16.05.2023, 07:42 #1QRP
- 13.02.2021
- Яковлевка
- 43
- 42
- 16
FT8CN. Работа с программой. Как выгрузить LOG?
Здравствуйте коллеги!
Кто работал с FT8CN под Android, подскажите как выгрузить Лог?
С уважением, Артем R0LHQ.
16.05.2023, 09:27 #2Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,434
- 4626
- 930
Управление логом сделано через web
http://127.0.0.1:7050/
Но если андроид девайс подключен к сети через wifi, в FT8CN выбрать экран QSO Logs, слева вверху кликнуть на значок скачивания ( стрелка вниз) - откроется окно с адресом доступным через wifi с другого компьютера в сети.Последний раз редактировалось UA1ATD; 16.05.2023 в 09:34.
13.08.2023, 20:17 #3Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,434
- 4626
- 930
Коллеги, здравствуйте.
Вопрос 1.
Как отучить FT8CN звать станции работающие на CQ? Происходит это так. В окне Decode я выбираю станцию и помещаю ее в список Followed callsigns. Стоят галочки NoCallCQ и AutoCallTracked. Дополнительно установлено No responce 5 stopped.
Так вот, после декодирования пакета с позывным станции из списка Followed callsigns делается 5 попыток вызова этой станции. Если нет никакого ответа, то берется любая станция дающая CQ и проводится QSO c ней. После окончания снова берется новая станция дающая CQ и так до посинения либо пока не стработает таймер TX watchdog timer. Но у меня же стоит NoCallCQ.
Вопрс 2.
Как прекратить работу на общий вызов. Один раз нажав на унопку CQ уже никак не отключить, кроме как полностью запретить передачу. А запретив все прекращается и ожидание появления станций из списка Followed callsigns тоже.
Спасибо.
По поводу лога adif - ur5eqf логгер не понимает этот лог по причине того, что символы новой строки там линуксовые LF , а ur5eqf ждет перевод строки как принято в Windows - CRLF. Надо чем то перекодировать, например Notepad++ с соответствующей настройкой.
13.08.2023, 20:50 #4Very High Power
- 15.07.2008
- Щучинск, Акмолинская обл.
- 1,085
- 487
- 2038
Сергей!
Я пользуюсь вкладкой Calling в режиме книжный экран на телефоне.
Чтобы программа не вызывала станции стоят галочки Auto track cq и No Call Tracked, как и у тебя.
Остальное по умолчанию.
Чтобы прекратить CQ,нужно в верхнем углу экрана на вкладке Calling нажать на кнопку в виде громкоговорителя,чтобы она
стала не активной.
Далее просто идет декодирование станций:в правой половине экрана позывные,в левой половине панорама с позывными.
Followed callsigns я вообще не пользуюсь.
Чтобы вызвать нужную станцию,надо нажать на выбранный позывной и выбрать calling call.Программа сама включит передачу.73. Oleg UN7ECA
ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
Plaque P-150-C (350 CW) #5
DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
IOTA-719 + .
Basic 5 Band WAZ#2004,
RRC#576, KRG#025.
13.08.2023, 21:26 #5Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,434
- 4626
- 930
Олег,
эта кнопка отключает любой вызов. А мне нужно, чтобы программа ожидала появления декода из списка Followed callsigns, не тратила энергию на ненужные мне CQ. И при включении No call tracked не звала станции, дающие CQ.
Как я понимаю, tracked callsigns это те позывные , которые попали на вкладку Calling. Либо вручную либо при включенной галочке AutoTrackCQ. Список Followed callsigns это приоритетный список. Так должно быть.
15.06.2024, 11:43 #6QRPP
- 05.06.2018
- г. Бийск
Я могу заносить QSO в лог FT8cn если я SWL, никак не могу разобраться с этим управлением по Web?? Как выделить нужную связь и занести в лог в формате adi??
24.07.2024, 13:33 #7QRPP
- 10.11.2023
- 48
- 5
Коллеги, подскажите , как настроить FT8CN версия 0.92. Начал проводить связи, но как то пока криво... Нажимать на 73 или RR73? Рапорт давать с R или без неё? До этого цифровыми видами связи не проводил.
04.04.2025, 11:00 #8Low Power
- 13.09.2005
- 73
- 6
- 15
Возможно, будет кому-то интересно.
Журнал us5eqf не понимает формата adif, генерируемого FT8CN.
Но его прекрасно понимает HAMLOG.
Тогда костыль:
- загружаем adif от FT8CN в HAMLOG
- выгружаем журнал HAMLOG в adif
- подгружаем (импорт) полученный adif в свой журнал в us5eqf
15.06.2025, 19:14 #9
4Спасибо
