24.08.2007, 12:01 #1
Эффективная балконная антенна на 145 MHz
Нужен совет гуру.
Все очень просто, нужно сфазировать несколько однотипных антенн. А именно 2 штуки.
В статье автора там есть геометрия а вот метод согласовки в данном случае нету.
Подскажите реализовать согласование.
Ссылка на статью http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/145-2el.htmUU9JFG
24.08.2007, 12:57 #2
Если вы используете 12.5 Омный вариант, посмотрите у dk7zb способы стекования 12.5 Ом антенн www.qsl.net/dk7zb в разделе 12.5Ом yagi.
Если уже получили 50 Ом на выходе каждой из антенн , то сводим антенны 75 Омным кабелем электрической длины равной нечетным четвертям волн, скорее всего 3/4 будет нормально по длине, чтобы хватало и не телепался лишний кабель.
Длину трансов высчитываем по формуле: (300/F) * 3/4 * Kук ,
где:
F - рабочая частота антенны в МГц,
Кук - коэффициент укорочения волны в кабеле, если полиэтилен обычный - 0.66, пена 0.75-0.8. Но если известна марка кабеля, лучше уточнить в справочнике.
Это будут трансформаторы сопротивлений 50->100 Ом, т.е. сведя потом два кабеля вместе получим снова 50 Ом в точке их объединения
У антенны достаточно выражена направленность, если будете ставить на крыше, то лучше их направить в противоположные стороны, как например делают на подобных антеннах для р/телефонов типа "Сенао", если вам нужна круговая диаграмма, а если интересует какое-то один сектор, тогда ставим в одну сторону.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
28.08.2007, 16:18 #3Big Gun
- 11.01.2006
- 7,596
- 1871
- 769
Непонятно, как получилось у двухэлементной Яги 4,8 дБ усиление.
28.08.2007, 18:59 #4
А откуда у коллинеарных штырей типа 2 по 5/8 усиление 6 "децибел"... Там все мряется в дБи aka "сибишные децибеллы"... (отнять ~2.5 для получения нормальных, "наших" дБ)
NNNN
28.08.2007, 19:15 #5Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Вот чего я действительно не понял, так это необходимость изготовления синфазной решетки из двух 2-х элементных антенн. Подскажите смысл...
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
28.08.2007, 23:30 #6
мне нужна сравнительна круговая диаграмма
UU9JFG
29.08.2007, 09:37 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
http://www.vhfman.freeuk.com/radio/antennas.html
Пытался делать антенну по размерам HJQ . У меня ничего путнего не вышло . Пришлось делать свою . Активный + рефлектор . Z ant ~ 15 Ом . Питание через линию 25 Ом ( 2 x RG58 параллельно ) . На 145200 R=51 . X=0 . По краям X растёт до 2 Ом . Впечатление об антенне - хорошее . Размеры - не знаю . После рассчёта пришлось немного резать ( наверное из-за того , что провод в изоляции ) . Настраивалось с помощью 269-го .
Да ! У Вас же там UU9JJ живёт ! Он об антеннах знает ВСЁ !!!Последний раз редактировалось UT3IM; 29.08.2007 в 09:55.
-73- Игорь
29.08.2007, 10:15 #8Big Gun
- 11.01.2006
- 7,596
- 1871
- 769
В статье про антенны указано не дБи, а дБ, поэтому и спросил.
29.08.2007, 11:07 #9Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Круговая из двух никак не получится. Нужно минимум 4, но "полезность" конструкции все равно будет мало отличаться от обыкновенного штыря.
29.08.2007, 12:13 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если рассчитать диаграмму под кардиоиду - хватит трёх . Активные элементы сделать петлевыми с общим вх. сопротивлением системы R=150 Ом и всё вкл. параллельно . Получится 50 и круговая диаграмма . Но смысла в такой конструкции , действительно , немного .
Все умозаключения об " усилении " антенн - от лукавого ! Какое усиление могут иметь несколько метров или килограмм алюминиевой проволоки ? То , что подведено к клеммам антенны , то и излучается ! И никак не усиливается ! Даже немного меньше - существует активое сопротивление материала антенны и КПД не будет ровно 100% - пусть даже 99.999% - но всё равно не 100 и уж никак не 200 ( 3 dB ) или более ... Просто процесс формирования диаграммы направленности ( ТРЁХМЕРНОЙ !!! ) называют " усилением " , хотя раньше употребляли более конкретое название КНД . То есть - подведенную к антенне МОЩНОСТЬ излучаем в нужном направлении ( по азимуту ) и под нужным углом к горизонту .
Антенна HJQ ( у меня та же ситуация ) имеет смысл из-за того , что она именно " балконно-оконная " . Сзади экран - здание ! И есть смысл посредством второго эл-та улучшить приём со свободного направления . Сзади всё равно ничего не услышишь :
дом - сплошной экран и не только для 145 мГц !
А если нужна действиельно круговая диаграмма и излучение по малыми углами ( чтоб по-дальше принимали ) - то совет такой : несколько петлевых вибраторов в вертикальном стеке . Без пассивных элементов . Если нужно вх. сопротивление системы - 50 Ом , то кол-во вибраторов = 6 ( 300 : 6 = 50 ) . Для 75 Ом - 4 . ( 300 : 4 = 75 ) . Проверено не одной тысячей исполнителей . Работает .-73- Игорь
29.08.2007, 13:22 #11Big Gun
- 11.01.2006
- 7,596
- 1871
- 769
Конечно, термин "усиление" не означает, что внутри антенны находится усилитель. Так приняли просто, так же, как направление электрического тока - ток течёт от - к +, а принимают от + к -.
31.08.2007, 17:55 #12
Собрал две в стеке, поставил, работает!
UU9JFG
