Страница 40 из 164 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243444546475090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 2452
Like Tree780Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #586
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Цитата Сообщение от R9YDN Посмотреть сообщение
    И зачем внешние проги, когда в Виндах можно всё настроить
    И какое у вас расхождение по времени?
    Например: вот как у меня. погрешность 8ms в данный момент, 1сек =1000ms.
    Покажите скрин со своим Lag =+....во время работы.
  2. #587
    09.07.2021
    Барнаул
    51
    241
    7
    Ой, ща накидаю скринов....
    Это с JTDX+TS-570
ID:	315880   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #588
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    очень хороший сайт https://time.is/ в определении погрешности по времени, возьмите на вооружение!
  4. #589
    09.07.2021
    Барнаул
    51
    241
    7
    А вот RSP1+SDRUno+JTDX
ID:	315883   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315884   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #590
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    На 40м 11декодированных станций....Слабовато однако, очень слабовато.
    И почему нет показометра по уровню приема?
  6. #591
    09.07.2021
    Барнаул
    51
    241
    7
    Прошу прощения за картинки не под спойлерами - что-то не дало при редактировании вставить спойлеры.
    На 40-ке особенно заметно, ибо там шумно. Иногда по количеству декодированных разница в 2 раза.
    До кучи скрин с водопада SDRUno - видно, что сигнал выглядит культурно.
    Ушёл думать над результатами...
  7. #592
    08.06.2015
    д. Игнатово
    36
    335
    192
    167
    Да, на сдр выглядит луче, такое ощущение что усиления наоборот не хватает. Станций не много и уровень печальны, даже 0+ никого нет. А что за антенна? И как настроен трансивер в режиме приема? Усиление? АРУ? Преам? АТТ? Полоса фильтра? NR? NB?
  8. #593
    09.07.2021
    Барнаул
    51
    241
    7
    https://www.meinbergglobal.com/english/sw/ntp.htm - вот такими средствами надо смотреть погрешности, а не на сомнительных сайтах
  9. #594
    09.07.2021
    Барнаул
    51
    241
    7
    Спасибо, что ткнули! Только сейчас увидел окошечко поставил галку и всё запело!
  10. #595
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    А что же смотрите на нормальных сайтах ,а декодирование ниже плинтуса, тем более на 40м? Да.......
    Диапазон 40м ,еще не вечер.SunSDR2DX/программа SunSDR3,jtdx-2.2.157-32A-rc-2-64.
    Хотел 28МГц показать но на сегодня все ,одна станция в моем местоположении. Жаль, все завтра.
    Уровень Терминатора как раз на моем местоположении был ,Бразильскую станцию на 28МГц с неплохим уровнем -24. К сожалению пока антенну разворачивал станция ушла. Жаль. Показал бы.
  11. #596
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    59
    425
    161
    41
    TS570
    АРУ не отключается. Поэтому появившийся в полосе сильный сигнал может "притушить" слабые так, что программа совсем их не декодирует.
    Можно конечно доработать, но это лезть допаивать в трансивер.
    Как вариант при приеме слабой станции,
    Полезные советы (RW3PS):
    "Если вы работаете в PSK31 (или других цифровых модах) и вас установлен дополнительный узкополосный CW фильтр, его можно использовать в SSB режиме на приём. Обманите трансивер, установив в п.46 меню, значение 1800. Теперь в SSB режиме вы можете включить свой 500гц/270гц фильтр обычным способом (FILTER+MULTI CH)."
    В JTDX включите кнопку "AGC" и регулировками уровня звука трансивера и ноута сделайте так, чтобы уровень на "показометре" JTDX был ок. 50
  12. #597
    09.07.2021
    Барнаул
    51
    241
    7
    SunSDR2DX
    Дык оно понятно - "лучше быть богатым, но здоровым..."(с)
    На данный момент пытаюсь выжать максимум из имеющегося - TS570 c японской свалки и дельта 40м на частном доме. Верхний угол 9м, нижние 3м. Ну ещё "китаец RSP1" и "китайка Нановна"
    Удивительно, что с таким сетапом Аргентина с Бразилией попались на 20ке, да "всеми любимый" 3D2USU Хотя после довески рядом с дельтой на 40 второй дельты на 10ку, резонанс на верхних диапазонах у первой антенны уехал вниз прилично.
    Только 7МГц остались на месте - 7110. Видимо это и дало возможность 2 раза сработать с америкосами, да Австралию с Новой Зеландией положить в копилку.
    10ка на новой дельте так себе, ярко выраженный максимум в Европу - видимо дом рефлектором подрабатывает. Но UT5GD/MM, который с 10Вт где-то между Австралией и Индонезией курсирует, тоже попался
    Так что вся надежда пока на прохождение и ФТ8 - бесовскую моду
    Ещё один слон, которого я за год пользования JTDX не заметил!
    Спасибо!
    Как читал, в теме есть люди, приближённые к разработчикам софта.
    Интересное наблюдение - иногда по каким-то причинам (возможно перегрузка проца) программа начинает стабильно в каждом цикле писать "check time". Вроде как уехало время.
    Попытка прямо тут же, при запущенной программе, синхронизировать время средствами Винды, ничего не даёт. Хотя Винды честно показали что "синхронизировано только что".
    Стоит закрыть прогу, запустить её заново и вуя-ля - время в идеале! В софте свои часы? Или это просто какой-то глюк(но повторялось неоднократно на компе, где SDRUno+JTDX)?
    П.С. было это на 152 релизе, на 156 перешёл 2 недели назад. Пока на нём такого не видел.
  13. #598
    09.07.2021
    Барнаул
    51
    241
    7
    Тесты на старом ноуте
    Ещё раз здравствовать всем!
    Включил на ноуте прослушивание микрофоннолго входа на встроенных динамиках и получил неожиданный результат:
    звук как будто прорывается через высохший конденсатор! Один-в-один.
    Увеличение громкости на трансивере или усиления микрофона на ноуте приводит к скачкообразному всплеску звука, а потом он также угасает и всё время хрипит.
    Провёл тест на старом ноуте, который слабо тянул SDRUno+JTDX и о чудо! На нём всё выглядит отлично!
    Вот тебе, блин, и новый-модный ноутбук! Видимо дело с ним кончится внешней звуковухой.
    "Протестировал" на UW5EJX/MM 40m, правда не знаю, где он сейчас находится. Судя по остальным сигналам, где-то около Европы.
  14. #599
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    213
    179
    19
    Problem can be VAC, but then "drift" time detected by JTDX should be the same in every long time run of JTDX.
  15. #600
    09.07.2021
    Барнаул
    51
    241
    7
    Пожалуй да. VAC используется для связки. И разница во времени всегда была около 2сек.
    Спасибо, понаблюдаю...сейчас больше на трансивере там VAC не нужен.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 1665
    Последнее сообщение: 10.04.2024, 03:13
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
