12.05.2021, 00:12 #31Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
Обновили андроидную версию пэйджера до V3.31
Постоянные ссылки:
http://www.dxsoft.com/hfpagerng.apk - Последняя версия HFpager NG для Android
http://www.dxsoft.com/hfpagerdm.apk - Последняя демо-версия HFpager для Android
http://www.dxsoft.com/hfpagergg.apk - Последняя Google-версия HFpager для Android
http://www.dxsoft.com/hfpagerng-reg.htm - Покупка HFpager NG для Android
История версий HFpager для Android
V3.31
Теперь программа работает и в том случае, если стандартная папка "Documents"
перемещена на внешнюю SD-карту.
V3.30
Принятые от шлюза (HFPgate V1.60 NG и новее) по команде "=x..." прогнозы
погоды переводятся в человекочитаемый вид и складываются в специальную папку.
Для всех сообщений, принятых в одни сутки (по местному времени), создается отдельная
папка, поэтому при запросе погоды около полуночи последовательность принятых прогнозов может
разбиться на две папкам.
V3.27
При щелчке на кнопку "=xGPS" или "#(GPS)" текущие GPS-координаты помещаются
в начало набираемого сообщения (в одном из двух форматов).
Через контекстное меню точку с принятыми или переданными координатами можно отобразить
на выбранной карте либо передать в другую программу как geo-намерение.
При создании нового сообщения через пункт меню "Отправить снова" в поле
"To:" подставляется ID получателя исходного сообщения.
При создании нового сообщения через пункт меню "Ответить" в поле
"To:" подставляется ID отправителя исходного сообщения. Текст
нового сообщения при этом остаётся пустым.
Сергей (UA9OV)
22.05.2021, 01:56 #32Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
Выпустили новый продукт (под Андроид) для работы с КВ пейджером:
Бесплатный APRS-шлюз и погодный информатор HFP Weather.
https://dxsoft.com/hfp-weather-aru.html
https://www.dxsoft.com/hfpweatherng.apkСергей (UA9OV)
22.05.2021, 20:33 #33Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 45
- 9,070
- 1684
- 1000
Сергей, здравствуйте.
Тема интересная, об этом рассказывал мне Евгений UA3AHM перед встречей на выставке «Безопасность 2021»
Погодные файлы (GRIB) очень востребованы в экспедициях - такие путешественники как Николай Андреевич Литау R3CN, Игорь Геннадьевич Кузнецов R8KAR и другие регулярно запрашивают их через Pactor на КВ.
Коллективное фото участников совещания по вопросам организации системы связи МЧС России в Арктической зоне Российской Федерации.Последний раз редактировалось RA3III; 22.05.2021 в 20:40.
Быть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgo-pro.ru РГО R3CG
10.06.2021, 22:57 #34Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
Обновили Windows-версию пэйджера до 3.02
https://www.dxsoft.com/ru/products/hfpager/#downloads
История версий HF Pager
V3.02
Исправлен баг - CW-ID передавался не только после маяка, но
и после обычного сообщения.
V3.01
Теперь можно вручную задать координаты, используемые в маяке при отсутствии
GPS-приемника (или при отсутствии данных от него).
Теперь в маяк можно включить CW-ID (до 16 символов).
Изменен набор возможных периодов передачи маяка.
На водопаде отображаются частоты приёма, соответствующие
выбранной скорости передачи, а также номинальные частоты приема
для скорости 1.46 бод.
Принятые от шлюза (HFPgate V1.60 NG и новее либо HFP Weather) по команде "=x..."
прогнозы погоды переводятся в человекочитаемый вид и складываются в специальную папку.
Для всех сообщений, принятых в одни сутки (по местному времени или по UTC, в зависимости
от настроек), создается отдельная папка, поэтому при запросе погоды около полуночи
последовательность принятых прогнозов может разбиться на две папкам.
Сделаны мелкие правки.
2.92
Через контекстное меню точку с принятыми координатами можно отобразить
на выбранной карте.
2.91
Минимальная длительность преамбулы увеличена до трёх секунд.
Изменена логика повторной передачи:
Если получен NAK (квитанция об ошибке), то производится
повторная передача сообщения, даже если не установлена
галка "Повторять до подтверждения".
Добавлены варианты управления PTT "OmniRig/CAT" и "OmniRig/Com-port pins".
На скоростях 23.44 и 46.88 бод ACK или NAK повторяются дважды
(преамбула при этом одна).
2.90
Добавлена скорость передачи 23.44 бод. Полоса сигнала в этом режиме -
около 500 герц.
На этой скорости центральная частота звукового сигнала равна примерно 1711 Гц
и не может быть изменена пользователем.
Сделана опция "Настройки/Маяк и APRS/Сбрасывать таймер маяка при передаче сообщения".
Для управления PTT и подключения GPS-приёмника можно выбрать любой COM-порт
в диапазоне COM1...COM99.
Сделаны мелкие улучшения в интерфейсе программы.
