Что тут написано вообще?
Лямбда, это я так понимаю, пресловутый член из уравнений Энштейна для гравитационного поля?
Вцелом мне это напомнило вот тччто: http://youtube.com/watch?v=FZKMsUAXqXY
Уважаемый путаете тёплое с мягким.
Пусть Ваши товарищи сначала узнают, что это зв антенна и по какому принципу работает.
UA1TDZ
Привет Павел, что-то редко контачим.
Правильно сказал, для задач по городу общаться хватит 49 см медного провода впаянного в разъем, к отверстиям крепежа которого еще три таких же провода. И вот оно счастье, да и товарищи Ваши обрадуются :).
А так использую Diamond X510 уже не один год и ВСЕ (а их много, кто работает через мой Эхолинк) довольны.
Рекомендую.
Я как раз не путаю. Объясняю им просто - 20 человек (которые такую антену имеют) говорят, что работает - 2 говорят нет. Мне в ответ:" Чек сохранился? Нужно её обратно вернуть."
UA1ATI
Я вижу, что Вы из Питера. Сколько максимально километров от города нормально работаете при хороших внешних условиях?
А почему она работать не должна?
Там стек 3х5/8л на двоечку и 8х5/8л на 70 см (поэтому и длинная такая, есть и ещё длиннее).
Ничего противоречащего законам физики и теории относительности в ней нету. :)
Что касается дальности- при обычных условиях (прохождения нет) устойчивая связь 70-90км легко. Если проход есть то и за 250 км отвечают.
Антенна на крыше 16-этажки, мощность 10ватт.
При ХОРОШИХ внешних условиях без проблем слышал свой линк на заправке Neste в Выборге на автомобильную антенну.
При любых условиях 50-тикилометровая зона вокруг города покрывается стабильно, на пригорках Карельского перешейка и в удалении 75 километров принимают мой сигнал.
у меня стоит Даймонд x700 длина антенны 7.6метра
144\430 на крыше 6 этажного
дома на лифтовой шахте -центральная часть Киева так
в любое время суток при любом проходе открывает репитры на 144мгц в радиусе 160-180км-легко
при мощности как 10вт так и естественно 50вт все равно....
ALAN UV-300
Аналог X510, но куда дешевле.
http://www.r6x.ru/photo/ShowPhoto.ph...o/ra6xtd/7.jpg
http://www.r6x.ru/photo/ShowPhoto.ph...o/ra6xtd/1.jpg
Работает отлично. По крайней мере я доволен.
Стоит в стационаре, есть вторая для выездов.
Ту, что на выезде фотка собирал в темноте (т.к. контест уже начинался в 6 утра).
Настройки не требует.
А у нас на ретрансляторе 145,600 стояла ANLI-1000.
После того как её убило молнией поставили Даймонд x700.
Думали по лучше будет, но оказалось что лучше стало
в зоне за 100 км . А в ределах 100 км сигнал просел,
местами довольно значительно. Сейчас стоит коллинеар
из 4х петлевых вибраторов. Работает отлично везде.
А такую кто-нибудь пользует ? Отзывы ?
http://www.rigpix.com/antennas/nagoya_ba6300.htm
