Страница 46 из 46 ПерваяПервая ... 363940414243444546
Показано с 676 по 678 из 678
Like Tree189Спасибо
Тема: Проблемы с JTDX
  1. #676
    07.01.2010
    75
    20
    Программа заработала. Возникла другая проблема - не вносится в UR5 лог позывной. При работе с WSJX все работает. Подскажите, в чем дело?
  2. #677
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    941
    206
    208
    Открываем лог. Запускаем WSJTInterface. Тщательно проверяем правильность пути к JTDX. Не попутать кнопки к WSJX и к JTDX. Они рядом. Если все правильно прописано, то будет Вам счастье.
    Полагаю, при переустановке JTDX, немного поменялся путь к нему.
    JTDX запускать из лога. Никак не раньше лога.
  3. #678
    07.01.2010
    75
    20
    Спасибо за помощь. Все проверил, сделал как советовали. Не помогло. Переустановил систему. Все заработало. Видно накопилось много ошибок. 73!
  1. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  2. Проблемы с CAT USB проводом
    от RA3VHO в разделе FT-857
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 18:17
  3. Проблемы с TS-440SAT
    от RA0SMS в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 13:26
  4. Проблема с видеокартой ?
    от Колона в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 11:57
  5. Сетевые проблемы с Эхолинк
    от RA6OE в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:57
Метки этой темы