[...]Сергей (UA9OV)
02.07.2021, 01:30 #35Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
Вы хочете песен? - их есть у меня! :-)
Предлагается экспериментальный потоковый протокол PS2x5 для оценки применимости в разных условиях приема.
https://www.dxsoft.com/truettyb.zip
V3.10
Реализован экспериментальный протокол PS2x5.
Это простой и надежный протокол на основе FSK2 с сильной
FEC на основе кода Рида-Соломона RS(31,15).
Скорость передачи данных составляет примерно 0.36 от
скорости манипуляции.
Рекомендуется выбирать сдвиг частоты (Shift) равным или вдвое большим
Для средне-плохих условий рекомендуется выбирать параметры
25 бод / 50 герц.
Протокол чувствителен к расстройке, поэтому используйте фичу "AFC at click" или кратковременное включение AFC кнопкой.
К инверсии спектра (используемой боковой полосе) протокол не чувствителен.
Не могу добавить больше текста. Ограничение движка форума?
PS2x5 - экспериментальный потоковый протокол поверх FSK2
Его можно считать улучшенной версией AMTOR-FEC (SITOR-B),
отличающейся более мощной FEC на основе кода Рида-Соломона
RS(31,15) и намного более надежным контролем ошибок.
Вероятность получения искаженной порции данных практически
исключена - блок данных (7 байт) либо принимается без ошибок,
либо не принимается совсем.
Благодаря нумерации блоков, если не принято менее восьми блоков
подряд, информация о количестве пропущенных символов также сохраняется
(непринятые символы заменяются символом подчеркивания).
Поддерживается полный набор однобайтных символов (0...255).
При текстовом обмене символ с кодом ноль используется
как непечатаемый (передаётся при непоступлении свежих данных от оператора).
Протокол нечувствителен к инверсии спектра (выборе боковой полосы
при формировании сигнала как AFSK).
Скорость передачи данных составляет примерно 0.36 от скорости манипуляции.
То есть при скорости манипуляции 25 бод скорость передачи данных буде 9 бит/секунду,
то есть чуть более 60 LPM.
Поэтому вариант "25 бод/сдвиг 50 герц" предлагается как начальный вариант
для "средне-плохих" условий приема.
При изменении скорости манмпуляции рекомендуется выбирать сдвиг частоты
(shift) равным скорости либо вдвое больше.
Детали протокола:
Передаваемый текст разбивается на блоки по семь байтов.
К каждому блоку добавляется четырехбитный номер.
Первые восемь блоков с начала передачи нумеруются как 8...15,
последующие - циклически как 0...7.
Семь байт данных и номер блока упаковываются в 12 пятибитных символов,
к ним добавляется 15 бит (три пятибитных символа) CRC.
Далее к полученным 15 символам добавляется 16 контрольных символов
кода Рида-Соломона, что позволяет исправить до восьми ошибочных символов
в каждом блоке.
Далее полученный блок из 31го пятибитного символа передаетсч последовательно
(старшими битами вперёд), используя дифференциальную FSK2-модуляцию.
Ноль кодируется сменой частоты, единица - отсутствием смены.
тут был бесплатный временный ключ для TrueTTY, но не вставляется
Архив с образцами сигналов PS2x5 и консольная программа под Windows для их генерации:
https://www.dxsoft.com/download/ps2x5samples.zipСергей (UA9OV)
19.07.2021, 04:47 #36Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
Вот и андроидная версия подоспела:
https://www.dxsoft.com/fskchatb.apk
https://www.dxsoft.com/image/screenshot/fskchat.jpg
Очередная сильно-бета версия для работы в PS2x5 .
Во время передачи прием не останавливается, поэтому можно чатиться с самим собой или работать в дуплексном канале (на одной или разных звуковых поднесущих).
Передача пока производится законченными кусками текста, по нажатии на кнопку "Send". Если во время передачи успеть напечатать и отправить следующую порцию текста, то она будет передана по окончании предыдущей передачи (с коротким переходом на прием между передачами).
Поскольку версия сильно бета, то критиковать интерфейс особого смысла нет, но предлагать идеи по интерфейсу и функциональности - есть :-)
Сергей (UA9OV)
19.07.2021, 07:26 #37
28.08.2021, 21:19 #38Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
Опубликован HF Pager для Windows 3.10 :
https://www.dxsoft.com/hfpagerw.zip - Последняя версия HFpager для Windows
https://www.dxsoft.com/hfpagerw-reg.htm - Покупка HFpager для Windows
Опубликован HF Pager для Android 3.33 :
https://www.dxsoft.com/hfpagerng.apk - Последняя версия HFpager NG для Android
https://www.dxsoft.com/hfpagerdm.apk - Последняя демо-версия HFpager для Android
https://www.dxsoft.com/hfpagergg.apk - Последняя Google-версия HFpager для Android
https://www.dxsoft.com/hfpagerng-reg.htm - Покупка HFpager NG для Android
V3.10
Исправлена ошибка в алгоритме символьной синхронизации.
В заголовках принятых и отправленных сообщений указывается
использованная скорость передачи.
В пакете подтверждения приёма (ACK) указывается Error Rate принятого
сообщения, который затем сохраняется в заголовке отправленного сообщения.
