20.05.2021, 07:11 #16
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
Скорее всего, квалификация молодого радиолюбителя не позволяет понять всю сложность процесса. Зачем ему схемы? Лучше купить готовое изделие и выходить в эфир. Самодельные шнурки иногда помогают сжечь трансивер. А схемы- они придут, попозже, с опытом.
20.05.2021, 07:16 #17
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,082
- Записей в дневнике
- 6054
- 4773
у меня то же ICOM 706MK2.
Паять , искать разъем ACC было лень, купил интерфес с кабелями здесь :
https://r9ov.ru/index.php/katalog/category/view/13
все работает.Последний раз редактировалось RO9O; 20.05.2021 в 07:22.
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
20.05.2021, 07:31 #18
20.05.2021, 07:51 #19
20.05.2021, 08:24 #20
- 18.02.2006
- 164
Даа..... удивили, сколько отмазок что бы не делать своими руками.
Может "тямы" не хватает паять, зато советы по клаве стучать первые.
По делу, разъём на ALI с доставкой(https://aliexpress.ru/item/400030017...archweb201603_).
Как сделать самому в тему "Клуб IC-718"
20.05.2021, 09:54 #21
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,907
- 847
- 224
Делали,когда ничего не было в продаже.Брали детали у друзей или на производстве.Сейчас изобретать велосипед уже не надо,он давно изобретён.Разберётся человек,что ему нужно,собрать самому,или купить готовый.
Эти разьёмы паять нужно очень аккуратно,чуть перегрел и поплыл пластик.Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
23.05.2021, 21:12 #22
- 19.05.2021
- 31
- 22
- 18
24.05.2021, 11:54 #23
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,082
- 6054
- 4773
Не пойму, что вас смущает, я же написал...... я себе заказал у R9OV для 706 го, купил все работает, мало того, я еще заказал такой же для друга UA9OC , у него то же 706 МК2G у него то же все работает
не смущайтесь..... напишите или позвоните R9OV
на этом форуме даже тема есть про этот интерфейс, почитайте....
https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...adist-pro.htmlПоследний раз редактировалось RO9O; 24.05.2021 в 11:59.
24.05.2021, 16:55 #24
- 19.05.2021
- 31
- 22
- 18
30.06.2021, 17:19 #25
Решил сделать интерфейс для работы с цифровыми видами связи. На 99% это FT8 и подобные, ну и послушать другие виды связи.
Что сделано :
1. с Ебея куплен 13 пиновый разъем
2. куплена USB звуковая карта и USB-COM адаптер
3. купил в местном радиомагазине трансформатор "ТОТ35" для гальванической развязки трансивера и ноутбука
4. Куплен оптрон для развязки сигнала РТТ.
Трансформатор оказался с коэффициентом 4, а не 1, как того хотел я.
Пока удалось передать только звук с ТРХ на ПК, передавать звук трансивер не хочет, когда сажаю провод РТТ на землю разъема.
Думал проблема в уровнях звука, но трансивер не хочет принимать звук при любых положениях подключения трансформатора.
Вариант купить "под ключ" рассматривал, но цена вопроса на уровне 10 тыс рублей, возможно можно найти дешевле, но такие варианты мне не известны.
30.06.2021, 20:30 #26
30.06.2021, 20:42 #27
30.06.2021, 21:01 #28
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
В настройках звука всё правильно выставлено?
У меня вот так.
Скрин с Windows10, если у вас другая ОС, то вкладка Звук может отличаться, но смысл, думаю понятен.
И в программе-логе(JTDX, WSJT или что у вас) на передачу должна быть выбрана эта же карта и этот выход.
Хорошо бы в момент передачи посмотреть осциллографом сигнал на выходе трансформатора(второго сверху на схеме).
Если нет осциллографа можно приколхозить к выходу трансформатора любые наушники и послушать.73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
30.06.2021, 21:29 #29
30.06.2021, 21:39 #30
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Карта сама по себе сигнал на трансивер не выдаст. Посмотрите(послушайте) всё-таки сигнал с трансформатора во время передачи.
Если есть, значит причина дальше, в настройках трансивера, в контактах разъёма. Если сигнала нет, значит в контактах аудио разъема звуковой карты, настройках ПК или программы-лога. Какая, кстати у вас для работы в FT8? Хорошо бы скрины настроек звука.
Правильно ли выбран канал и припаян провод в разъеме 3,5 audio? Используется только один, как правило левый канал.73! Сергей
