Показано с 1 по 11 из 11
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Зигзагообразные и 432
    Предыистория коротка : два года работали в ПД на 432 на 2х10 Яге и есть мнение , что могло бы быть и лучше ...
    В литературе полно вариантов Яг и квадратов . Спиралей тоже . Но не видно вариантов зигзагообразных антенн ( конткетно на 432 ) . Вроде RA6BN сделал на 144 . Солидно и впечатляюще . А что с 432 ? Неужели никто не делал ? Не верится ...
    Вопрос ясен ! Кто такое делал и что плохое можно сказать о таком варианте для антенны для вылазок в лес-поле ? И чтоб два раза не вставать ( как в анекдоте ) - а на 1296 ?
    Из приборов есть только MFJ 269 .
    73 ! Игорь .
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Re: Зигзагообразные и 432
    Может Вам лучше подойдет антенна Ширекса, которая и послужила прототипом изобретения К. Харченко.
    У нее гораздо больше усиление и полоса (100 МГц по КСВ<1,5). Настраивать не надо.
    Николай
    Вложения Вложения
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Re: Re: Зигзагообразные и 432
    А вот и вариант на 1295 МГц.
    Полоса по КСВ<1,5 290 МГц.
    Решетка из 4 таких антенн даст приличное усиление.
    73! Николай
    Вложения Вложения
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    TNX .
    Пошел разбираться ...
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    А еще подобные антенны применяются в ДМВ радиорелейках, как раз думаю из-за широкополосности.
    11.03.2005
    879
    25
    Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
    73 ! Игорь .
    Вы что то попутали наверное,RN6BN (его имели ввиду видимо) сделал стэк из кросс-яги,а не зигзаги.
    Может я не понял,вы планируете заменить 2х10 на зигзаги или это просто эксперимент?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да , верно . Ошибочка вышла - RA6CS .
    А в плане замены - есть некое неудовлетворение от результата в ПД 2004-2005 на 432 . Оба раза использовалась одна и та-же антенна : 2х10 эл. ЯГА . Аппарат - FT 847 .
    Вот и крутятся мысли в голове - что , кроме ГИ/ГС путнего сделать надо ?
    А тут увидел картинки с " МОНСТРОМ" от RA6CS ...
    http://cqham.ru/ant_ra6cs.htm
    11.03.2005
    879
    25
    Делать для ПД зигзаги-потеря времени.Просто надо на 70см антенны подлинней,10эл. коротковаты.
    Я тоже видел фото антенны RA6CS,но никто из лунников из тех с кем я общался так и не смогли припомнить такого корреспондента.Получается что фото антенны есть,а работала ли она-непонятно.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    В ДМВ радиорелейках применяются зигзагообразные антенны Харченко.
    У них усиление гораздо меньше и полоса уже, чем у антенны Ширекса.
    73 Николай
    Low Power
    16.01.2006
    25
    36
    Встречал в японском журнале CQ HAM очень простую конструкцию зигзага со всеми чертежами именно на 430 и изготовил один и какое то времы на него работал в 90-м году КСВ как помнится был в районе 1.
    Вся конструкция была сделана из оргстекла и биметалла. К сожалению сейчас найти тот журнал проблематично хотя практически все такие конструкции попадают в японский антеннабук. Остается попробовать найти эту книжку.
    В 91-м перешел на яги но с зинзагом даже не подумал сравнивать.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всем TNX !
    С вопросом ПОЧТИ разобрался - через поиск . Оказывается " у них там " оно называется не ЗИГ_ЗАГ а Double Quad . А под таким названием информации - прорва !!!!!!!!!!! Даже пересказать трудно . Дюже модное в штатах . Особенно на 2400 . Ну и на 1296 .
    В этом году использовали 4х10el F9FT ( 432 ) и IC 910 + 1x35el ( 1296 ) и IC 910 .
    Впечатления - лучше . Как и результат ( UT7IZD ) . Осталось подождать следующего года . Идей в голове - много . Кто и когда будет всё делать - вот в чём вопрос ....