V3.02
V3.01
2.92
на выбранной карте.
2.91
V3.33
В заголовке принятого и в конце отправленного сообщений указывается
сообщения, который затем сохраняется в конце отправленного сообщения.
V3.31
V3.30
V3.27
V3.26
Добавлено поясняющее сообщение при запросе доступа к геолокации.
V3.25
Если сообщение, перенаправляемое из эфира в SMS,
содержит "=x"-координаты, то к исходящему SMS
добавляется ссылка на Google Maps.
[...]Сергей (UA9OV)
30.08.2021, 11:22 #39Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,493
- 2569
- 7690
еще в прошлом году RA3TLB & кем то из МСК использовали HFPager на КВ для передачи сообщений..
тема то известная
Оригинал https://www.youtube.com/watch?v=ffZppJGVZXA
Вообще, тему надо перенести в APRS софт или около того
30.08.2021, 18:31 #40Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
09.12.2021, 03:14 #41Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
История версий FSKchat
V0.37
Сделан автоматический маяк. Задаётся не период маяка, а пауза между передачами,
в том числе и инициированными вручную. В маяк может быть включен и текст для
передачи телеграфом (CW-ID).
Эта бета-версия работает до 09 февраля 2022.
V0.36
Эта бета-версия работает до 09 декабря 2021.
V0.29
Исправлена ошибка в процедуре "Передать текст из файла".
Теперь принятые передачи сохраняются в отдельных файлах и отображаются
на главном экране в виде списка. Принятые данные записываются как есть,
без замены или отбрасывания символов, за исключением замены пропущенных
блоков на последовательности "_______".
Отбрасывание нулевых байт, замена символа EOT и добавление информации
о Error Rate производится только при выводе содержимого файла на экран.
Эта бета-версия работает до 09 ноября 2021.
Протокол PS2x5 (версия документа 1.1)
Детали протокола:
в каждом блоке.
Последний блок имеет отличающуюся от прочих блоков CRC и включает в себя символ
EOT(0x04) и далее от нуля до шести нулевых символов (до заполнения блока).
Это позволяет определить точное число переданных символов и определить
факт не принятой полностью передачи.
Полная битовая прозрачность и точные границы передачи позволяют:
- передавать любые двоичные файлы без дополнительной перекодировки;
- использовать протокол в качестве физического и транспортного уровня различных
пакетных протоколов, в том числе AX25 и APRS.
Данный протокол реализован в бета-версии программы TrueTTY (Windows)
и в бета-версии программы FSKchat (Android)
https://www.dxsoft.com/fskchatb.apkСергей (UA9OV)
22.10.2022, 04:34 #42Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
После экспериментов с PS2x5 решил попробовать PS33x5.
Используется такой же формат сообщений, как в PS2x5, но каждый пятибитный символ пакета передаётся одним из 33-тонов.
Поэтому при равной бодовой скорости PS33x5 имеет в пять раз большую скорость передачи данных,
но гораздо большую занимаемую полосу (по частотам несущих - в 32 раза).
Скорость передачи данных составляет примерно 1.8 от скорости манипуляции.
То есть при скорости манипуляции 6.25 бод скорость передачи данных будет 11.25 бит/секунду,
то есть чуть более 80 LPM.
Поэтому вариант "6.25 бод" предлагается как начальный вариант для "средне-плохих" условий приема.
В настоящее время протокол реализован в андроидном приложении IFSKchat:
https://www.dxsoft.com/ifskchat.apk
Чуть позже добавлю в TrueTTY.
В демо-режиме IFSKchat, как и FSKchat:
- работает пол-часа до перезапуска;
- можно передать до пяти сообщений после запуска.
Ключ разблокировки - одинаковый для IFSKchat и FSKchat, то есть вы покупаете две программы по цене одной :-)
Больше информации - в Telegram-группе
https://t.me/+udP1PGkzoJwyMTQyСергей (UA9OV)
23.11.2022, 02:33 #43Standart Power
- 19.09.2005
- Новосибирск
- 236
- 64
Обновили виндовый пэйджер до V3.20
V3.20
Реализован режим работы в качестве погодного информатора.
Информатор игнорирует запросы погоды от демо версий HFpager (ID > 64999),
но обрабатывает до трёх таких запросов после каждого своего перезапуска.
Добавлена опция "Настройки / Маяк и APRS / Сбрасывать таймер маяка при приёме сообщения или маяка".
Эта опция также приводит к тому, что первый таймаут маяка увеличивается на пять минут после
передачи маяка.
Сообщения и маяки от собственного ID не принимаются.
V3.12
Исправлен баг с установкой скорости передачи маяка.
Переписана процедура ресемплинга (изменения частоты квантования звукового сигнала).
Вновь доступен демо-режим. В демо-режиме:
- не сохраняются настройки;
- при каждом запуске присваивается случайный ID из диапазона 65401...65464;
- программа завершается через 30 минут после перезапуска;
- после перезапуска передать сообщение и/или маяк можно не более трёх раз,
причём не ранее чем через пять минут после перезапуска.
[...]Сергей (UA9OV)
26Спасибо
