirig, а mode любой, то wsjt-x в трансивере принудительно ставит модуляцию "rtty-r", а фильтр "Fil 2", более узкий - в итоге цифра не работает.
    Работа через Omnirig/Hamlib нужна потому, что лог получает частоту-модуляцию для нового QSO в ssb через них, и если в wsjtx Radio = ic-7100, то самой собой происходит конфликт и Radio в логе постоянно приходится отключать/включать.
    Куда копать? у кого-то ic-7100 работает в wsjtx через omnirig/hamlib?
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,071
    3093
    246
    Потому что в IC-7100.ini для Вашего трансивера, это для OmniRig, для DIG-режима (если поставите точку на Data/Pkt) выбрана модуляция в трансивере RTTY, а вот если выбрать USB, то должна включиться в трансивере модуляция USB. На первом снимке из инструкции к IC-7100, на втором из IC-7100.ini из OmniRig.
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Спасибо, что подтолкнули в нужном направлении.
    Чтобы все работало, в ini должно быть:
    [pmDIG_U]
    Command=FEFE88E02600.01.01.01.FD
    ReplyLength=16
    Validate=FEFE88E02600010101FD.FEFEE088FBFD
    [pmDIG_L]
    Command=FEFE88E02600.00.01.01.FD
    ReplyLength=16
    Оставлю здесь полный ic-7100e5-DATA.ini вдруг кому пригодится.
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,071
    3093
    246
    Неправильный подход. Верните всё назад. Затем запустите одну программу WSJT-X, без других программ. Выставите управление через OmniRig и попереключайте модуляцию (точка на USB, затем на Data/Pkt) и смотрите какая модуляция включается на трансивере. Если там всё будет соответствовать, то проблема в другой совместной программе, подозреваю, что это лог, если без других программ всё попрежнему, то ошибка в самой WSJT-X при управлении OmniRig для IC-7100. Если это лог, то редактируйте частоты для данной моды. Скорее всего у Вас для этого участка стоит DIG_U(L), а это RTTY в трансивере.
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Я перед тем как писать сюда, выяснил, что дело точно не в логе (у меня loghx и я в нем исключительно получаю частоту/моду из радио): запускал отдельно wsjtx (не из и без лога) и получал тот же эффект на ic-7100 когда, когда при включенной в wsjtx модуляции usb - в трансивере устанавливается "USB/Fil 2", а при Data/Pkt вообще "RTTY-R/Fil 2". Более того, при подключении к тому же самому компу IC-7300 при настройках из IC-7300.ini вел себя точно также, а вот при настройках из IC-7300-DATA.ini ставил при Data/Pkt "USB-D/Fil 2", что уже ближе к желаемому результату.
    Я уже начал копать hamlib вкомпиленный в wsjtx на предмет того, что конкретно он отсылает в ic-7100 при Data/Pkt, когда к счастью увидел ваш ответ и наконец-то почитал инструкцию к ic-7100 на предмет команд управления
    Изменил строки для pmDIG_U, pmDIG_L в ini (которые выше привел) - проверил тщательно - все заработало. Написал Бобу Вильсону N6TV, который указан как создатель ic-7100.ini в omnirig. В ответ получил файл ic-7100e4-DATA.ini, где в pmDIG_U, pmDIG_L указаны такие же как у меня команды, плюс под этот же вид переделаны все остальные команды раздела "set mode", с просьбой тщательно протестировать после чего Алекс внесет этот ic-7100e4-DATA.ini в RigIni.zip
    Вот как-то так.
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,101
    907
    1749
    Так же работаю WSJT-x с IC-7100 но не выбираю DATA и работает.
    ic-7100e4-DATA.ini протестировали?
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Завтра постараюсь протестировать.
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Новый ini проверил, у меня все работает нормально.
    Отписал Бобу, видимо в следующим паке ini файлов для omnirig будет этот ic-7100e4-DATA.ini
  1. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.06.2023, 04:03
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 09:27
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.01.2020, 10:10
  4. ICOM IC-7100: PSK mode
    от R3AAX в разделе IC-7100
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 28.01.2018, 01:17
  5. IC-7100: обзорная статья
    от UA3IRS в разделе IC-7100
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 07:33
