Показано с 1 по 12 из 12
    QRP Аватар для UU9JFG
    05.07.2006
    Севастополь
    44
    44
    Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    Нужен совет гуру.
    Все очень просто, нужно сфазировать несколько однотипных антенн. А именно 2 штуки.
    В статье автора там есть геометрия а вот метод согласовки в данном случае нету.
    Подскажите реализовать согласование.
    Ссылка на статью http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/145-2el.htm
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Если вы используете 12.5 Омный вариант, посмотрите у dk7zb способы стекования 12.5 Ом антенн www.qsl.net/dk7zb в разделе 12.5Ом yagi.
    Если уже получили 50 Ом на выходе каждой из антенн , то сводим антенны 75 Омным кабелем электрической длины равной нечетным четвертям волн, скорее всего 3/4 будет нормально по длине, чтобы хватало и не телепался лишний кабель.
    Длину трансов высчитываем по формуле: (300/F) * 3/4 * Kук ,
    где:
    F - рабочая частота антенны в МГц,
    Кук - коэффициент укорочения волны в кабеле, если полиэтилен обычный - 0.66, пена 0.75-0.8. Но если известна марка кабеля, лучше уточнить в справочнике.
    Это будут трансформаторы сопротивлений 50->100 Ом, т.е. сведя потом два кабеля вместе получим снова 50 Ом в точке их объединения
    У антенны достаточно выражена направленность, если будете ставить на крыше, то лучше их направить в противоположные стороны, как например делают на подобных антеннах для р/телефонов типа "Сенао", если вам нужна круговая диаграмма, а если интересует какое-то один сектор, тогда ставим в одну сторону.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,605
    1876
    772
    Непонятно, как получилось у двухэлементной Яги 4,8 дБ усиление.
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    А откуда у коллинеарных штырей типа 2 по 5/8 усиление 6 "децибел"... Там все мряется в дБи aka "сибишные децибеллы"... (отнять ~2.5 для получения нормальных, "наших" дБ)
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Вот чего я действительно не понял, так это необходимость изготовления синфазной решетки из двух 2-х элементных антенн. Подскажите смысл...
    05.07.2006
    Севастополь
    44
    44
    мне нужна сравнительна круговая диаграмма
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    http://www.vhfman.freeuk.com/radio/antennas.html
    Пытался делать антенну по размерам HJQ . У меня ничего путнего не вышло . Пришлось делать свою . Активный + рефлектор . Z ant ~ 15 Ом . Питание через линию 25 Ом ( 2 x RG58 параллельно ) . На 145200 R=51 . X=0 . По краям X растёт до 2 Ом . Впечатление об антенне - хорошее . Размеры - не знаю . После рассчёта пришлось немного резать ( наверное из-за того , что провод в изоляции ) . Настраивалось с помощью 269-го .
    Да ! У Вас же там UU9JJ живёт ! Он об антеннах знает ВСЁ !!!
    11.01.2006
    7,605
    1876
    772
    В статье про антенны указано не дБи, а дБ, поэтому и спросил.
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Круговая из двух никак не получится. Нужно минимум 4, но "полезность" конструкции все равно будет мало отличаться от обыкновенного штыря.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если рассчитать диаграмму под кардиоиду - хватит трёх . Активные элементы сделать петлевыми с общим вх. сопротивлением системы R=150 Ом и всё вкл. параллельно . Получится 50 и круговая диаграмма . Но смысла в такой конструкции , действительно , немного .
    Все умозаключения об " усилении " антенн - от лукавого ! Какое усиление могут иметь несколько метров или килограмм алюминиевой проволоки ? То , что подведено к клеммам антенны , то и излучается ! И никак не усиливается ! Даже немного меньше - существует активое сопротивление материала антенны и КПД не будет ровно 100% - пусть даже 99.999% - но всё равно не 100 и уж никак не 200 ( 3 dB ) или более ... Просто процесс формирования диаграммы направленности ( ТРЁХМЕРНОЙ !!! ) называют " усилением " , хотя раньше употребляли более конкретое название КНД . То есть - подведенную к антенне МОЩНОСТЬ излучаем в нужном направлении ( по азимуту ) и под нужным углом к горизонту .
    Антенна HJQ ( у меня та же ситуация ) имеет смысл из-за того , что она именно " балконно-оконная " . Сзади экран - здание ! И есть смысл посредством второго эл-та улучшить приём со свободного направления . Сзади всё равно ничего не услышишь :
    дом - сплошной экран и не только для 145 мГц !
    А если нужна действиельно круговая диаграмма и излучение по малыми углами ( чтоб по-дальше принимали ) - то совет такой : несколько петлевых вибраторов в вертикальном стеке . Без пассивных элементов . Если нужно вх. сопротивление системы - 50 Ом , то кол-во вибраторов = 6 ( 300 : 6 = 50 ) . Для 75 Ом - 4 . ( 300 : 4 = 75 ) . Проверено не одной тысячей исполнителей . Работает .
    11.01.2006
    7,605
    1876
    772
    Конечно, термин "усиление" не означает, что внутри антенны находится усилитель. Так приняли просто, так же, как направление электрического тока - ток течёт от - к +, а принимают от + к -.
  12. #12
    05.07.2006
    Севастополь
    44
    44
    Собрал две в стеке, поставил, работает!
  1. Антенна на 160 м
    от US7IBX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 01:31
  2. Антенна на USA на 80 м
    от UT2II в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 07:05
  3. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  4. Эффективная антенна на 80 м.
    от RU4SU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 20:44
  5. FM-антенна
    от KirN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 22:29
