10.03.2019, 09:00 #1
- 11.04.2006
- Владимир
- 64
- 84
Вопрос по FT8
Всем привет !
вопрос такого плана - при работе на 20м FT8 JTDX передача обрывается на 10-11 секунде с выводом сообщения Rig went offline - в чем может быть причина?
На других диапазонах все работает нормально...
10.03.2019, 09:40 #2
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Это с первого дня так или работало-и перестало ??
Алексей R2LAC
10.03.2019, 10:02 #3
- 26.11.2003
- 1,244
- 415
Если только на 20, скорее всего ВЧ лезет. Вероятно в CAT. Это сообщение программы WSJT/JTDX или ОС?
У меня на 40 клавиатуру глючит - срабатывала кнопка "гибернация" и комп засыпал в момент передачи. Никакие кольца не помогли, пришлось отключить программно кнопку.Юрий RX3ASP
10.03.2019, 11:12 #4
- 11.04.2006
- Владимир
- 64
- 84
Такая проблема с самого начала... По поводу ВЧ наводки на CAT - надо проверить...
10.03.2019, 11:43 #5
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Работа на 20 метрах ничем не отличается от других диапазонов. Собственно 20 м это дело не программы, а трансивера, фидера и антенны. Компу тоже всё равно, он работает только с низкими частотами ЗК и САТ.
Следовательно вся причина в наводках ВЧ на "начинку" компа!!!
Попробуйте уменьшить мощность излучения до минимума и проведите цикл передачи. Всё должно проясниться!Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
10.03.2019, 11:52 #6
- 11.04.2006
- Владимир
- 64
- 84
Будем искать причину наводки....
10.03.2019, 11:52 #7
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,212
- 4802
- 1742
На дно клавиатуры приклейте фольгу)
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
10.03.2019, 11:58 #8
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
Однозначно наводка на шнур CAT.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
10.03.2019, 12:31 #9
- 16.02.2014
- Архангельск
- 880
- 566
- 2063
Камрады, фигня какая-то началась - при включении на передачу 'тональные переливы' больше
10 раз за передачу 'рвутся' микросекундой паузы типо... (прерывания какие-то слышны на самоконтроле)
Чё-й это? У кого-нить была такая беда? И вроде и зовут и на скиммере вся планета видит, но
есть ощущение, что с декодом меня у корров проблемы.., позовёт и по 10 раз рапорт принять
вымучивает... Можно канеш тупо винду переставить но такой лом апдейты UR5EQF
переустанавливать и пр.. ((
73! de RZ1O Cергей
10.03.2019, 12:41 #10
- 26.11.2003
- 1,244
- 415
Это из той же оперы - ВЧ наводки. Попробуйте прослушать каким-нибудь внешним приёмником.
Тоже заметил это по прыганью индикатора ALC. Включил Yaesu VX6 в АМ режиме. У меня не просто прерывание, а прослушивается чистый тональник примерно 600-800 Гц с интервалом примерно 1 сек. При снижении мощности пропадает. Ферритовых защёлок навешал куда только можно. Вроде пропало, но иногда выскакивает. Антенна у меня полное г-но и заземление не лучше.Юрий RX3ASP
10.03.2019, 12:47 #11
10.03.2019, 12:57 #12
- 11.04.2006
- Владимир
- 64
- 84
Причина найдена - поставил защелки на кабель CAT системы - всем спасибо !
10.03.2019, 13:14 #13
- 16.02.2014
- Архангельск
- 880
- 566
- 2063
Хм. Спасибо за подсказки! С 5 Вт та же беда. На разные антенны. Но похоже это всё же к счастью не
винда, что-то где-то в проводах, контактах, земле.. USB шнурок поменяю в первую очередь, ферритовых
защелок нацепляю, землю проверю..
73! de RZ1O
10.03.2019, 13:33 #14
10.03.2019, 16:09 #15
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
