на мыло отослал, возникнут проблемы с получением возьми тут (сообщение nr.5 второй зип 2 метра и 70 см), просьба вопросы по переводу не задавать.
Здравствуйте Владимир.
Предлагаю Вам изготовить двухдиапазонную антенну 144 и 430 из журнала "Радио" №6 2006 г. стр.67. Изготавливается не сложно, в настройке практически не нуждается. 7 дБ на 430.
Проверено мин нет;-) Работает, и весьма даже очень хорошо.
Удачи!
вот такая запитка! антенна правда имеет узкий лепесток поэтому нужно точно направлять на источник. ...... (при усилении 18 децибел).... поэтому нужно использовать поворотное устройство. место запитки указанное на фото залить клеем (клеевой пистолет) на солнце не течёт проверено.
да! всё так просто....))))))) . ксв 1 на частоте 434.500 мерил у себя по этим размерам
много перемудрил со всякими антеннами и j и яги из 4 элементов и чё только не делал стояла у меня UV-200 В КОТОРОЙ 4 ЭЛЕМЕНТА НА 433 ВСЁ НЕ ТО КАбель нужен хороший
RG-213 ИЛИ 14 ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАЛ С ПРОСТЫМ КАБЕЛЕМ КОТОРЫЙ НА ФОТО ЗА 15 руб.
потери 3 децибела на 10 метров вообщем 20 метров кабеля сжирали 1 балл (провероено!!!) вообще установлена вертикальная поляризация (штыри вверх) так как народу куча больше с портативными станциями кстати отлично работает
и в диапазоне 446 MHz вообщем на 50 моих милливат на свою YAESU VX-7R РАБОТАЮ СО ВСЕМИ СПОКОЙНО КИЛОМЕТРОВ на 16 дальше не пробывал редко когда на 2,5 ватта включаю . ну вообщем если захотите повторить, и повторите не пожалеете это точно ! (я не пожалел)))))) ЖЕЛАЮ УДАЧИ ----- ДА ЕЩЁ!!! В ТРУБКУ ВСТАВЛЯЛ ПОЛНОстью высошенную палку из сосны .....
пожжжжжалуйста!!!!!!
рисунок рисунком ,а фото лучше !!!)
Уважаемый! немного нужно быть повнимательней! ниже написано пластиковая труба!)))))
Добавлено через 13 минут
Отвечаю на ваш вопрос!.. результаты чисто сравнительные...! по сравнению со штырём 1/4
и 4-ёх елементной антенной котороая давала 6дб. эта превосходила первую на 3 балла вторую примерно на 2 измерения проводились практически без кабеля на крыше с отрезком около мертра ! поскольку мне нужны были подчеркну РЕАЛЬНЫЕ показания а не на бумаге или по словам "Дяди Пети" ))))) а вообще антенна была подогнана изначально в программке mmanarus, под конкретный данный материал ....там гдето было 17.4 дб.
как у Вас все просто ба-бах и 17дэби как на "тарелочке
успехов 73!
ps
вот прочтите это не "дядя Петя"
http://www.dk7zb.fox28.de/PVC-Yagis/14-Ele-70cm.htm
покликайте ссылки наверху страницы, много чего полезного для себя найдете
