11.11.2022, 07:44 #1
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 3
Продолжение обсуждения проекта.
Предшествующие сообщения - в теме: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-2-a.htmlМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
18.11.2022, 12:01 #91
- 15.12.2021
- 4
18.11.2022, 13:04 #92
- 15.12.2021
- 4
Всё разобрался,всем спасибо.
18.11.2022, 13:25 #93
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
18.11.2022, 13:29 #94
- 15.12.2021
- 4
Да.
18.11.2022, 13:43 #95
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
18.11.2022, 14:11 #96
18.11.2022, 14:32 #97
- 03.02.2006
- 51
- 17,237
- 8058
- 4226
Много раз этот вопрос уже обсуждали - рапорт в FT8 принципиально отличается от рапорта в "традиционных" видах связи, где эта величина "абсолютна". В FT8 - рапорт - это разница между полезным и мешающим сигналом. Так что один и тот же сигнал без мешающей станции будет оценен, допустим в +5, появилась мешающая станция - сигнал будет оценен в -15, хотя на самом деле, сила сигнала не изменилась!
По этому на рапорт в FT8 обычно внимания не обращают.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
19.11.2022, 01:53 #98
- 13.03.2017
- 44
- 31
- 603
Попробуйте в следующий раз понять смысл написанного.
Если во время вашей передачи, на том же месте, начнет передавать другая станция, оператор которой не потрудился настроить панораму, и видит лишь те станции, которые декодируются с уровнем от 0 и больше, и не видит станции с уровнем - 15, и возможно у него больше мощность, как поможет ваш фильтр, который работает во время приёма?
Ответ: Он задавит ваш сигнал и его скорее всего не примут. Будите в пустую звать, пока не нажмёте паузу и не увидите, что тут мешают и нужно выбрать другое место для передачи.
Так понятно объяснил?
19.11.2022, 02:52 #99
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,515
- 330
- 435
Так сигнала практически не видно, но SNR -2 или 0. С последующими декодами все встает на свои места: -18 -22...
Чаще на 160 такое наблюдаю. Станций мало, диапазон практически пустой. И пару мощных станций на диапазоне, с соседних областей!
И если отключить "Низкие пороги" и включить минимальную чувствительность в широкой полосе, этот эффект проявляется реже. Мне так показалось!Аркадий.
21.11.2022, 17:44 #100
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 47
- 186
- 27
- 36
Всем привет! Коллеги, помогите, пожалуйста, с настройкой JTDX. Трансивер управляется по CAT через RigExpert Ti-5000. В разделе "Звук" программы прием ведется через 3-USB Audio CODEC, причем, все в порядке с приемом. Выдачу поставил тоже самое, но при передаче модуляция не идет, но иногда активен штатный микрофон трансивера, а иногда возникает "Ошибка Hamlib Неверный параметр while установка тежима текущего VFO". В настройках Подключение звуковой карты к трансиверу не активно (серое) и серая точка стоит принудительно на Front/Mic, а не на Rear/Data и поменять никак нельзя. Что не так настроено? Заранее, спасибо!
Павел, Новороссийск (UA6CN)
21.11.2022, 19:02 #101
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 47
- 186
- 27
- 36
Немного подкорректировал настройки и ошибки больше нет, но трансивер при передаче не модулируется. Просто, тишину передает. Если включить выдачу звука через динамики, то в компьютерных динамиках при включении PTT идет характерное завывание, но от контроллера сигнал не идет ни при каких доступных настройках.
21.11.2022, 20:34 #102
- 27.09.2017
- Каменск-Шахтинский
- 580
- 122
- 203
Andy RC7LS 73!
22.11.2022, 01:59 #103
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 47
- 186
- 27
- 36
Спасибо большое Кириллу UA6CT, который подсказал, где искать. В итоге, по распиновке 25-пинового разъёма нашли нужный провод (нр 25), который шёл на PACKET трансивера. Перепаял разъём и подключил в PATCH и все заработало.
23.11.2022, 20:05 #104
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,097
- 645
- 27
всем привет..
вопрос какая разница на этих фото...и почему это само по себе меняется
и как это влияет на передачу...иногда не отвечают пока не поменяеш на 7,5-15mit freundlichen Grüße an alle Funkamateure
Georg von Funk aus Bavaria My Vy 55! und 73!
23.11.2022, 20:52 #105
- 03.02.2006
- 51
- 17,237
- 8058
- 4226
